    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    Προεπιλογή koda kd-266a , ρελε εξοδου
    καλησπερα συναδελφοι και μη.
    ενισχυτης koda kd-266d , παρουσιαζει το παρακατω προβλημα
    ανοιγοντας τον διακοπτη, κανει μια μικρη καθυστερηση και μετα απο 2 δευτερολεπτα ενεργοποιει τις εξοδους(ρελε).
    το αριστερο καναλι ομως, ανοιγει κλεινει ανοιγει κλειενι με ρυθμο περιπου 0.5 δευτερολεπτο
    για την χρονοκαθυστερηση χρησιμοποιει πυλες nand, ic. 4011.
    βαζω το πολυμετρο στα πιν τροφοδοσιας του 4011, και μετραω ταση: 12 ,6 ,12 ,6 ,12 ,6...
    με ρυθμο να ακολουθει οπως το ρελε. μετα απολιγο ομως , σταδιακα μειωνοταν αυτος ο χρονος, οσο ειχα δηλαδη το βολτομετρο,
    και επισης η ταση εμενε πιο πολυ στα 6 βολτ.
    μετα απο 2 λεπτα, το προβλημα σταματησε!!! πιστευω οτι καποιος πυκνωτης εξομαλυνσης τα εχει φτυσει(οπτικα κανενας, πρακτικα ισως πολλοι) και βαζοντας το πολυμετρο επηρεσα προσωρινα την λειτουργια του.
    το θεμα ειναι οτι τωρα δε το κανει αλλο...
    το αφησα εκτος ρευματος για ωρες, τιποτα...
    το αφησα αναμενο , παλι τιποτα... απλα περιμενω να το ξανακανει...
    στα δεξι καναλι στο οποιο δεν υπαρχει θεμα, στο 4011 εχω ταση 5.55 εως 6.70(και ταυτοχρονα 1 βολτ εναλασσ)
    ψαχνω το σχεδιο να δω ποιοι πυκνωτες υθυνονται για την εξομαλυνση αυτων των τασεων
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    να προσθεσω, αν σχετιζεται με αυτο, οτι μια στις δεκα φορες, οταν τον αναβω, μου ριχνει την ασφαλεια 16Α
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    φιλε μου. αλλαξε προληπτικα τους ηλεκτρολυτικους. κοιταξε οπτικα την πλακετα. μετρα πριν το ρελε την ταση.
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    ταση του 4011 (τροφοδοσια): ρελε απενεργοποιημενο = 12βολτ, μολις ενεργοποιηθει το ρελε = 6 εως 6.7 βολτ (κυματωση)
    ταση επανω στο ρελε : για οφφ = 0βολτ, για ον= απο 9.1 εως 10.2 βολτ(παλι κυματωση)
    αυτες οι τασεις ισχυουν και στα δυο καναλια
    Το avatar του χρήστη Δημήτρης104
    Mar 2013
    Χαλκίδα
    Jake ανέβασε το σχηματικό αν το έχεις μήπως μπορέσουμε να βοηθήσουμε κι εμείς, γιατί ο γουγλης γιοκ.
    Η ασφάλεια που πέφτει δεν έχει σχέση με το πρόβλημα.
    DC Offset έχεις μετρήσει στην έξοδο;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Δημήτρης104 : 16-11-14 στις 16:05
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    δυστυχως δε το εχω.. το εψαξα αλλα τζιφος..
    DC OFFSET -0.007 VOLT ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ , ΚΑΙ -0.010 VOLT ΣΤΟ ΑΛΛΟ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jakektm : 16-11-14 στις 17:30
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    αλλαξα τους πυκνωτες εκει γυρω απο το κυκλωμα χρονοκαθυστερησης του ρελε εξοδου,
    βρηκα εναν πυκνωτη ελεγε 240mikrofarad αλλα στην μετρηση ηταν 110μικροφ με απωλεια τασης 10% !!!
    ο πυκνωτης αυτος ηταν για εξομαλυνση της τασης τροφοδοσιας +15βολτ.
    αυτο με την ασφαλεια που μου την ριχνει πως μπορει να λυθει; μετραω ωμικη αντισταση 1.9ωμ, στην μπριζα, και 0.8Henrey.
