Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 30
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Προεπιλογή Ψυγείο Magic Chef
    Έχω αυτό το ψυγείο (αμερικάνικης προέλευσης, θυγατρική της Amana, όπως θυμάμαι) γύρω στα 20 χρόνια αλλά λειτουργεί μόνο τους καλοκαρινούς μήνες (5 μήνες περίπου το χρόνο).
    Κατά καιρούς είχα διάφορα προβλήματα με το μοτέρ και εξαρτήματά του και το βασικό του πρόβλημα ήταν ότι στις περιόδους με εξωτερική θερμοκρασία πάνω από 30β λειτουργεί με χρονοδιακόπτη, δηλαδή σε 6ωρη βάση κλείνοντας για μισή ώρα μόνο. Όταν πέφτει η εξωτερική (ΣΕΠ-ΟΚΤ) επανέρχεται σε κανονική λειτουργία με βάση την εσωτερική θερμοκρασία. Είναι δίπορτο (πάνω κατάψυξη-κάτω συντήρηση) και έχει 2 ρυθμιστές θερμοκρασίας, ένα για την κατάψυξη και ένα για τη συντήρηση. Με βάση το συνδυασμό ρυθμίσεων που είχα βρει, το ψυγείο λειτουργεί στους 6-8β στη συντήρηση και στους -12 έως -15 στην κατάψυξη (οι μετρήσεις με αυτοκόλλητα θερμόμετρα που είχα αγοράσει κάποτε από Αγγλία, αν θυμάμαι καλά, και ίσως να μην είναι ακριβείς)
    Από χθες το βράδυ παρατήρησα ότι η συντήρηση έχει ξεπεράσει τους 12β ενώ η κατάψυξη είναι στους -9β. Επίσης, έχει αλλάξει προς το ηπιότερο ο θόρυβος του μοτέρ (ήταν αρκετά ενοχλητικός). Αύξησα λίγο το ρυθμιστή της συντήρησης αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα βελτιωθεί η κατάσταση.
    Ενόψη της ζεστής περιόδου που περνάμε ανησυχώ ότι θα μείνω χωρίς ψυγείο.
    Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω με τις γνώσεις που έχω ή πρέπει να ψάξω για ψυκτικό (περιοχή Γλυφάδας και γύρω);
    Το ψυγείο αυτό το έχεις φέρει από το εξωτερικό μήπως; Από πού;
    Από αυτά που λες έχω την υποψία ότι το ψυγείο από τη μάνα του δεν είναι φτιαγμένο για κλιματικές συνθήγκες Ελλάδας, και γι'αυτό αγκομαχάει όταν η θερμοκρασία περάσει τους 30°C. Αν ισχύει αυτό, προσωπικά δεν θα έδινα ούτε μισό ευρώ για να το επισκευάσω - είναι και εικοσαετίας ήδη - και θα πήγαινα για καινούργιο.
    Ψάξε να βρεις το ταμπελάκι "ταυτότητα" του ψθγείου, βγάλε το μια φωτογραφία και ανέβασέ την να δούμε την κλιματική κλάση του.
    Δες εδώ για κλιματική κλάση, για να πάρεις μια ιδέα.
    Περίμενες αρκετές ώρες? προτού να μετρήσεις την πραγματική θερμοκρασία? (γιατί άνοιξε κλείσε την πόρτα όπως καταλαβαίνεις μπορεί να μέτρησες άστοχα) .
    Εκ του ασφαλούς θα λέγαμε ότι λείπουν υγρά.
    Από το παρακάτω Link αν είναι δυνατόν βρες το μοντέλο σου και το σχεδιάγραμμα του
    https://www.google.gr/search?q=magic...h=606&dpr=0.83
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.
    Όχι, το ψυγείο αγοράστηκε τον ΙΟΥΛ 1993 από την Ελλάδα (συγκεκριμένα από κατάστημα των Αφων Διαμαντή στη Γλυφάδα!!!).
