    Sep 2014
    Προεπιλογή Πρόβλημα με CRT Philips 29PT9417/12 , chassis EM5.1E AA
    Χαιρετώ την παρέα του site.Έχω ένα πρόβλημα με τη τηλεόραση που αναφέρω στο τίτλο.
    Το τελευταίο 9μηνο-10μηνο μου εμφανίζει την εικόνα που βλέπετε στα συνημμένα αρχεία όταν ζεσταθεί.
    Να αναφέρω οτι την έχω συνδεδεμένη με δορυφορικό δέκτη ελλ. συνδρομητικού πακέτου.
    Συγκεκριμένα, ενώ ανοίγει και δείχνει κανονικά εικόνα σε κάποια στιγμή αρχίζει το τρεμούλιασμα και καταλήγουμε στο αποτέλεσμα των εικόνων,
    οπου πρέπει να την κλείσω και να την ξανανοίξω.
    Αρχικά πίστεψα πως η τηλεόραση επειδή δέχεται σήμα υψηλότερης ποιότητας από τον hd δέκτη και είναι κατασκευασμένη για χαμηλότερης ποιότητας σήμα έβαλα τη ρύθμιση του δέκτη σε ανάλυση 576i αφού δεν έχει χαμηλότερη ρύθμιση.
    Επίσης να αναφέρω οτι έχω γυρίσει τη ψηφιακή ρύθμιση από Pixel Plus σε 100Hz.
    Τις τελευταίες μέρες έκανα ένα παράδοξο πείραμα βάζοντας έναν ανεμιστήρα δίπλα στη τηλεόραση για να μη θερμαίνονται τόσο πολύ τα εσωτερικά της και είδα κάποια βελτίωση.Αν δοκιμάσω να το γυρίσω σε Pixel Plus χαλάει αμέσως η εικόνα.
    Δεδομένου ότι δεν έχω γνώσεις ηλεκτρονικού,αλλά θεωρώ μεγάλο κρίμα να πετάξω μια τηλεόραση που λειτουργούσε απροβλημάτιστα για 9 χρόνια, θα ήθελα να μου πείτε αν κατα τη γνώμη σας η ζημιά είναι επισκευάσιμη σε normal κόστος ή αν υπάρχει κάποια άλλη λύση.
    Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από oakey85 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επειδή το πρόβλημά σου δεν συμβαίνει εξαρχής αλλά αφού λειτουργήσει λίγο και ζεσταθεί είναι πολύ πιθανό να υπάρχει ελαττωματικός πυκνωτής. Ανοιξε την και δες αν υπάρχει κάποιος φουσκωμένος και άλλαξε τον. Εναλλακτικά πάρε ψυκτικό σπρευ και ενώ λειτουργεί η τηλεόραση και παρουσιάζει το πρόβλημα ψέκασε κάποιους επιλεγμένους πυκνωτές για να δεις αν φτιάξει το πρόβλημα. Αφού εντοπίσεις αυτόν ο οποίος δημιουργεί το πρόβλημα, άλλαξέ τον.
    Jan 2009
    Καματερο
    Καλησπερα,το προβλημα ειναι στην ψηφιακη που εχει μεσα η tv(future box)
    Sep 2014
    Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας.
    Το future box που μου αναφέρεις φιλε jim philips είναι κάτι που επισκευάζεται εύκολα?
    Νώντας
    Jan 2010
    Περιστέρι, Αθήνα
    που βρίσκεται αυτο το future box?
  1. [Τηλεόραση Philips] PHILIPS 28PT4503/15 CHASSIS: MD1.2E AA
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-13, 18:43
  2. Phillips 29PT9417/12 με διακοπες.
    από allag στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-12, 16:27
  3. PHILIPS 14PT1562/00 Chassis L6.1 AA
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-12, 02:58
  4. PHILIPS 29PT8306/12 chassis EM 2E AA
    από digitalsat στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-12, 00:41
  5. Πρόβλημα με Philips 21PΤ5507/01 Chassis L01.1E AB
    από TomMan στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-10, 22:03
