Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 27
    Nov 2011
    αθηνα
    Προεπιλογή εσκιμο 6120 καλωδια μοτερ
    παιδια εχω ενα εσκιμο 6120 το οποιο δουλεύει και θελω να χρησιμοποιήσω μονο το μοτερ με τον κάδο για να κανω μια δουλεια και θελω να βρω ποια καλωδια θα χρησιμοποιήσω για να εχω τουλαχιστον δυο σκαλες (στροφες ) το μοτερ εχει 6 καλωδια εκτος απο την γειωση τα τρια πανε σε μια πλακετα και τα αλλα 3 στον περιστρεφομενο διακοτη .σε καποιες θεσεις που το μοτερ δουλευη στην αρχη με λιγες στροφες και μετα αυξανη μονο του προσπαθησα να μετρήσω τάσι αλλα μπερδευτικα ποτε ειχε σταθερα 220 σε καποια καλωδια και σε καποια 25 έως 50 βολτ που αυξομειώνεται με μπερδεψε πρασινο κοκκινο κιτρινο πανε στην πλακετα παιδια σας ευχαριστω
    Το avatar του χρήστη diony
    Για τα άκρα του μοτέρ εύκολο είναι να τα βρεις τώρα για το πώς θα τα συνδέσεις στην πλακέτα για να έχεις ρύθμιση ταχύτητας , ή πρέπει να έχεις το σχέδιο του πλυντηρίου, ή θα πρέπει να αγοράσεις ένα dimmer ειδικό για μοτέρ και να το προσαρμόσεις συνδέοντας σε σειρά στάτη και ρότορα.
    Στην πινακίδα πρέπει να γράφει τάση 230 volt και πόσα αμπέρ τραβάει το μοτέρ
    Δύο άκρα είναι τα τυλίγματα του στάτη, 2 τόυ ρότορα και τα άλλα 2 είναι της ταχογεννήτριας ,τα οποία χρειάζονται για feedback(αναφορά στροφών μόνο για τη δική του πλακέτα) αν βάλεις dimmer δε θα τα χρειαστείς και τα μονώνεις.
    Να ξέρεις πως τα μοτέρ αυτά δεν είναι για πολλές ωρες λειτουργίας συνεχόμενα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 12-06-14 στις 00:53
    Nov 2011
    αθηνα
    φιλε ευχαριστώ για τη απάντηση μηπως ομως μπω ρης να μου περιγράψεις πως μπορώ να βρω αυτα τα ζευγαρια καλωδίων και δεν με πειραζει κραταω και την πλακετα εαν χρειάζεται και σε ποια θα δώσω τασι ,οσο για το χρονο λειτουργιας δεκα λεπτα την ημερα θα δουλευη για 15 μερες τον χρονο ευχαριστω
    Με ένα πολύμετρο μετράς και ξεχωρίζεις τα δύο ζευγάρια που δείχνουν χαμηλή ωμικη αντίσταση 0,5 - 2 ΩΜ και τα συνδέεις σε σειρά μεταξύ τους ,αν δεν έχεις γνώσεις η δεν ξέρεις τι σημαίνει εν σειρα ,ή αν δεν έχεις πολύμετρο μπορείς να πας σε ένα περιελιχτή μοτέρ σε ένα λεπτό θα σου τα έχει βρει
    Τα 2 ελεύθερα ακρα που μένουν θα πάρουν τροφοδοσίαμέσω dimmer ,ON-OFFκ.λ.π.
    Η ταχογεννήτρια δείχνει από 40-60 ΩΜ τα άκρα της οποίας αν βάλης dimmer θα πρέπει να τα μονώσεις
    Καλό θα είναι φυσικά στην κατασκευή να βάλεις μία ασφάλεια , να συνδέσεις το αντιπαρασιτικό φίλτρο παροχής και οπωσδήποτε γείωση στα μεταλλικά μέρη
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (13-06-14)
    Nov 2011
    αθηνα
    φιλε κατεχω λιγο τα εν σειρα που λες για ντιμερ θα χρειαστώ ειδικο για μοτερ η κάνει και αυτο που ειναι για τα φωτα , η ταχογεννητρια δεν καταλαβαίνω στην προκειμένη περιπτωση τι ειναι αλλα αφου λες πρεπει να τα μονώσω οκ ,,τα αλλα δυο καλωδια που περισσεύουν και αυτα τα μονώνω , ευχαριστω
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostascbr Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν περισσέυουν άλλα 2 καλώδια,μόνο τα 2 της ταχογεννήτριας που περισσεύουν τα μονώνεις μεταξύ τους
    Nov 2011
    αθηνα
    εχει δικιο δεν περισευουν της ταχογεννήτρια ς τα ενώνω μεταξύ τους και τα μονώνω η ξεχωριστα και τα μονώνω και για το ντιμερ δε μου ειπες εαν κανει ενα κοινο η θελει ειδικο για μοτερ ,, ξαναευχαριστω
    Τα 2 της ταχογεννήτριας τα βάζεις σε χώρια κλεμμα το καθένα
    Οσο για το dimmer πιθανό να κάνει και αυτό που έχεις , αλλά είναι καλύτερα να πάρεις ένα εξειδικευμένο για επαγωγικό φορτίο, νομίζω φτηνά είναι.
    Και πάλι σου λέω σιγουρέψου για τη σωστή σύνδεση πριν δώσεις τάση στο κύκλωμα
    Nov 2011
    αθηνα
    σε ευχαριστω φιλε
  11. #10
    Να είσαι καλά ,πιστεύω να βοήθησα
  1. Μοτερ γκαραζοπορτας
    από Solinas στο forum Υπόλοιπα
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-20, 15:45
  2. [Siemens] Μοτερ KULLTHORN
    από zerox στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-13, 11:36
  3. ψυγείο ΕΣΚΙΜΟ
    από μιμηςκ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-13, 16:46
  4. Αφαιρεση μοτερ
    από aser στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-13, 21:33
