    Σταθης
    Dec 2010
    Κερκυρα
    Προεπιλογή Ηλεκτροκολλησή
    Παιδιά την βοήθεια σας κάηκε η ηλεκτροκολλησή μου ,καθώς ξεκίνησα να κολάω σταμάτησε με την μια και από τότε είναι νεκρή άνοιξα να δω τι συμβαίνει και οπτικά είδα μια αντίσταση καμένη που κατάφερα αφού βραχυκύκλωσα το σύρμα της να δω ότι είναι περίπου στα 48ohms και τοποθέτησα μια καινούρια στα 57 ohms και στα 5w δεν έγινε τίποτα μόνο ζεσταινόταν ,έτσι μετά διαπίστωσα ότι έχει σκάσει και ένα ολοκληρωμένο που μοιάζει με τρανζίστορ το όποιο δεν ξέρω πως μπορώ να το βρω πανό του αναφαίνεται vrc viper 30a και έχει πέντε πόδια την βοήθεια σας που θα το βρω? η κάτι παρόμοιο ,ευχαριστώ προκαταβολικά
    ψαξε μέσα στο μηχάνημα...λογικά κάπου εκεί θα είναι και το κομάτι που έφυγε από το ολοκληρωμένο...
    μήπως είναι viper 20? Με 5 πόδια είναι τα Viper20, viper 50, viper100..... και με αναζήτηση δεν βρήκα 30...
    δες αν αυτή η αντίσταση ανήκει στο κύκλωμα RCD που είναι παράλληλα με το πρωτεύον του μετασχηματιστή που παίρνει παλμούς από το Viper.... και έλεγξε αν η είναι εντάξυ ο πυκνωτής και κυρίως η δίοδος αυτού του κυκλωματος (μπορεί να έχει βραχυκυκλώσει και γι αυτό να κάηκε η αντίσταση και το ολοκληρωμένο..... βέβαια μπορεί απλά να κάηκε το ολοκληρωμένο και να έκαψε την αντίσταση... όμως μπορεί να πηρε μαζί του και τη δίοδο....
    (η δίοδος μπορεί να είναι zener ή TVS (transil))
    αν η αντίσταση αυτή ειναι που είναι στο κύκλωμα που είναι παράλληλα με το πρωτεύον του μετασχηματιστή είναι πολύ ύποπτη για βραχυκυκλωμενη διοδος... (εκτός και είναι zener) γιατί σε σειρά με την αντίσταση είναι η δίοδος με αντίθετη πολικότητα οπότε δεν θα έπρεπε να διαρέεται με ρεύμα και δεν θα έπρεπε να ζεσταίνεται η αντίσταση.....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chip : 25-10-14 στις 01:37
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    αν κρίνω από το απομεινάρι, μετά το Viper πρέπει να είναι 2 το ακριβός επόμενο άρα 20.
    30α το γράφει από κάτω όχι στην ευθεία.
    Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    www.drakotrypa.gr
    Η αντίσταση είναι για να περιορίσει το αρχικό ρεύμα εκίνησης της μηχανής. Μερικά δευτερόλεπτα μετά το άναμα της συσκευής ενεργοποιείται και ο ρελές ο οποίος γεφυρώνει τα άκρα της αντίστασης και αναλαμβάνει πλέον εκείνος να τροφοδοτήσει την μηχανή. Τα Mosfet τα έχεις μετρήσει να δεις σε τι κατάσταση είναι??
    Σταθης
    Dec 2010
    Κερκυρα
    Καλημέρα ,chip το σκέφτηκα και εγώ για το κομμάτι αλλά δεν βρέθηκε ,Δημήτρη τα mosfet δείχνουν οκ ,το πρόβλημα είναι ότι δεν οπλίζει το ρελε έχεις δίκιο για αυτό ζεσταίνεται η αντίσταση, από πού παίρνει εντολή το ρελε ?
    Αν η αντίσταση απλά ζεσταίνεται τότε δεν είναι και τόσο σοβαρή η ζημιά . Αν όμως ζεματάει ή καίγεται τότε έχεις χοντρό θέμα.Αφού τα Modfet είναι καλά τότε η γέφυρα ανόρθωσης είναι εντάξει?? Ο ρελές παίρνει τάση που παράγει ή ίδια η λειτουργία Inverter στο 85% των μηχανών ενώ στο υπόλοιπο 15% των μηχανών παράγεται από μικρό μετασχηματιστή που έχει επάνω η κεντρική πλακέτα. Στην φωτογραφία που έχεις βάλει φαίνεται ένας μικρός μετασχηματιστής. Πιθανό λοιπόν να παράγεται εκεί η τάση που αναζητάς.
    Jan 2014
    Στάθη η βλάβη που έχεις δίχνει να είναι απλή
    το εξάρτημα το πιό πιθανό είναι το Viper20A
    δες εδώ ένα σχέδιο από Ουκρανία σαφώς reverse engineering των Ρώσων που έχει αυτό το εξάρτημα
    φυσιολογικά η αντίσταση που σου κάηκε είναι η R2 στο σχέδιο αυτό
    οπότε αν αλλάξεις αυτά τα δύο θα παίξει
    δες επίσης μήπως σου έχει κάψει και την γέφυρα BR1 και την ζένερ στο πιν 2 του IC
    Jan 2014
    ή μήπως έχεις κάτι τέτοιο;
    http://valvolodin.narod.ru/schems/Tecnica_141-161.pdf
    Σταθης
    Dec 2010
    Κερκυρα
    Νικό είσαι τέλειος ευχάριστοέχει την ιδία πλακέτα με την telwin ,λιπών την αντίσταση θα την αντικαταστήσω πάλι με 47ohms το viper 20 που θα το βρω έχει κάνεις υπόψη του κατάστημα? είχατε δίκιο ήταν κατεστραμμένη και η δίοδο διπλά στο ολοκληρωμένο ,τίποτα άλλο να τσεκάρω ?
