    Βαγγέλης
    May 2009
    Προεπιλογή Datasheet για transistor 0Ν4986
    Καλησπέρα! Θα μπορούσε κάποιος να με βοηθήσει να βρω datasheet για το συγκεκριμένο transistor ή να μου πει κάποιο άλλο που μπορώ να χρησιμοποιήσω? Ευχαριστω!
    Σίγουρα είναι σωστός ο κωδικός; Μήπως είναι 2Ν4986;
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Γραψε μοντελο τηλεορασης.
    Βαγγέλης
    May 2009
    Έχω 4 καμμένα τρανζιστορ και στα 4 λεει 0Ν4986. Δεν ειναι απο τηλεόραση ειναι απο στερεοφωνικό philips fw-c280
    Το avatar του χρήστη papkir
    Jan 2007
    φιλε Βαγγελη αυτα βρηκα απο το μανουαλ
    c) PWM VOLUME CONTROL
    The discrete volume control makes use of 4 Transistors 7505, 7506, 7507 & 7508 (ON4986 or selected BC557B) and PWM
    control signal from μP. For good performance transistors for the left and right channels should be paired for gain
    characteristics.
    η καλλιτερη ανακυκλωση ειναι η επισκευη
    Βαγγέλης
    May 2009
    Σ'ευχαριστώ πολύ!
  1. Αναγνώριση μικρών SMD MOSFET και Transistor
    από imegatos στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-14, 12:51
  2. DC Drive to final transistor σε παλαιό exciter της siel
    από hdradio στο forum Πομποδέκτες & Κεραίες
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-13, 12:23
  3. [Ενισχυτής Αυτοκινήτου] kenwood 648S transistor
    από Voks στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-12, 18:03
