    Το avatar του χρήστη graphist83
    Μάριος
    Γλυφαδα
    Προεπιλογή Samsung 40A536 σολαριζε μαυρο.
    Καλήμερα,
    Αλλη μια samsung ενος φίλου με πρόβλημα.
    Το μοντέλο ειναι το 40A536T1FXXH. To πρόβλημα που παρουσιάζει ειναι οτι στο μαυρο και στα σκοτεινα χρώματα παρουσιάζει σολαριζε αποχρώσεις. (πράσινα κοκκινα μπλε πιχελ).
    Απο τροφοδοσιες ολα ειναι οκ.
    Παρατήρησα μολις βγει η καλωδιοταινια που παει απο την main στην T-Con και ξαναμπει η εικόνα φτιάχνει στιγμιαία και μετα απο λιγα δευτ ξαναχαλαει. Αρα κάποιο ribbon απο το πανελ δεν ειναι.
    Λογικά καποια απο τις πλακέτες ειναι. Ποια ομως η T-Con η η Mainboard. Τα σολαριζε χρώματα εχω ακούσει ειναι συχνό πρόβλημα.
    Ευχαριστώ
    Μελετες - Εγκαταστασεις Hi-Fi, TV Home Cinema, PA
    Μάριος
    Γλυφαδα
    Τιποτα??
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    βαλε photo την Tcon να σου πω
    Βαγγέλης
    Πριν αρχίσεις να ψάχνεις στις πλακέτες, προσπάθησε όσο λειτουργεί να πιέσεις ελαφρά την καλωδιοταινία που λες. Αν έχεις πρόσβαση και από την μεριά της main αλλά πιο πολύ από την μεριά της t-con. Στην χειρότερη σταθεροποίησε την μια από της 2 μεριές με μονωτική ταινία και παίξε με την άλλη μεριά της καλωδιοταινίας. Αν αλλάξει κάτι και στρώνει με αυτό τον τρόπο βγάλε lvds και καθάρισε τις επαφές των 2 πλακετών με μια οδοντόβουρτσα όχι με πολύ πίεση.
    Μάριος
    Γλυφαδα
    Τις εβγαλα τις καλωδιοταινιες και τις καθαρισα οσο μπορουσα. Επισης προσπαθησα να κουνησω οσο μπορουσα τις επαφες οσο επαιζε αλλα δεν αλλαζε τιποτα. Η μονη θετικη αλλαγη ηταν οταν εβγαζα και εβαζα την φυσα απο την main που παει στην T-con. Μολις εμπαινε, εφτιαχνε για 1 sec και μετα ξανα χαλουσε.
    Οριστε ο κωδικος πανελ που αναγραφει και την T-con
    και η T-CON
    Μάριος
    Γλυφαδα
    up ????
    Μάριος
    Γλυφαδα
    Σε ευχαριστώ πολύ. Η τηλεόραση δεν έχει πάει ποτέ service. Οπότε δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή σε κάποιο εξάρτημα. Θα ψαχτω λίγο με τα service menu όπως μου έδειξες. Αν δεν γίνει κάτι θα το ρισκάρω για αλλαγή. Έχω βρει την t. CON 18€
    Το avatar του χρήστη vpapa
    Βαγγέλης
    Aug 2014
    Καλλιθέα - Αθήνα
    φιλε graphist 83 παρα το ότι δεν το θες εχω 5 τεμαχια από το τσιπ που σου χρειαζεται και μαλλον δεν θα καταφερω να τα κολλησω.Αν δεν σου κανει κοπο επειδή εχω και εγω την ιδια τιβι με πρόβλημα negative (και σιγουρα φταει το συγκεκριμενο τσιπ) θα ηθελα να μου πεις που και ποσο βρηκες την τ-κον μιας και εγω εχω τη ιδια με πρόβλημα. Βαγγελης 6945547784
    Μάριος
    Γλυφαδα
    Δεν βρισκω αλλη στα 18€ Απο τις πιο φθηνες γυρω στα 35€ http://www.ebay.com/itm/LCD-Controll...item43c00e31fa
    Βαγγέλης
    Aug 2014
    Καλλιθέα - Αθήνα
    κριμα γιατι σε αυτή την τιμη δεν βρίσκεις .Βεβαια υπαρχουν κάμποσες πηγες από Κινα και σε λιγο ακριβοτερη τιμη από Ην.Πολιτιες.Σε ευχαριστω παντως.Αληθεια η δικια σου tv επαιξε τελικα?
  1. [Τηλεόραση] thomson scenium 32'' δείχνει κοκκινο οπου ειναι μαυρο.
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-14, 10:11
  2. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE32R71B Προβλημα με εικονα (μαυρο ραστερ)
    από G.POL στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-14, 15:37
  3. [Τηλεόραση Samsung] samsung le32a558 καθετες γραμμες μαυρες ή μονο μαυρο ή λευκο καμια λυση?
    από arisfoyn στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-14, 21:46
  4. Μαυρο φιλτρο LCD οθονης
    από dj_mike στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-11, 01:47
