    Mπάμπης
    Aug 2014
    Προεπιλογή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΣΤΙΨΗΜΟ ΜΕ ΛΙΓΑ ΡΟΥΧΑ
    Φίλοι μου γεια σας, εδω και λιγο καιρο το Bosch WFF1101 oταν στιβει με ελαχιστα κιλά (πχ 2 χαλακια) κανει τρομερο θορυβο (ο καδος) και γινεται σαματας σε σημειο το πλυντηριο να βγαινει μισο μετρο εξω απο την κανονικη του θεση... Σε ολες τις αλλες περιπτωσεις (με πολλά κιλα μεσα) δεν εχει κανενα προβλημα... μπορει να μου πει κανεις τι μπορει να φταιει? Ρουλεμαν λογικα δεν ειναι καθως δεν κανει θορυβο.... Οποια βοηθεια δεκτή...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mino Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...ελαχιστα κιλά (πχ 2 χαλακια)
    Είσαι σίγουρος ότι τα δύο χαλάκια είναι ελάχιστα κιλά, και ειδικά όταν είναι βρεγμένα; Μάλλον δεν είναι και τόσο ελάχιστα, το οποίο σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο όγκος τους είναι αναλογικά μικρός (ψιλοάδειο το τύμπανο) τους επιτρέπει να κάθονται στη μία πλευρά του τυμπάνου, δημιουργώντας σοβαρή φυγόκεντρο δύναμη στο στίψιμο, εξ'ού και ο θόρυβος και το περπάτημα. Εν ολίγοις, το πρόβλημα ξεκινάει από λάθος φόρτωση. Επιπλέον, αν το πλυντήριο έχει καταπονηθεί κατ'επανάληψη με παρόμοιο τρόπο (ή με υπερφόρτωση), από ένα σημείο και μετά την "ακούνε" και τα αμορτισέρ του κάδου, οπότε πλέον τα συμπτώματα μεγενθύνονται.
    Mπάμπης
    Aug 2014
    Αρα θεωρεις οτι το προβλημα απλα δεν υφισταται και ειναι λαθος στα κιλα φορτωσης? Γιατι τα χαλακια μπορει να ειναι ειτε 2 ειτε 1 είτε λιγα ρουχα... και το κανει τωρα τελευταια παλια ποτε δεν ειχε προβλημα με λιγα κιλα στις ιδιες συνθηκες... να αναφερω οτι το εχω απο το 2003
    Μάλλον είναι συνδυασμός λίγων ρούχων (που επιτρέπει να μαζευτούν μονόπαντα στο τύμπανο) με ήδη ταλαιπωρημένα αμορτισέρ κάδου. Αν έχω δίκο σαφώς και υφίσταται πρόβλημα, και εντοπίζεται στα αμορτισέρ.
    Test (με λίγο βάρος αλλά και μη κατανεμημένο φορτίο) απολαύστε.
    https://www.youtube.com/watch?v=dq6T5BojXc8
    Mπάμπης
    Aug 2014
    Αν ειναι ετσι κατα ποσο συμφερει να αλλαξεις αμορτισερ και ποσο ευκολο ειναι στο να το ακνεις μονος σου?
    Δεν είναι απαραίτητο να τα αλλάξεις , και να τα αλλάξεις αν βάλεις πάλι τα ίδια χαλιά θα στο ξανακάνει (θα τα αλλάξεις αν και στα κατανεμημένα ρούχα στο κάνει αυτό)
    Δαιμονισμένο!!! Εξορκισμό ήθελε αυτό, όχι επισκευή
    Πάντως, για την ιστορία, από κάτω λέει ότι είχαν αφαιρεθεί τα τσιμεντένια αντίβαρα του τυμπάνου (?? Concrete counter weights were removed from outer drum unit) για τη χαρά του πειράματος, έτσι για να μην ανησυχούμε μήπως μας τύχει.
    Mπάμπης
    Aug 2014
    Οκ τοτε το αφηνω ως εχει... για την ιστορια χωρις ρουχα μεσα δεν εχει κανενα προβλημα :P :P
    Jan 2014
    εγώ νομίζω ότι τα ή αμορτισέρ είναι πολύ φθαρμένα ή έχει κοπεί κάποιο από την βάση στήριξης του
    αυτό θα μπορούσε να γίνει αν το πληντήριο δεν είναι καλά αλφαδιασμένο
  1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΚΝΩΤΕΣ
    από east electronics στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 56
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-17, 19:21
  2. [Bosch] λιγα νερα στον καδο
    από xaris-c στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-14, 00:09
