    Oct 2012
    Προεπιλογή Model RZ-20L (ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Πολύ χαμηλός ο ήχος)
    Παίδες Πολλή Καλημέρα σας!
    Η προαναφερόμενη τηλεόραση είναι LCD-TFT, Στερεοφωνική, και την έχω ~7ετία (αν θυμάμαι καλά).
    Το πρόβλημα ξεκίνησε μετά την εφαρμογή του ψηφιακού επίγειου σήματος. Πήρα έναν αποκωδικοποιητή φτηνιάρικο...
    Κάνει ακόμα δουλειά..... Αλλά....
    Με την τηλεόραση ρυθμισμένη με ένταση ήχου στο 100%, και τον αποκωδικοποιητή επίσης στο 100%, ο ήχος στα μεγάφωνα ίσα που ακούγεται!
    Η σύνδεση αποκωδικοποιητή-TV γίνεται με καλώδιο SCART.
    Να υποψιαστώ τον προενισχυτή AUDIO του αποκωδικοποιητή;
    Να υποψιαστώ τον τελικό ενισχυτή AUDIO της TV;
    Να υποψιαστώ και τα δύο;
    Υπάρχει κάποιο Test, που μπορώ να κάνω;
    Ευχαριστώ -εκ των προτέρων- για τον χρόνο, και για την προσοχή σας.
    Να είστε όλοι καλά!
    Υ.Γ
    Όποιος Τεχνικός -τυχόν- απαντήσει, ας γράψει αν μπορεί: Αξίζει η επισκευή, ή με τα ίδια χρήματα (λέμε) παίρνω μια καινούργια, LED, με ενσωματωμένο και τον αποκωδικοποιητή;
    Επίσης... Όποιος φίλος Τεχνικός, είναι κοντά προς Καλλιθέα (Αττικής), ας στείλει και προσωπικό μήνυμα. Από τη στιγμή, που υπάρχει η 'εγγύηση' της Παρέας, γιατί να μην επιλέξω να γίνω και πελάτης;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DGeorge : 23-11-14 στις 10:37
    Αντώνης
    Nov 2014
    Χωρίς να είμαι τεχνικός, αλλά επειδή πρόσφατα συνάντησα παρόμοιο πρόβλημα το αντιμετώπισα αλλάζοντας το καλώδιο SCART.
    To SCARTο καλώδιο δεν ονομάστηκε τυχαία έτσι! Είναι η πιθανότερη αιτία του προβλήματος. Αν έχεις ένα άλλο, ή μπορείς να δανειστείς ένα, δοκίμασε να βεβαιωθείς (μην ξεχάσεις να κατεβάσεις την ένταση της τηλεόρασης σε κανονικά επίπεδα πριν την ανάψεις με το νέο καλώδιο).
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (11-09-15)
    Καλημέρα κι από μένα.
    Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Πρώτη δοκιμή με άλλο καλώδιο SCART. Αν συνεχίζει το ίδιο πρόβλημα, δοκίμασε τον δέκτη σε άλλη τηλεόραση. Αν φτιάξει, φταίει η τηλεόραση σου και πλέον ψάχνεις τη μονάδα ήχου της TV σου, αν συνεχίζει το ίδιο πρόβλημα φταίει ο δέκτης σου και ψάχνεις πλέον τηε δική του μονάδα audio.
    Oct 2012
    To SCARTο καλώδιο δεν ονομάστηκε τυχαία έτσι! ........
    Πριν από χρόνια, όταν είχα κάποιο ψιλο-πρόβλημα με κάποιο πλυντήριο της μητέρας μου, απευθύνθηκα εδώ (σε αυτό το Forum).
    Δεν ήμουν, παρά ένα μέλος της μίας ημέρας.... Παρ' όλα αυτά κάποια παλληκάρια από εδω-μέσα σκίστηκαν να μ' εξυπηρετήσουν.
    Βλέπω, με χαρά, ότι ο ζήλος κι η θέρμη παραμένουν.
    Δεν θα γράψω -απλώς- ένα "Ευχαριστώ!!!". Δεν αξίζετε ένα απλό "Ευχαριστώ!!!. Αξίζετε πολλά περισσότερα!
    Να είσαστε όλοι καλά μοιράζοντας Γνώση, Πείρα, και Ιδέες σε ανθρώπους, που έχουν ανάγκη.
    ....Κι εννοείται.... Ένα μεγάλο "Ευχαριστώ!" προς όλους σας, για την προσοχή, τον χρόνο, και την ανταπόκρισή σας.