    Στην πλάτη βρήκα μόνο αυτό που ανέβασα
    http://www.easyapplianceparts.com/Mo...g&Type=&Mark=7
    Ο ανεμιστήρας εκεί δίπλα στο μοτέρ δουλεύει?
    Ξεσκόνισε όλες τις σεπαρντίνες που βλέπεις στο σχεδιάγραμμα (αν έχουν σκόνες καθάρισε το)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 08-07-14 στις 11:36
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Καλά, δεν παίζεσαι ...
    Βρήκες αμέσως τον τύπο του ψυγείου και το διάγραμμά του.
    Ξεβίδωσα το κάλυμμα του μοτέρ και είδα πολλές σκόνες σε όλο το σύστημα. Ακολούθησα τις οδηγίες σου και τις φύσηξα με δυνατό φυσερό και βάζοντας το ρεύμα άκουσα πάλι το γνωστό (και σχετικά ενοχλητικό) θόρυβο που δεν άκουγα σήμερα το πρωί. Καταλαβαίνω ότι είτε από τις σκόνες είτε από άλλη αιτία (είχα βγάλει το ρεύμα για αρκετή ώρα επειδή έκαιγε στο πλάι της κατάψυξης) δεν λειτουργούσε το μοτέρ του ανεμιστήρα και για το λόγο αυτό ανέβασε τις θερμοκρασίες.
    Παρατήρησα ότι το ένα κάλυμμα του μοτέρ (14 στη φωτο) και συγκεκριμένα αυτό προς τον ανεμιστήρα παίζει και δημιουργεί τον ενοχλητικό θόρυβο. Όταν ακούμπησα ένα κατσαβίδι επάνω του σταμάτησε ο θόρυβος. Προσπάθησα με διάφορους τρόπους να το κρατήσω σε θέση που να μην τον κάνει αλλά δεν τα κατάφερα. Υπάρχει θεραπεία ή πρέπει να αλλάξω το μοτέρ; Το έχω αλλάξει πριν 5 χρόνια.
    Γύρισα το διακόπτη της κατάψυξης (που είναι κλαπέτο, αν θυμάμαι καλά) στο 1, ώστε να στείλει όλη την ψύξη στη συντήρηση για να σώσω τα τρόφιμα, και όταν θα κατέβει σε κανονικές θερμοκρασίες, θα παίξω λίγο με το κλαπέτο και το θερμικό της συντήρησης για να βρω τις καλλίτερες ρυθμίσεις.
    Δεν έχω λόγους να ευχαριστήσω, ιδιαίτερα εσένα, για τις ακριβείς οδηγίες.
    ΥΓ
    Μετά από 1 ώρα λειτουργίας, η κατάψυξη είναι στο -10 περίπου και η συντήρηση στο 12.
    Νομίζω ότι πάει πολύ καλά, αλλά ο (ενοχλητικός) θόρυβος εξακολουθεί ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη makap : 08-07-14 στις 13:01
    το κάλυμμα από κάτω (εκεί που βιδώνεται) ίσως έχει αποσβεστικά λαστιχάκια θορύβου / κραδασμών (όπως αποσβεστηκά και στο μοτέρ) και να θέλουν αντικατάσταση (ή λασκάρισε λίγο τις βίδες του καλύματος)
    Καλά ρε συ ... αυτό το μινίκι έχει και αυτόματη παραγωγή για παγάκια ? άπιαστο όνειρο για μινίκι! στεναχωρέθηκα που δεν έχει και ενσωματωμένη TV
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 08-07-14 στις 13:31
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Θεωρητικά, έχει, αλλά όταν το αγόρασα (175.000 δρχ το 93 ήταν αρκετά λεφτά) δεν υπήρχε διαθέσιμο το εξάρτημα αλλά δεν είχα και χρήματα για τα παγάκια. Τα βολεύω μια χαρά με απλές παγοθήκες και κάθε βδομάδα ή και περισσότερο τα μαζεύω σε μπωλ.
