    Κωσταs
    Nov 2013
    Προεπιλογή TV FUNAI LCD A 2004
    H παραπανω τηλεοραση σε θεση stab by με αναμμενο το μπροστα κοκκινο λαμπακι μολιs παιρνει εντολη για να ανοιξει,αναβει η οθονη για 2 δευτερόλεπτα(ισωs και λιγοτερο) δινει εντολη το RELE και κλεινει το RELE αμεσωs σε δυο δευτερα.
    Υπαρχει περιπτωση να είναι το RELE το πρόβλημα?
    Το RELE που φοραει η τηλεοραση είναι το παρακατω.
    http://uk.farnell.com/te-connectivit...10a/dp/1892001
    Και εάν που μπορω να το βρω στη Θεσσαλονικη?
    Κωσταs
    Nov 2013
    μηπωs καποιοs εχει την καλοσυνη εάν γνωριζει για βοηθεια στο πρόβλημα?
    Το avatar του χρήστη agis68
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    Δύσκολα χαλάει ένα ρελέ ακόμη και του κώλου να είναι.....εφόσον παίρνει εντολή και δίνει ρεύμα έστω και για steadby εγώ θα κοίταζα για αρχή τους ηλεκτρολύτικους πάνω στην πλακέτα του τροφοδοτικού αν έχουν φουσκώσει ή εχει η πλακέτα μυρωδιά της κόσλασης, επίσης τις διόδους στην ανόρθωση (αν και δεν νομίζω) καθώς και κάποια ζενερ που έχει στην τροφοδοσία. Α! και το ολοκληρωμένο πάνω στη πλακέτα τροφοδοσίας. Μετρησέτο με πολύμετρο να δεις τι τάσεις βγάζει....
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    προχωρησες με την επισκευη;
    κωστας
    Jun 2011
    γιαννιτσα
    φιλε μου αν η τηλεοραση εχει εξωτερικο τροφοδοτικο......πιθανο σεναριο να μην βγαζει αρκετο ρευμα......volt μπορει να βγαζει....αλλα amper ???
    αρκετες 20αρες με εξωτερικο τροφοδοτικο.....εβγαλαν πρόβλημα σε αυτό μετα από 5-10 χρονια χρησης
  1. [Τηλεόραση F&U] FUNAI 21A-7328F
    από takhs764 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-14, 17:57
  2. [Τηλεόραση] funai 37a-1528wlb
    από petros1967 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-13, 13:31
  3. [Τηλεόραση] funai δεν αναβει
    από jakektm στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-12, 12:22
  4. ΕΡΩΤΗΣΗ ΤV FUNAI
    από ΜΙΗΑΛΗΣ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-12, 14:10
  5. TV FUNAI 21
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-11, 22:07
