    Χρηστος
    Aug 2009
    πατρα
    Προεπιλογή Προβλημα σε dimmer απο μοτερ !
    Γεια σας ! Εχω το εξης προβλημα με το συγκεκριμενο πινακα ελεγχου για ενα μοτερ σε μελισσοκομικο μηχανημα !
    http://postimg.org/image/3reqcutxh/ : οταν προσπαθω να δουλεψω το μοτερ σε χαμηλες στροφες με το ροοστατη κοντα στο off σταματαει να γυριζει ο καδος της μηχανης ! τι μπορει να φταιει ;
    Πολλά. Αν βάλεις στη θέση του μοτέρ μια λάμπα και κάνεις το ίδιο αυτή σβήνει τελείως; Το μοτέρ γυρνάει ελεύθερα ή μήπως υπάρχει κάτι που το ζορίζει; Αυτό το έκανε πάντα το μηχάνημα ή το παρουσίασε τώρα (μήπως είναι και φυσιολογικό δηλ.);
    Χρηστος
    Aug 2009
    πατρα
    Θα το δοκιμασω με τη λαμπα ,αλλα πρωτα πρεπει να καταλαβω την συνδεσμολογια ! το dimmer σε σειρα δεν συνδεεται ; εχω την εξης απορια πως δουλευε το μοτερ τοσο καιρο με αυτη την συνδεσμολογια που δειχνω σε αυτη τη φωτο http://postimg.org/image/bj4192jcj/ ;; ετσι οπως ηταν συνδεδεμενο στα δυο ακρα του μοτερ κατεληγαν ο ουδετερος και στο αλλο παλι ο ουδετερος σε σειρα με το dimmer ! Ειναι σωστο αυτο ;
    δεν είναι ο ουδέτερος σε σειρά με το ντίμερ ... ακύρωσε (οπτικά με το δικό σου μάτι ) τον χρονοδιακόπτη (μαύρο κουτί ) (ενωμένο το καφέ με τα 2 άσπρα καλώδια από το κλιπσάκι) και πες μου τώρα τι βλέπεις.
    Επάνω στο ντίμερ έχει μια βίδα Adjustable μήπως αποσυντονίστηκε και θέλει κάποια μικρορύθμιση? .. κάποιες ανωμαλίες με τριβές στο μελισσοκομικό μηχάνημα?
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Περα των ανωτερω που ανεφερε ο φιλος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ , το μοτερ αυτο γυρναει τα τελαρα στον τρυγο? δοκιμασε το αδειο. Ενδεχεται οταν ειναι φορτωμενο, με το dimmer χαμηλα να μην επαρκουν τα αμπερ για να δουλεψει το μοτερ....
    Χρηστος
    Aug 2009
    πατρα
    παιδια μπερδευτηκα ! περασα τη λυχνια για ασφαλεια ! καλα οτι να ναι , στο κοσμο μου :P Δοκιμασα με τη λάμπα αλογονου και δεν σβηνει στη χαμηλη κλιμακα του ροοστατη , το ειχα δοκιμασει χωρις τα τελαρα οταν σταματαγε στις χαμηλες στροφες ! Πετρο τι εννοεις βιδα adjustable ; κατι σαν trimmer εχει ! αν τελικα δε φταιει το dimmer τι αλλο μπορει να φταει ; πανω στο μοτερ στον αξονα ;
    Διάβασε το παρακάτω και ίσως σε βοηθήσει τι πρέπει να κάνεις
    http://www.edy.gr/index.php/el/produ...uct/view/53/62
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 12-06-14 στις 20:55
    Χρηστος
    Aug 2009
    πατρα
    σας ευχαριστω παιδια ! ρυθμιζοντας το trimmer δουλεψε μια χαρα ! θελω να ρωτησω και κατι αλλο ! γιατι οταν δοκιμασα το dimmer με λαμπα πυρακτωσεως δεν αναψε καθολου και με τη λαμπα αλογονου αναψε και μπορουσα να αυξομειωσω την ενταση του φωτος ;;
    Γιατί το δοκίμασες με καμμένη λάμπα πυρακτώσεως.
    Πάντως αν δεν πείραξε κανείς τη ρύθμιση, σιγουρέψου ότι το μηχανικό σύστημα είναι αρκετά ελεύθερο στην περιστροφή.
    Χρηστος
    Aug 2009
    πατρα
    κ ομως δεν ηταν καμμενη τη δοκιμασα μετα κατευθειαν στα 230 και αναψε ! πως γινεται ;
  1. Converter-dimmer για φωτιστικο
    από thetradeup στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-14, 18:49
  2. [Siemens] Μοτερ KULLTHORN
    από zerox στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-13, 11:36
  3. Επιτοίχιο dimmer με τηλεχειρισμό
    από japetus στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-13, 00:27
  4. dimmer-πως μετράω triac, diac?
    από jim.ni στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-10, 16:30
  5. Πρόβλημα σε dimmer
    από furtune στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-09, 19:58