    Το θέμα με τον ενοχλητικό θόρυβο με απασχολεί και θα κοιτάξω, όταν διακόψει, τα αποσβεστικά που λες.
    Πάντως σε 1,5 ώρα η κατάψυξη πήγε στους -12 και η συντήρηση στους 10.
    Προχωράμε καλά ...και νάσαι καλά να συμβουλεύεις τους ... άσχετους
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Επανέρχομαι στο θέμα γιατί φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι το μοτέρ του ανεμιστήρα.
    Ενώ με τι αλλαγές που έκανα α) στο κλαπέτο που στέλνει τον ψυχρό αέρα από την κατάψυξη στη συντήρηση και β) στο θερμικό κατάφερα να το κάνω να λειτουργεί σωστά, χθες το απόγευμα σταμάτησε να δουλεύει το μοτέρ και βγάζοντας για λίγο το ρεύμα ξαναδούλεψε κανονικά, σήμερα το πρωί πάλι τα ίδια.
    Από αυτά, Βγάζω το συμπέρασμα ότι θέλει αντικατάσταση το μοτέρ ή μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο;
    Πριν από 5 χρόνια είχα αλλάξει πάλι μοτέρ.
    Μπορώ να συμβουλευτώ υπεύθυνα κάποιον τεχνικό που θα έρθει να το δει ή να παραγγείλω εγώ το μοτέρ;
    Υπόψιν ότι όταν δουλεύει το μοτέρ ανεμιστήρα δουλεύει ταυτόχρονα και το μοτέρ ψυγείου , αν δεν δούλευε ο ανεμιστήρας αλλά δούλευε το μοτέρ ψυγείου τότε έχει πρόβλημα ο ανεμιστήρας . Το εξάρτημα 20 (σχέδιο) είναι ο πυκνωτής ανεμιστήρα αν φταίει αυτός .
    Επειδή δεν έχει ονομαστικό κατάλογο εξαρτημάτων το 11 & 19 εξαρτήματα τι είναι? με τι μοιάζουν? θερμικά?
    και τι εννοείς με το παρακάτω?
    Αναφέρεσαι στον ανεμιστήρα? αυτός ο ανεμιστήρας δουλεύει παράλληλα με το μοτέρ ψυγείου αν σταμάτησε η τροφοδοσία και στο μοτέρ ψυγείου τότε σταματά και του ανεμιστήρα.
    Αν έχει πάθει κάτι το μοτέρ ψυγείου θα κόβει το θερμικό του μοτέρ ψυγείου (5) (κάνει ένα ζζζζζ και ένα "κλικ" στην συνέχεια και σταματά ... και μετά από λίγο ξανακάνει προσπάθεια να πάρει μπροστά)
    Μάλλον δεν θα πρέπει να είναι το πρόβλημα του μοτέρ ψυγείου λόγω του παρακάτω
    Αν είχε πρόβλημα το μοτέρ ψυγείου δεν θα ξαναδούλευε κανονικά αλλά θα συνέχιζε να κόβει το θερμικό ανά τακτά διαστήματα δευτερολέπτων . Ελπίζω να είναι το πρόβλημα στον ανεμιστήρα (μήπως θέλει λάδι στα κουζινέτα άξονες ) ζεσταίνεται και κόβει? ή κάποια αντίσταση απόψυξης (33 - 32?) και γιαυτό σταματά? όπου σε συνδυασμό με το timer χρονοδιακόπτη απόψυξης (23) καθυστερεί την απόψυξη?
  1. [Άλλη] ψυγείο kelvinator
    από miku στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-13, 18:19
  2. ψυγείο ΕΣΚΙΜΟ
    από μιμηςκ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-13, 17:46
  3. [Bosch] Το ψυγείο μου ρίχνει την ασφάλεια
    από Inferno στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-12, 20:43
  4. Το ψυγείο μου δεν ψύχει!!
    από gosling στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-12, 12:56
  5. Ερώτηση για ψυγείο.
    από kabamarou στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-11, 14:00
