    γιωργος
    Dec 2013
    Προεπιλογή TOYOTOMI 18 ΑΡΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ R22 (ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΝΩΜΕΣ)
    το συγκεκριμενο ξηλωθηκε το χειμωνα απο μενα !!
    Πηγαινωντας να κανω λοιπον κενο μετα την εγκατασταση σου σε αλλο σπιτι μολις χθες , παρατηρησα οτι μαλλον εχανε
    φρεον απο τη μεγαλη βανα ! αυτο το καταλαβα οταν βιδωσα κανονικα τα ρακορ στις βανες και πηγα να βαλω το λαστιχο
    στο μανομετρο!! ειχε σηκωσει πιεσεις!!
    τελοςπαντων δε μπορεσα να κανω κενο εκανα μια εξαερωση και το βαλα να δουλεψει!!
    Ελα ομως που ενω εκανε ψυξη μεσα, οι πιεσεις ητανε γυρω στα 4 bar 50 λιμπρες περιπου , στο 10 λεπτο σταματαει, κοβει
    ο συμπιεστης και μετα απο λιγο ξανα ξεκιναει!!
    Τι μπορει να εχει συμβει?? Πιθανολογω το οτι εχει χασει φρεον , η συμπτωματικα χαλασε κατι αλλο!!
    Καποια γνωμη-βοηθεια ρε παιδια??
    Jan 2014
    είσαι αδιόρθωτος!
    πάλι τα ίδια;
    νομίζω θα κάνεις και με αυτό ότι και στο προηγούμενο δηλ ...τίποτα
    οι βάνες αν έχαναν έτσι όπως το περιέγραψες από τον χειμώνα μέχρι τώρα δεν θα είχε μήνει τίποτα μέσα!
    Οι βάνες όταν χάνουν, χάνουν από τα o-ring αλλά όχι όταν είναι κλειστές 99.9%
    όταν έφτασες να κάνεις κενό και δεν το κράταγε έπρεπε να ρωτήσεις για βοήθεια τι να κάνεις
    αλλά προτίμησες να κάνεις την πατάτα
    με 50psi στην χαμηλή και με άγνωστη ποσότητα κοπανιστού αέρα μέσα, στους -3°C τι έχουμε; ...έναν ωραίο παγοφραγμό ...και;
    σταμάτημα του ψυκτικού κύκλου.
    Αποτέλεσμα ο κομπρέσορας να υπερθερμένεται και να έχεις αυτά που περιγράφεις.
    Ελπίζω να έχεις μαζέψει τα υγρά με pump down.
    Έχεις δύο λύσεις
    1, Αφαιρείς τον αέρα από το ψυκτικό υγρό (απαιτούνται μανόμετρο και θερμόμετρο πολύ καλής ακρίβειας)
    2, κάνεις ...ανάκτηση(καλό ε μετά κενό σε ολόκληρο το κύκλωμα και γεμίζεις ξανά.
    γιωργος
    Dec 2013
    ριξε κραξιμο δεκτο !!
    μου φενεται αρχησαμε και τα χανουμε τελευταια, εχω κανει παμπολες μεταφορες αλλα κατι γινεται τελευταια και κανω λαθη !!!
    μηπως να γινω ασκητης??
    ολο τελευταια τυχαινει αυτη η κατασταση, σε 18αρια συμβατικα με r22 , αλλα αυτο ειναι δικια μου δουλεια , ενα ξηλωμα και εγκατασταση μετα
    απο καιρο και να το ιδιο προβλημα παλι!! Να κοιμηθω δε μπορω εχω σκασει μ αυτο το θεμα!!
    Jan 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από petroglis Εμφάνιση μηνυμάτων
    πράγματι υπάρχει μια διάχυτη γκαντεμιά σε δικαιολογώ γιατί αν σου πω δικές μου περιπτώσεις θα τραβάς τα μαλλιά σου!
    Λοιπόν χωρίς special εξοπλισμό ίσως μπορέσεις να κάνεις την δουλειά (εξαρτάται πόσο γάτος θα γίνεις)
    Για την ανάκτηση του φρέον μια και είναι ακρειβό
    χρειάζεσαι μία άδεια μπουκάλα στην οποία έχεις τραβήξει κενό
    καλό θα ήταν να έχεις ελαιοδιαχωριστή και η κάσα να είναι με δείκτη ροής προσοχή (δεν πρέπει να φύγουν τα λάδια)
    βάζεις την μπουκάλα σε κουβά με κρύο νερό για χαμηλή θερμοκρασία
    η ανάκτηση θα γίνει χωρίς λειτουργία της μονάδας και με ανοικτές τις βάνες της και με τις τάπες τους κλειστές αφού λες πως έχουν διαροή και αργά αφού δεν έχεις ελαιοδιαχωριστή
    όταν αδειάσει η πρώτη φάση
    κόβεις το ρεύμα του solenoid για να αποκτήσεις πρόσβαση στο άλλο μισό κύκλωμα
    και εδώ αργά το άδειασμα!
    αν συμφωνείς με αυτή την μέθοδο πες μου για συνέχεια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 13-07-14 στις 16:23
    γιωργος
    Dec 2013
    σκεφτομουνα να κανω το εξης!!
    εχω ενα φιλτρο με σιλικα , διαιρουμενο κι ελεγα να κανω μια συγκεντρωση των υγρων κι επειτα να το συνδεσω εξωτερικα παντα μεταξυ της βανας 1/4 και της σωληνας αυτης !!
    Να κανω κενο , σιγουρος οτι ειναι κλειστες οι βανες και μετα να ανοιξω κανονικα το μηχανημα να δουλεψει!!
    Και ρωταω θα γινει δουλεια ετσι?θα μαζευτει τυχον υγρασια απο το κυκλωμα στη σιλικα η τζαμπα κοπος!!
    Το μετα ειναι αυτο που προτεινες!
    Αντε να δουμε
    Jan 2014
    δοκίμασέ το
    αλλά στο σημείο που λες είσαι μετά το τριχοειδές στην ψύξη και θα πρέπει να το δουλέψεις στην θέρμανση!
    Jan 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από UV. Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για να μη υπάρξει παρεξήγιση το παραπάνω δεν ισχήει (μόνο το in out του συμπιεστή αλλάζει το solenoid)
    Ο τρόπος για να αποκτήσεις άμεση φυσική πρόσβαση στο υπόλοιπο κύκλωμα είναι η το ποθέτηση του λεγόμενου κλέφτη σωλήνας
    αν χρειαστεί θα σου πω αργότερα πως να γίνει η β' φάση στό υπόλοιπο χωρίς αυτό
    γιωργος
    Dec 2013
    θα κανω αυτο που ειπα και θα δω πως θα δουλεψει!!ειδωμεν!! ειμαι σκασμενος με ολο αυτο!
  1. [Κλιματιστικό Toyotomi] Toyotomi akara αναβοσβήνει το operate συνέχεια
    από mylopotamos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-20, 05:41
  2. γνωμες για πολυμετρο FLUKE
    από sotoskos στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-14, 22:23
  3. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-13, 16:18
  4. [Κλιματιστικό Toyotomi] Πρόβλημα σε κλιματιστικό TOYOTOMI 9000 btu
    από droum στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-13, 13:44
  5. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-12, 22:50
