    Κώστας
    Mar 2014
    ΒΟΛΟΣ
    Προεπιλογή ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΤΕΚΑ, ΔΕΝ ΖΕΣΤΑΙΝΕΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
    Καλησπερα παιδια. Εχω ενα πλυντηριο πιατων ΤΕΚΑ 60αρι με στρογγυλο χρονοδιακοπτη. Κολλαει ο χρονοδιακοπτης σε ενα σημειο και μολις τον γυρισω με το χερι συνεχιζει μεχρι να τελειωσει το προγραμμα. Πριν λιγες μερες, ειχε σπασει η φτερωτη απο το μοτερ, αλλα την αλλαξα. Το προβλημα ειναι τωρα, εκτος απο το οτι κολαει ο χρονοδιακοπτης, οτι δεν ζεσταινει καθολου η αντισταση. Απο τις επαφες της περναει ελαχιστο ρευμα, μετρημενο με πολυμετρο. Τι μπορει να φταιει;
    Το avatar του χρήστη diony
    Σου κολλάει στο σημείο που είναι για να ζεστάνει το νερό , αν ζεστάνει , τότε θα προχωρήσει και το πρόγραμμα
    Εφόσον έχεις πολύμετρο ξεκούμπωσε τα καλώδια από την αντίσταση και μέτρησε να δεις αν είναι καμένη ,φυσικά όλα αυτά εκτός πρίζας
    Κώστας
    Mar 2014
    ΒΟΛΟΣ
    Μαστορια καλημερα. Το κοκκινο κουμπακι που βλεπετε ηταν ολη η δουλαεια και ο λογος για τον οποιο δεν δεν ζεστενε νερο τοπλυντηριο. Αυτο βρισκεται στον θερμοστατη και πιθανοτατα εκοχε το ρευμα για λογους ασφαλειας οταν τα ¨επαιξε¨το μοτερ. Με την βοηθεια του Μιχαλη Κυριακιδη ρεθηκε η λυση και ολα μια χαρά. Το ανεβαζω για ενημερωση σας.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kostassoula1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikpap79 (25-06-19)
    ελάχιστα πλυντήρια έχουν θερμοστάτη ασφαλείας με μανδάλωση , τα περισσότερα έχουν τον απλό , ο οποίος κάνει αυτόματη επαναφορά μόλις κρυώσει και γίνεται φαύλος κύκλος αν δε το πάρεις χαμπάρι
    χαίρομαι που βρέθηκε η βλάβη
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Κώστα τι είναι αυτό στη φωτογραφία ??? Είναι λίγο θολή, και δεν μπορώ να διακρίνω. Είναι θερμοστάτης με Reset button ??? Εάν αυτό εννοούσες γράφοντας "θερμοστάτη ασφαλείας με μανδάλωση", ζητώ συνώμη δεν το κατάλαβα ...
    ναι είναι θερμοστάτης με reset button και φαίνεται και στις 2 εικόνες ,συνήθως στο σημείο επαφής με την αντίσταση έχουν 2 λαμάκια που την αγκαλιάζουν στην κυριολεξία
    https://www.google.gr/search?q=ELTH+...ERMOSTAT+C-014
    στη δεύτερη Φώτο είναι αυτός που έχει reset button
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 19-09-14 στις 17:46
  1. ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΦΟΥΡΝΑΚΙ δεν ζεσταινει...
    από tzortzakos στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Απαντήσεις: 68
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-20, 01:10
  2. [Κλιματιστικό Morris] morris 24000 inverter δε ζεσταινει
    από ioannis_83 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-14, 17:10
  3. Απορροφηρας ΤΕΚΑ μοτέρ.
    από vadaris στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-13, 22:40
  4. Θερμοσιφωνας δεν ζεσταινει
    από thorik στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-11, 13:35
  5. Αποροφητηρας ΤΕΚΑ
    από takisegio στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-11, 23:19