    Oct 2012
    Πολλή Καλησπέρα στην ωραία παρέα, και Καλή Εβδομάδα!
    Παιδιά δεν σας έχω ξεχάσει... Κάθε άλλο!
    Ωστόσο, εκτιμώ ότι ~κατά το Σαβ/Κύριακο, που μας έρχεται, θα έχω πρόχειρο έναν άλλον αποκωδικοποιητή και ένα άλλο καλώδιο SCART-SCART, ώστε να κάνω τις δοκιμές μου.
    Θα ενημερώσω σίγουρα, όποια κι αν θα είναι η τροπή των καταστάσεων.
    Αποστόλης
    πριν πάρεις άλλο δοκίμασε να το βάλεις ανάποδα(αντιστροφή).
    Oct 2012
    Πολλή Καλησπέρα σας!!
    Ευχαριστώ όλους σας και τον καθένα ξεχωριστά, για το θερμό ενδιαφέρον σας.
    Νεώτερα από το 'μέτωπο'....:
    1) Δοκίμασα με δανεικό καλώδιο SCART-SCART (ήταν ακόμα στη συσκευασία του). Αποτέλεσμα το ίδιο. Η απόδοση του ήχου, αν αυξομειωνόταν, ήταν τόσο μικρή η μεταβολή, που θα μπορούσε -άνετα- να είναι και θέμα της φαντασίας μου.
    2) Δοκίμασα και με άλλον αποκωδικοποιητή.... 'Μιά από τα ίδια'!
    Δυστυχώς το πράγμα πηγαίνει προς τα εκεί όπου φοβόμουν από την πρώτη στιγμή:.... Τηλεόραση!!!!
    Κι εδώ τίθενται πάλι τα δεδομένα και τα ερωτήματα προς την παρέα:
    Δεδομένα: Ο δέκτης είναι ~7ετίας (αν όχι παραπάνω). Η ποιότητά του (και τότε που τον αγόρασα) ήταν 'Βασική' (τίποτα ιδιαίτερο).
    Ερωτήματα: 1) Αξίζει να τον επισκευάσω, ή με ~ίδια χρήματα παίρνω καινούργιο (ισοδύναμο) (και με τον αποκωδικοποιητή ενσωματωμένο);
    2) Αν αξίζει η επισκευή του, υπάρχει κάποιο μέλος-φιλαράκι (γύρω από Καλλιθέα), ο οποίος επισκευάζει δέκτες TV, ώστε να τον προτιμήσω, αντί οποιουδήποτε άλλου-τυχαίου;
    Και πάλι σας ευχαριστώ θερμά όλους σας, και τον καθένα ξεχωριστά, για το ενδιαφέρον, τον χρόνο, τις ιδέες, την ανταπόκριση, τη ζεστασιά σας.
    Αν θέλουν τα παιδιά της Διαχείρισης, μπορούν να επισημάνουν το Θέμα ως (Λυμένο, Ολοκληρωμένο... ο,τιδήποτε νομίζουν).
    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    Ενας προχειρος ελεγχος ειναι αν η tv εχει ακουστικα να τα βαλεις να δεις αν εκει ακουγεται κανονικα ο ηχος οποτε ειναι θεμα ηχειων.Αν και εκει ειναι χαμηλα τα ποσοστα τοτε φταιει η εξοδος η η τροφοδοσια της δεν δεχεται την κανονικη ταση αυτα εν ολιγοις.
    RADIO6146
  11. #10
    Αντώνης
    Nov 2014
    Άν και μάλλον έχεις αποφασίσει για αντικατάσταση.
    Μόνη της η τηλεόραση βγάζει ήχο σε αναλογικά κανάλια και σε dvd κλπ; Άλλη είσοδο δεν έχει; dvi, hdmi,rca;
  1. Μηχανάκι honda astrea χαμηλός φωτισμός
    από Sthol στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-13, 03:12
  2. [Δέκτης MPEG4] Προβλημα με Δεκτη F&U model.MPF3465H
    από babisr6 στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-13, 22:25
  3. [Σταθερός Η/Υ] Ποιά SD card Class 10 δουλεύει σε Raspberry Pi model B;
    από geokos13 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-13, 12:28
  4. [Τηλεόραση] TV UNITED model: UTV21X61GR ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    από johnneas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-13, 14:46
  5. [Liebherr] Liebherr Cnes 3803 πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
    από jounite στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-13, 22:15
