    Χρηστος
    Αχαρναι
    Προεπιλογή FREON R22 με 82 psi...γίνεται;
    Καλησπέρα...πήγα σε για συντήρηση σε 2 κλιματιστικά panasonic με φρέον R22 και διαπίστωσα λόγω μέτριας απόδοσης ότι δουλεύανε στα 82 psi...δηλαδή πέρα από τις επιτρεπόμενες πιέσεις...είναι δυνατόν; για ποιό λόγο; είναι σίγουρο ότι πρέπει να αφαιρέσω φρέον; ευχαριστώ!
    Βρώμικα φίλτρα στην εσωτερική μονάδα? βρώμικα στοιχεία στην εξωτερική μονάδα? καθάρισμα?
    Χρηστος
    Αχαρναι
    Φίλε μου Κυριακίδη καθάρισα όλα τα στοιχεία του κλιματιστικού...το θέμα είναι όπως γνωρίζω στο ότι τo R22 δουλεύει στα 55 με 65 psi ενώ τα συγκεκριμένα δείχνανε 82 psi...είναι λογικό;
    θανασης
    Sep 2011
    θηβα
    μου εχει συμβει και εμενα, εαν ειναι τα μαλαισιας θα παρατηρησεις οτι ο εξωτερικος ανεμ.δεν γυριζει σε πληρως στροφες ,ορισμενα μοντελα εχουν ρυθμιστη στην εξωτερικη μοναδα για τις στροφες του εξ.ανεμ.
    Χρηστος
    Αχαρναι
    Φίλε Θανάση τι εννοείς εάν είναι τα μαλαισίας?που βρίσκεται ο ρυθμιστής?να πειράξω τις στροφές?τι μου προτείνεις να κάνω?
    θανασης
    Sep 2011
    θηβα
    εαν ειναι made malaysias ο ρυθμιστης βρισκετε στην εξωτερικη μοναδα ανεβασε λιγο τις στροφες
    Χρηστος
    Αχαρναι
    Είναι made malaysias...βέβαια δεν το έλυσα να ψάξω για ρυθμιστή αλλά θα το κάνω...τα psi να τα αφήσω στα 82;
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    τι μηκος εχουν οι σωληνες τον μηχανιματων?
    Χρηστος
    Αχαρναι
    Οι σωλήνες των κλιματιστικών είχανε μήκος 3 μέτρα περίπου.γιατί;
  1. [Κλιματιστικό] freon R22 και σχετικές ερωτήσεις...
    από catamaran100 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-14, 00:44
  2. 12V χωρις φορτιο 13.3V με φορτιο.. πως γίνεται?
    από yanis στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Απαντήσεις: 49
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-13, 21:45
  3. Έλεγχος Μοτέρ Διαδρόμου Γυμναστικής. Πως γίνεται;
    από innova στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-12, 14:49
  4. Πολλές TV από την ίδια κεραία, γίνεται;
    από innova στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-12, 11:38
  5. [Κλιματιστικό] Freon 22
    από alexandrosd στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-12, 21:22
