    γιωργος
    Sep 2014
    θεσ/νικη
    Προεπιλογή bluesky bl5126tx τηλεοραση παλια προβλημα στο τροφοδοτικο
    ΕΧΩ ΜΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΛΙΑ BLUESKY BL5126TX ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟ ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΓΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΗ ΚΑΝΕΙΣ? ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ SITE ΠΟΥ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ?
    Σήφης
    Σου έχει ήδη, από εχθές, απαντήσει ο Νίκος (ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ) ότι το σασί της τηλεόρασής σου έχει κωδικό 11AK30A14, οπότε και με αυτό τον κωδικό μπορούσες να αναζητήσεις το σχέδιο στο google όπως π.χ. παρακάτω:
    https://www.google.gr/search?q=11AK3...m=122&ie=UTF-8
    Παρεμπιπτόντως να σημειώσω (στο επισήμανε και αυτό ο Νίκος εχθές) ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Έχεις κάνει τρεις ερωτήσεις που αφορούν την ίδια συσκευή και έχεις ανοίξει τρία διαφορετικά θέματα.
    http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=67504
    http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=67509
    Μπορείς (και αυτό είναι το σωστό) να συνεχίσεις , τις όποιες ερωτήσεις σου, στο πρώτο θέμα που άνοιξες.
    Εκτός αυτού θα πρέπει να γράφεις με μικρά γράμματα και όχι με κεφαλαία γράμματα. Η γραφή με κεφαλαία γράμματα, εκτός ότι ότι είναι κουραστική στην ανάγνωση της,στο internet σημαίνει ότι <<φωνάζεις>>.
    γιωργος
    Sep 2014
    θεσ/νικη
    Τελικα μετρησα δυο διοδακια στο κυκλωμα του τροφοδοτικου και ειδα οτι με το πολυμετρο δειχνει και στις δυο μεγαλη αντισταση και στην ορθη και στην αναστροφη πολωση αρα και οι δυο ειναι βραχυκυκλωμενες ετσι δεν ειναι?υπαρχει περιπτωση να εχει προβλημα ο ηλεκτρολυτικος πυκνωτης που ειναι κοντα σε αυτες?
    Το avatar του χρήστη eleCtroAsxetos
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GEORGE75 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ειδικά οι διόδοι δεν μετριουνται πανω στο κυκλωμα απο τη λιγοστη μου εμπειρια. πρεπει να τις αφαιρεσεις. βρε το datasheet και δες το forward voltage drop. αν στο πολυμετρο στη θεση μετρησης διοδου σου βγαζει αυτη την ενδειξη στο περιπου και στην αντιστροφη ανοικτο κυκλωμα κατα πασα πιθανοτητα ειναι σωστη. πανω στο κυκλωμα ακρη δε βγαζεις.
    γιωργος
    Sep 2014
    θεσ/νικη
    τις εχω ξεκοληση απο την πλακετα και τις μετρησα και ειδα οτι και στις δυο πολωσεις δειχνει μεγαλη αντισταση η κανει μπιπ αρα ειναι καμενες?
  1. [Τηλεόραση] bluesky bl5126tx τηλεοραση παλια προβλημα στο τροφοδοτικο
    από GEORGE75 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-14, 16:59
  2. [Τηλεόραση] bluesky bl5126tx
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-14, 01:45
  3. [Τηλεόραση Sharp] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΑΛΙΑ CRT SHARP ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
    από katkan στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-14, 00:40
  4. πρόβλημα με τηλεόραση BLUESKY μοντελο BL5126TX
    από tasos32 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-11, 12:44
  5. Προβλημα με παλια τηλεοραση
    από michaelcom στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-11, 23:30
