    Dec 2014
    Προεπιλογή πλυντήριο ρούχων wfl 1650
    καλησπέρα έχω ένα μικρο πρόβλημα με το πλυντήριο ρούχων
    επιλέγω το πρόγραμμα, πατάω το σταρτ και δν περνάει σε λειτουργία
    έχει 4 μέρες τώρα που μου το κάνει αυτό ( μπορεί να ξεκινήσει 40-45 λεπτά μετά ) αλλά ποτέ την ώρα που πατάω το σταρτ .
    ξέρει κανείς τη μπορεί να το προκαλεί αυτό ?
    Θυμίζει χρονοκαθυστέρηση (σαν να έχεις δυνατότητα να το προγραμματίσεις να ξεκινήσει την ώρα που θέλεις εσύ?) έχει τέτοιο πράγμα το μοντέλο σου? έχεις το εγχειρίδιο χρήσης εκεί να το διαβάσεις περί αυτού?
    Dec 2014
    καλησπέρα και ευχαριστώ για την απάντηση
    δεν έχει τέτοιο προγραμμα το πλυντήριο
    πάντα επέλεγα το πρόγραμμα πλύσεις άναβε το φωτάκι έτοιμο πάταγα το σταρτ και έσβηνε το φωτάκι στο έτοιμο και άναβε αυτό της λειτουργίας αμέσως .
    τώρα επιλέγω πρόγραμμα πλύσεις ανάβει φωτάκι στο έτοιμο πατάω το σταρτ και δν περνάει στη λειτουργία παραμένει ανοιχτό το φωτάκι στο έτοιμο , και αν του έρθει ξεκινάει να λειτουργεί μετά από 40 -45 λεπτά μπορεί όμως να μην ξεκινήσει και καθόλου
    Το avatar του χρήστη diony
    Το πιο πιθανό είναι να φταίει ο μηχανισμός που κλειδώνει την πόρτα (μπλόκο)
    Λογικά εφόσον δεν ανάβει το λαμπάκι λειτουργίας δεν κλειδώνει και η πόρτα , αν συμβαίνει αυτό , δοκίμασε να ανοίξεις (εφόσον ανοίγει ) την πόρτα και να την κλείσεις ξανά και ξανά , πατώντας κάθε φορά το start
    Dec 2014
    η πόρτα ανοίγει κανονικά το δοκίμασα αυτό που λες και δν ξεκινάει ούτε περνάει στη λειτουργία επίσης και το κουμπί έναρξης δουλεύει κανονικά αφού μερικές φορές περνάει σε λειτουργία μετά από 40-45 λεπτά
    κάτι φταίει που δν παίρνει την εντολή της έναρξης εκείνη την ώρα που το πατάω αλλά πολύ αργότερα η και καθόλου
    Ας πούμε σήμερα έχω απ της 9 η ώρα το βράδυ που προσπαθώ και δν περνάει σε λειτουργία ενώ χθες πάτησα το κουμπί της έναρξης τελευταία φορά κατά της 10 το βράδυ και ξεκίνησε να δουλεύει 10 και 40 μόνο του
    ο μηχανισμός που κλειδώνει την πόρτα (μπλόκο) είναι το πιο συνηθισμένο πρόβλημα , κάποιοι κτυπάνε απαλά τη λαμαρίνα δίπλα στο μηχανισμό και ξεκινάει , δεν το συστήνω αυτό , διότι τις περισσότερες φορές βραχυκυκλώνει και μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα ακόμη και στην πλακέτα ανάλογα με το μοντέλο
    Ναι αλλά ήθελε να πει αν την κλειδώνει κιόλας , Την κλειδώνει?
    Dec 2014
    καλημέρα
    ναι όταν περνάει σε λειτουργία την κλειδώνει
    Άρα έχει πρόβλημα και μερικές φορές κολλάει. (μάλλον ο λόγος που καθυστερεί είναι ότι η αντίσταση που έχει ο θερμοδιακόπτης κλειδαριά για να οπλίσει τον σύρτη και την επαφή έχει χαμηλή απόδοση με αποτέλεσμα να καθυστερεί να την οπλίσει την κλειδαριά)
    http://www.kourlaba.gr/eshop/index.p...huje2e0t3sero1
    Αλλά υπάρχει περίπτωση να είναι και μηχανικό πρόβλημα (τριβής του σύρτη) ο λόγος που δεν κλειδώνει.
    Αν είναι από τα φθηνά (στο παραπάνω λινκ ) με τα ανταλλακτικά (μέχρι 15 ευρώ ) μην το συζητάς άλλαξε το (πάντα εκτός ρεύματος)
    Αλλά αν όπως θα δεις , κάποια μοντέλα είναι του κερατά .... 100 ευρώ????????? (ούτε αντικλεπτική κλειδαριά πόρτας διαμερίσματος να ήταν) αυτές μπορούν να επισκευαστούν με επισκευή του σύρτη (αν δεν έχει πάθει κάτι η αντίσταση) 1-2 σταγόνες γρασάκι και πάμε για σούζες ....
    https://www.youtube.com/watch?v=p14EEa4AYGM
    https://www.youtube.com/watch?v=qokJ0DZfeTs
  1. [Bosch] Πλυντήριο Bosch
    από ioannistsi στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-14, 09:57
  2. [AEG] Πλυντήριο.
    από Gregpro στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-14, 21:59
  3. [Άλλη] Πλυντήριο ρούχων Delonghi
    από kostas1970 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-13, 17:55
  4. [Siemens] Πλυντήριο Ρούχων Siemens
    από dvavoul στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-13, 23:44
  5. [Candy] Πλυντήριο ρούχων - 2 βλάβες
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-13, 18:58
