    Παυλος
    Sep 2014
    Προεπιλογή Προβλημα με καδο πλυντιριου
    Καλησπερα.Ειχα στειλει πριν λιγες μερες μυνημα σχετικα με το προβλημα που ειχαμε στο πλυντηριο ρουχων της μητερας μου.Στην αρχη νομιζα οτι εχει πιαστει καποιο ρουχο αναμεσα στον καδο και στο τυμπανο.Κοιταξα αλλα δεν καταφερα να δω κατι,ετσι εφερα μαστορα απο την εταιρια που μου ειπε οτι εχουν χαλασει τα ρουλεμαν του καδου και οτι η επισκευη ειναι ασυμφωρη.Το πλυντιριο ειναι το candy go w 485 d alise.Μηπως μπορω να το επισκευασω μονος μου.Συμφερει.
    Το avatar του χρήστη diony
    βασικά έχει αρκετή δουλειά και με την προϋπόθεση πως δεν έχει φθορά ο άξονας του τυμπάνου και δεν έχει διαβρωθεί το πλαστικό γύρω από τη <φωλιά> των ρουλεμάν
    να υποθέσω πως ο κάδος είναι πλαστικός και μπορεί να λυθεί , διότι όλο και περισσότερα πλυντήρια έχουν κάδους fix (τα 2 τμήματα του κάδου είναι θερμοκολλημένα μεταξύ τους )
    αν όλα είναι καλά , τα υλικά (ρουλεμάν-τσιμούχα-φλάντζα κάδου )δε νομίζω να σου κοστίσουν πολύ αλλά χρειάζονται εργαλεία – γνώσεις αλλά και χώρος να μπορέσεις να το κάνεις κουμάντο
    αν θέλεις άνοιξε το πάνω του πλυντηρίου καπάκι και ξεκίνα να δούμε τον κάδο αν ανοίγει , βγάλε αν μπορείς φωτογραφία στο σημείο που ενώνεται
    Παυλος
    Sep 2014
    Καλησπερα.Δυστηχως δεν ξερω πως να ανεβαζω φωτο αλλα ετσι κι αλλιος νομιζω οτι ο καδος ειναι fix.
    κάνε ένα τηλεφώνημα στην αντιπροσωπεία με τον τύπο του πλυντηρίου και ζήτησε πληροφορίες για το συγκεκριμένο εξάρτημα , πιστεύω θα σου δώσουν απάντηση υπεύθυνα
    ΣΤΕΛΙΟΣ
    Sep 2014
    Οντως ειναι αρκετη δουλεια αλλα ακομα και οι fix καδοι μπορουν να επισκευαστουν με πολυ λιγοτερα απο τα 200€-300€ που κοστιζει το ανταλλακτικο. Εργαλεια για τη δουλεια αυτη και καποιες εποξικες κολλες θα χρειαστεις και επισκευαζεται! Ενημερωσε με αν ειναι για να σου περιγραψω τη διαδικασια!
  1. Προβλημα με καδο πλυντιριου
    από paulbicc στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-14, 20:19
  2. [AEG] Προβλημα με καδο πλυντηριου oko lavamat 62600
    από giannakhs στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-14, 13:44
  3. [Bosch] λιγα νερα στον καδο
    από xaris-c στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-14, 01:09
  4. [Whirlpool] Ζημια στον καδο!!!!
    από diarh στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-12, 16:47
  5. Προβλημα με τον καδο σε πλυντηριο ρουχων
    από doc_2005 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 53
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-12, 09:09
