Θέμα: Blaupunkt.
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Προεπιλογή Blaupunkt.
    Ειναι τηλεοραση με λυχνια του1982 και δεν αναβει η οθονη. Φταιει η λυχνια;αν ναι,που θα βρω;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gregpro Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πάντως είναι λίγο αστείο να περιμένεις κάποια απάντηση στο πρόβλημα αυτής της συσκευής με αυτήν την περιγραφή που έχεις δώσει. Είναι σαν να λες έχω αυτοκίνητο με ρόδες που δεν τσουλάνε φταίει η ρόδα?? που θα βρω να αγοράσω μία ??
    Καστοριά
    Τι εννοείς; Τηλεόραση λαμπάτη(έχει δηλαδή λυχνίες μέσα της-πλην του καθοδικού); Γιατί για εποχής του τότε λίγο δύσκολο μου φαίνεται....γράψε μοντέλο....
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Εννοώ ότι ανάβει το λαμπάκι,αλλά εικόνα δε δείχνει.Μοντέλο δε θυμάμαι,θα το γράψω από δευτέρα,όταν γυρίσω από Δράμα (εκεί είναι η τηλεόραση)Δεν την έχω ανοίξει,αλλά όταν κοιτάω από πάνω βλέπω τη λυχνία να πυρακτώνεται.Τώρα,αυτό δε γίνεται.Γι αυτό πιστεύω ότι κάηκε.
    Καστοριά
    Μάλλον εχεις θεμα στο τροφοδοτικό. Θα λες φανταζομαι για την αμυδρή πορτοκαλι λαμψη που φαίνεται στις CRT όταν δουλεύουν. Όταν την ξεκινάς, ακούγεται ήχος ή δεν αντιδρά καθόλου;
    Το avatar του χρήστη agis68
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    παιδιά μην κινδυνεύετε να δίνετε lucky guesses και να εκτίθεστε.....σε μια CRT τηλεόραση πολλά μπορούν να συμβούν και πιθανότατα ταυτόχρονα. Εφοσον ανάβει μια ενδεικτική λυχνία θα μέτραγα την έξοδο που μας δίνει το ολοκληρωμένο ισχύος στην τροφοδοσία. Θα παρατηρούσα την πλακέτα για καψίματα σε περιοχές όπως είναι οι δίοδοι και οι αντιστάσεις (κοντά στην περιοχή του μετασχηματιστή flyback (που δίνει ισχύ στην οθόνη και σε όλο το σύστημα) Θα έλεγχα καλά τους πυκνωτές ακόμα και αν δεν έχουν φουσκώματα ή διαρροές δεν σημαίνει οτι δεν έχουν χαλάσει ή ότι έχει πέσει η ανοχή τους και η χωρητικότητα....για να μετρηθούν σωστά χρειάζεσαι καπασιτόμετρο που σημαίνει βγάζεις τους πυκνωτές προσεκτικά απο την πλακέτα και τους μετράς (δεν μετρούνται πάνω στο κύκλωμα). Μπορείς να κάνεις μέτρηση και με πολύμετρο αλλά θέλει εμπειρία και προσοχή. Από εκεί και πέρα αφού τελειώσεις με αυτά αρχίσζεις να μιλάς για λυχνίες αλλά θέλει πολύ έλεχο.....αν πάλι βαριέσαι πήγαινε πάρε τις λυχνίες που φοράει, βάλτες με προσοχή, κάνε μια προσευχή και αναψε την τηλεόραση.....που ξέρεις?
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    ο γρηγορης δεν εχει δωσει επαρκη στοιχεια. ουτε μοντελο, ουτε εαν λειτουργουσε και ξαφνικα σταματησε, ουτε αλλα στοιχεια. ειναι σαν να πας σε γιατρο και του λες 'εχω εναν πονο αλλα δεν ξερω που ειναι ακριβως'. παντως μετα απο τοσα χρονια λογικο ειναι να σταματησε για καποιο λογο να λειτουργει.
    για την ιστορια εχω μια ασπρομαυρη τηλεοραση saba με τηλεχειριστηριο! η οποια αγοραστηκε απο τον πατερα μου το 1973 απο γερμανια. λειτουργει κανονικα (την εχω αποθηκευμενη) μετα απο μια αλλαγη καθοδικου σωληνα που ειχα κανει αν θυμαμαι καλα γυρω στο 1992.
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Τελικά ένας μεγάλος ηλεκτρολυτικός είχε εκραγεί και επίσης είχε καεί το νήμα της λυχνίας.Βρήκα λυχνία σε παλιατζίδικο και τώρα είναι ΟΚ.Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια σχετικά με τους πυκνωτές.
  1. BLAUPUNKT PM 55-40
    από takisegio στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-12, 00:33
  2. BLAUPUNKT TV
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-11, 22:23
  3. Επισκευη ΤV BLAUPUNKT
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-10, 19:19
  4. Χαλασμενη TV Blaupunkt
    από dj_mike στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-10, 19:36
  5. τηλεοραση Blaupunkt
    από thanos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-07, 00:58