    στην ουσια βλεπω τους μετασχηματιστες. αλλα να ριχνει τοσο ευκολα 16Α ασφαλεια;
    Mar 2013
    Χαλκίδα
    Σίγουρα αν προσθέσεις ένα soft start θα λύσει το πρόβλημα με την ασφάλεια, τώρα κι εμένα μου φαίνεται αρκετά μεγάλη η 16Α, δεν ξέρω αν έχει και άλλα φορτία εκτός από τον ενισχυτή, αλλά ο ενισχυτής τραβάει πολύ ρεύμα στην εκκίνηση για να φορτίσει τους πυκνωτές, ουσιαστικά το δευτερεύων του μ/σ είναι σαν βραχυκυκλωμένο για μερικά mSec. Καμιά φορά και οι μικροαυτόματοι γίνονται πιο ευαίσθητοι με το χρόνο, πιθανόν και κάποια κακή επαφή να το χειροτερεύει.
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    πρεπει να διαβασεις λιγακι παραπανω πολλα απο αυτα που γραφεις ειναι παντελως ασχετα ...προσπαθησε απο το σημειο που δεν ξερεις για τι μιλας να περιοριζεσαι σε ερωτησεις
    Ο ενισχυτης αυτος ειναι στο οριο να μην χρειαζεται σοφτ σταρτ ...καλυτερα θα ηταν να ειχε αλλα οριακα οπως ειπα δεν το χρειαζεται
    Οι μετρησεις που εκανες περι αντιστασης και αυτεπαγωγης του μηχανηματος ειναι επισης ασχετες ...
    Η μεθοδολογια που χρησιμοποιεις ειναι ανεπαρκης και εσφαλμενη ...Τι θα πει 10% απωλεια τασης σε πυκνωτη???
    Τσπ ...στο κεντρο της πλακετας υπαρχουν κυκλωματα σταθεροποιησης που κατεβαζουν την ταση στα 15+15 βολτ εκει εχει κατι βατικες αντιστασεις που τσουλανε και ανοιγουν , αλλα και πυκνωτες οι οποιοι δημιουργουν ανοχες ανω του επιτρεπομενου
    στο 4011 και γυρω γυρω αλλαζεις ολους τους ηλεκτρολυτικους χωρις ερωτησεις και επισης κοιτας το δευτερευον τυλιγμα χαμηλης τασης που υπαρχει εκει και τροφοδοτει το συγκεκριμενο κυκλωμα για πυκνωτες και κολλησεις
    Στην πλακετα της εισοδου υπαρχουν δυο τελεστικοι πανω τους επιβεβαιβωνεις οτι εχουν την σωστη ταση στα σωστα ποδαρακια
    και τελος αφου εχεις κανει ολα αυτα κοιτας εαν η συμπεριφορα της προστασιας ειναι πραγματικη η εαν ο ενισχυτης εχει πραγματι καποιο προβλημα και οδηγει την προστασια σε αυτη την συμπεριφορα ..Κοιτας για ταση συνεχη στην εξοδο και οτι ειναι πανω απο 50 mv ειναι προβλημα
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    Καλησπέρα παιδιά. Να μην ανοίγω άλλο θέμα.
    Ο ίδιος ενισχυτής, έχει κάψει τα εξόδου, και ο μ/σ του συγκεκριμένου καναλιού, δεν μου δίνει τάση.
    Μετράω αντίσταση πρωτευον=τίποτα. Δευτερευον=1.5 ωμ.
    Μετράω Henry δευτερευον=1.2H
    Ο άλλος μ/σ που λειτουργεί έχει 0.77H.
    Είχα διαβάσει παλιότερα κάτι σχετικό, ο Σάκης είχε το ίδιο θέμα με τον μ/σ, και είχε πει ότι έχει εσωτερική ασφάλεια στο πηνιο.
    Τι κάνουμε τώρα ;;;
  1. καμμενη εξοδος;
    από γιαννης_κ στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-14, 20:13
  2. [HiFi] καμενη εξοδος JVC AX-211
    από nikolasswts στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-13, 21:49
  3. [Pitsos] κουζινα ριχνει το ρελε
    από turboallani στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-13, 11:13
  4. [Τελικός Ενισχυτής] koda kd 266a
    από ts0gl1s στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-12, 14:24
  5. Αλλαγη Μ/Σ εξοδου σε λαμπατο ενισχυτη - προβλημα
    από Phatt στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-11, 16:09
