    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    Προεπιλογή prolite e511s αναβει για 1 δευτερολεπτο
    καλησπερα,
    μου ετυχε μια οθονη, φαινομενικα ολα ειναι ενταξει τα υλικα μεσα, εκτος βεβαια απο τους πυκνωτες για τις λαμπες
    (φωτο)
    η οθονη αναβει για 1 δευτερολεπτο και σβηνει αμεσως
    στην φωτογραφια αφαιρεσα εκεινη την κλεμα που φαινονται μπαρουτιασμενοι οι πυκνωτες, αλλα παλι το ιδιο.
    λεω να ξεκινησω απο τους πυκνωτες , γιατι μου φαινεται σαν καποια ταση να μην μπορει να δωσει εκκινηση
    εχω μετρησει τασεις, +5, +9, αλλα και +1.5 πραγμα που δε μου πολυαρεσει
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Ο μετασχηματιστής στην πρώτη φωτογραφία δείχνει να έχει "αρπάξει". Μετρησέ τον και σύγκρινέ τον με τον άλλον.
    Μάκης
    Nov 2011
    Είχα το ίδιο πρόβλημα σε SAMSUNG και ήταν το inverter.
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    οι τιμες του μ/σ ειναι ιδιες με τον καλο.
    το πυκνωτακι εκεινο 18πικοφαρ./3κιλοβολτ ειναι καμμενο. (τα αλλα δυο πυκνωτακια δεξια του γραφουν HV1 KAI HV2)
    αυτο δινει στην μικρη την κλεμα (δυο πιν)
    τι ακριβως δινει εκει? κατι σαν σταρτ?
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    εαν ηταν μονο το προβλημα με τον ινβερτερ, τοτε οταν το αφαιρεσα και αφησα μονο την αλλη λαμπα , δε θα επρεπε να δουλευει?
    το ινβερτερ και η λαμπα ειναι καλα ευτυχως.
    οποτε κανω αλλαγη πυκνωτες και ειδωμεν
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jakektm : 05-10-14 στις 13:02
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    καμμενα επισης και τα δυο τα τρανζιστορ που οδηγουν το τσοκ των λαμπων.
    τασεις που στελενι το τροφοδοτικο , μετραω: 5 βολτ, 9 βολτ(τα οποια πεφτουν στα 8.6 οταν παταω να αναψει), και α΄η ταση 1.66 βολτ,
    κανονικα δε θα επρεπε να δω 24 βολτ, 9 και 5?
  1. [Φορητός Η/Υ] DV5-1130EV δεν αναβει
    από JOUN στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-14, 19:47
  2. [Τηλεόραση Sony] kv-25x5d δεν αναβει
    από Αkisd στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-14, 13:38
  3. [Οθόνη Philips] PHILIPS 244E Αναβει για 1 δευτερολεπτο και σβηνει
    από skevos στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-13, 19:27
  4. δεν αναβει
    από NIKTRALYS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-12, 00:07
  5. TV Grundig δεν αναβει...
    από MadAss στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-10, 15:59
