Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 26
    Peter
    Jun 2013
    attica
    Προεπιλογή προβλημα με την εικονα Philips 32pfl740h /12
    Για σας παιδια
    μου έχουν φέρει μια tv Philips 32pfl740h /12 και παρουσιάζει αυτή την εικόνα
    https://www.youtube.com/watch?v=ccpK...ature=youtu.be
    ξέρεις κανείς από που να αρχίσω να ψάχνω? πριν το στείλω στην ανακύκλωση.
    ευχαριστώ
    Κώστας
    Apr 2013
    Thessaloniki
    Πέτρο και εμένα μια LG μου το κάνει. Άμα την αφήσω λίγο να ζεσταθεί στρώνει απο μόνη της. Λέω κανενας πυκνωτής η καμμια ψυχρή κόλληση θα είναι. Μόλις βρω λίγο χρόνο θα το κοιτάξω και με ένα freeze spray μπας και βρώ το ελλατωματικό εξάρτημα. Αν έχω νέα θα σου πω.
    Peter
    Jun 2013
    attica
    ευχαριστώ Κώστα αλλά αυτό δεν στρώνει με τίποτα... μόνο στην αρχή είναι οκ αλλά μετά το χάος... αν και μετα από αναζήτησή στο νετ λένε ότι φταίει το πάνελ όποτε....
    Βαγγέλης
    Γιατί δεν καθαρίζεις τις ταινίες που φεύγουν από την t-con στο panel με μια γόμα; Ίσως είναι εκεί το πρόβλημα από σκόνες.
    Peter
    Jun 2013
    attica
    vp74 θα το κάνω και θα σου τα αποτελέσματα. ευχαριστώ πάντως
    update
    πριν που είχα χρόνο το έλυσα την πλάτη του εν το μετάξι είναι λίγο κριμένο το time controler ή αλλιώς το tcon.
    αν και επιφανειακά δεν έδειχνε κάτι να έχει αρπάξει πάντως το έλυσα και καθάρισα τις επαφές του (εξάλλου καθαρό είναι), αλλά το αποτελέσματα είναι το ίδιο, οπότε άρχισα λίγο τα πειράματα μου και κατέληξα το εξής συμπέρασμα...
    εάν βγάλω μια από τις 2 ταινίες από το tcon τότε παίζει μια χαρά η μισή κάθετη οθόνη , αναλόγως ποια ταινία βγάζω παίζει καλά με μικρή εξαίρεση στην μια λεπτή γραμμή κάθετα είτε είναι μαύρο είτε είναι άσπρο. ενώ εάν το βάλω και τα 2 παίζει μόνο άνω οριζόντια. οπότε μπορεί να τα έχει παίξει το tcom.
    οπότε ξέρει κανείς που μπορώ να δανειστώ αυτό το εξάρτημα αν όντος αυτό είναι το πρόβλημα εκτός να παραγγείλω από το ebay.
    ο κωδικός του ειναι 6870c-4000h
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη glamor : 12-06-14 στις 16:27
    Βαγγέλης
    Aν έχεις όρεξη δες και το regulator αριστερά τι γράφει επάνω του και τι βγάζει, ζέστανε και λίγο το ολοκληρωμένο καθώς είναι LG (όπως είδα την t-con σε φωτό στο inet μήπως και έχει κάποια σχέση με αυτό που γράφει ο Κώστας).
    Και την καλωδιοταινία από την main στην t-con.
  1. [Τηλεόραση Sony] CRT SONY KV-29X1D προβλημα σβηνει η εικονα
    από qazwsx στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-14, 17:52
  2. [Τηλεόραση Sony] sony KV-M2100D προβλημα με την εικονα.
    από giorgos thesalonikh στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-14, 13:03
  3. [Τηλεόραση Philips] Προβλημα με philips 20pt1552/15 εχει ηχο δεν εχει εικονα
    από nxr26 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-13, 18:58
  4. Προβλημα με την εικονα
    από katmadas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-11, 09:24
  5. Τηλεοραση daewoo προβλημα με θολη εικονα
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-09, 21:27
