    Προεπιλογή nbm 1118y r600a μοτερ δεν ξεκινα
    εχω ενα miele με nbm 1118y μοτερ και δεν ξεκιναει. μαλλον ειναι φρακαρισμενο. υπαρχει περιπτωση να ξεκολήσει?
    ευχαριστω.
    Προσπάθειες να ξεκινήσει κάνει? ή δεν ανταποκρίνεται καθόλου ? (δηλαδή κανένα ψιλομούγκρισμα στην αρχή? για δευτερόλεπτα?)
    Μπα, παιρνει κανονικα ρευμα και μετα απο λιγο κοβει το θερμικο.
    Αλλα το μοτερ δεν ανταποκρινετε καθολου.
    Μηπως εχει καποιο πυκνωτη που χαλασε? αλλα δεν βλεπω κατι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dimitris1964 : 27-06-14 στις 14:51
    Το συγκεκριμένο (από πίνακες ) τραβάει σε κανονική λειτουργία 1,10 αμπέρ . βάλε αμπεροτσιμπίδα και μέτρα . μετά την εκκίνηση που θα είναι γύρω στα 6 αμπέρ ίσως και παραπάνω (και για λίγα δευτερόλεπτα ) πηγαίνοντας στην κανονική λειτουργία αν μετράς πάνω από 1,10 αμπέρ τότε έχει πρόβλημα το μοτέρ. (αυτό πριν να κόψει το θερμικό)
    Λοιπον σημερα μετρησα το μοτερ. (καθοτι ειναι στο σπιτι της μητερας μου).
    Με αμπεροτσιμπιδα, μολις το ανοιξω τραβαει 8,9Α και σε λιγο κλεινει το θερμικό, Δεν δειχνει δηλαδη να υπαρχει καποια αλλαγη στο ρευμα απο την στιγμη του αναματος εως οτου κοψει το θερμικο.
    Εβγαλα και τον αυτοματο που εχει πανω στο μοτερ και εχει ενα στρογγυλο σαν πλακε μπαταρια, μαλλον ειναι αντισταση, παιζει να εχει προβλημα? Την μετραω παντως με το ωμομετρο και δειχνει να ειναι καλη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dimitris1964 : 01-07-14 στις 18:02
    αιμιλιος
    May 2010
    χαλκιδα
    το μοτερ εχει πυκνωτη για εκκινηση κοιταξε τον γιατι αν εχει προβλημα το μοτερ το τε το μετρας με μεγγερ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitris1964 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λογικά πρέπει να έχει , δεν έχουν όλα , αλλά στο δικό σου επειδή αναφέρει τύπος RSCR έχει και πυκνωτή λειτουργίας 4mF . Μην περιμένεις να το βρεις πάνω στο μοτέρ , μπορεί να είναι δίπλα ένα στρόγγυλο "βαρελάκι " και τα καλώδια του πηγαίνουν στο μοτέρ
    Μπα, φιλε μου δεν εχει πυκνωτη. Ποσο κοστιζει αυτο το μοτερ ? και εαν υπαρχει περιπτωση για μεταχειρισμενο.
    Ευχαριστω.
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?I...=1#prettyPhoto (το 4ο κατά σειρά) φρεόν 600a?
    Συν ένα καλό ποσό στον ψυκτικό για την εργασία. Η αλλαγή συμπιεστή δεν μπορεί να γίνει από ερασιτέχνη και χωρίς ειδικά εργαλεία, λόφγω του ψυκτικού υγρού.
  1. Μοτερ γκαραζοπορτας
    από Solinas στο forum Υπόλοιπα
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-20, 16:45
  2. μοτερ απο κασσετα 8 τρακ
    από papkir στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-15, 02:51
  3. [Siemens] Μοτερ KULLTHORN
    από zerox στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-13, 12:36
  4. Αφαιρεση μοτερ
    από aser στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-13, 22:33
  5. PITSOS ξεκινα και σταματα
    από ferozasea στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-12, 19:37
