    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2014
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Προεπιλογή Πρόβλημα με πλυντήριο CANDY
    Έχω ένα πλυντήριο Candy CTS 50 8 χρόνων στο οποίο ακουγόταν ένας θόρυβος που και που αλλά δεν έδωσα σημασία εφόσον ακουγόταν μόνο στο στύψιμο και όχι τόσο όσο να ενοχλεί. Προχτές με τον μισό κάδο γεμάτο, στο στύψιμο άρχισε να χοροπηδάει μόνο του και να ακούγεται λες και χτυπούσε ο κάδος δεξιά και αριστερά. Το σταμάτησα αμέσως και όταν το άνοιξα αντίκρισα αυτό: http://i.imgur.com/KGjSkPF.jpg?1
    Νομίζω ότι έχει ξεκολλήσει το τύμπανο. Κουνιέται όλο πάνω κάτω δεξιά αριστερά. Για να μην φέρω τεχνικό τσάμπα, το πλυντήριο είναι για πέταμα;
    Μετά από 8 χρόνια ή 200.000 χιλιόμετρα πρέπει να αλλάξεις αμορτισέρ
    http://www.4candy.co.uk/washing-mach...el_ref=8744153
    (Ο έλεγχος καυσαερίων είναι προαιρετικός.)
    Θα σε "διαλύσει" ο τεχνικός θα εύχεσαι να σε είχε αναλάβει για καλύτερα ένας Ταλιμπάν, ωστόσο αν θέλεις και πιστεύεις ότι πιάνουν τα χέρια σου (με προσοχή πάντα εκτός ρεύματος).
    μπορείς να ανοίξεις τα πλαινά καπάκια (χαλαρά μην πιέζεσαι με τον φραπέ που λέει ο λόγος) και να δεις εσωτερικά γιατί κρέμασε ο κάδος
    που προφανώς και πιθανότατα λόγω του αμορτισέρ (2 αμορτισέρ στο κάτω μέρος του κάδου , ανάλογα το μοντέλο )
    Όμως . πιθανόν και από την φωτογραφία να βγήκαν και από το επάνω μέρος κάτι ελατήρια (που ισορροπούν τον κάδο μόνο) αν βγήκαν τα ελατήρια απλός τα τοποθετείς πάλι στην θέση τους .
    Στην συνέχεια αλλάζεις τα αμορτισέρ
    Τοποθετείς και πάλι το λάστιχο πόρτας που έχει τραβηχτεί/βγήκε ως φαίνεται στην φωτογραφία και πρέπει να βγάλεις πρώτα το πιο πάνω πλαστικό καπάκι και να τοποθετήσεις το λάστιχο στις εγκοπές που θα δεις + την συρμάτινη καλτσοδέτα για να το κρατήσει.
    Θα πρέπει να ελέγξεις αν με τα "κοπανήματα" του κάδου που προηγήθηκαν , και εσωτερικά έσπασε κάτι άλλο π.χ. να χτύπησε την αντλία / να κόπηκαν καλώδια / να τραβήχτηκαν κολλάρα και χάνουν νερά (και να τα βάλεις στην θέση τους) .
    Τεστάρισε περιστρέφοντας το εσωτερικό τύμπανο που βάζεις τα ρούχα με κλεισμένο το καπάκι του τυμπάνου και γύρνα το με το χέρι να δεις αν ακούς φθορά στα ρουλεμάν . Αν όχι νομίζω μόνο με την αλλαγή των αμορτισέρ μπορεί να σου πάει για πολύ
  1. [Pitsos] Πρόβλημα με πλυντήριο
    από panthiras12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-14, 17:30
  2. [Candy] Πλυντήριο πιάτων Candy
    από spiroslouis7 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-14, 12:43
  3. [Siemens] Πρόβλημα με πλυντήριο Siemens T 10 35
    από ttoni στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-13, 20:54
  4. [Άλλη] Πρόβλημα σε πλυντήριο Ariston
    από dimisdnc55 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-13, 20:43
  5. πρόβλημα σε πλυντήριο ρούχων
    από dim_vasilis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-12, 12:05
