    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Jun 2014
    Προεπιλογή ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ JVC CRT 21'
    Καλησπέρα σας έχω μια τηλεόραση crt jvc 21’ το πρόβλημα είναι στο τρανζίστορ bu808df αντέχει περίπου μια ώρα και μετά καίγεται. Έχω ελενξει τα περιφερειακά εξαρτήματα, έχω αλλάξει ηλεκτρολιτικους αλλά το πρόβλημα παραμένει, το σασί της έχει κωδικό 11ΑΚ30Α11, για πείτε μου τι άλλο μπορώ να κοιτάξω πριν τεθεί σε τροχιά από την ταράτσα του σπιτιού μου. Τώρα βγάζει μια οριζόντια γραμμή, το μέτρησα το τρανζίστορ (bu808df )και δείχνει ότι είναι καλό.
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    μετρησε την οδηγηση του, ισως δεχεται παραπανω ταση.
    ψαξε για βραχυκυκλωμενο πυκνωτη/αντισταση γυρω απο αυτο
    αν αυτο που το οδηγει ειναι τρανζιστορ αλλαξε το.
    πιθανον εκεινο εχει ''αρπαξει'' και δινει παραπανω ταση στην εξοδο του.
    ΣΟΦΙΑΝΟΣ
    Dec 2013
    πυργος
    Φιλε Γιαννη στην βαση του τρανζιστορ (base) εχει εναν πυκνωτη 10μF C633....αλλαξε τον μαζι με το bu808 και λογικα θα εισαι οκ...
    Σήφης
    Εκτός από τα παραπάνω που σου έγραψαν, η οριζόντια γραμμή που αναφέρεις, σημαίνει βλάβη στο κύκλωμα vertical.
    Μπορεί να έχει καεί το ολοκληρωμένο, να υπάρχει πρόβλημα με την τροφοδοσία του ολοκληρωμένου vertical, ψυχρές κολλήσεις, προβληματικοί πυκνωτές κ.ο.κ.
    Πρόσεξε γιατί στο εμπόριο κυκλοφορούν αρκετά τρανζίστορ BU808 που δεν είναι σωστά.
    Βέβαια ο πυκνωτής 10μf στην βάση του είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να αλλάξεις ταυτόχρονα με το τρανζίστορ υψηλής/οριζοντίου, επειδή αυτός είναι μια από τις βασικότερες αιτίες καταστροφής του τρανζίστορ .
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Jun 2014
    Οκ Παιδία ευχαριστώ για τις πληροφορίες, θα δω τι θα κάνω, το κακό είναι ότι δεν έχω το ηλεκτρονικό σχέδιο και αυτό κάπως με δυσκολεύει.
  1. [Τηλεόραση LG] ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 22LG3050
    από KM7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-13, 14:36
  2. τηλεοραση aoc
    από KARLITO στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-11, 19:28
  3. προβλημα με τηλεοραση
    από stathis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-09, 21:49
  4. Προβλημα σε τηλεοραση
    από The Professor στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-09, 02:02
  5. sssssoooosssss με τηλεοραση
    από kostasfra στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-05, 09:22
