Θέμα: tv sanyo ce 14a2-c
    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    Προεπιλογή tv sanyo ce 14a2-c
    παιδια μου φερανε τεσερεις τετοιες 14αρες απο ανακαινηση ξενοδοχειου και ειναι κλειδωμενες με το hotel menu το οποιο δεν το εχω.Το μοντελο ειναι sanyo ce 14a2-c. Εχει κανεις υποψιν του τιποτα? Σας ευχαριστω εκ των προτερων.
    RADIO6146
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    There is an access neither the language selection or child lock.It is possible to be forced that the TV set always switch on in a certain program (between 1 and or in AV1.
    In order to enable this mode, hold the ‘Vol-‘ key from the local keyboard pressed and press ‘Recall’ on the remote
    control. A message like “ HOTEL: 00 “ will be shown, waiting for the input of two digits. Themeaning of these digits
    are:
    First digit:
    ‘0’: normal mode
    ‘1’: HOTEL mode
    ‘2’: RENTAL mode
    Second digit:
    ‘0’: It switches on into the same channel as it was switched off (normal mode).
    ‘1’ to ‘8’: It switches on into the selected programme (1 to .
    ‘9’: It switches on into AV1
    The ‘RENTAL’ mode has the same features as the ‘HOTEL’ mode and, additionally, the keys of the local keyboard
    are inhibited, so it is only possible to change the programme with the remote control. In order to quit this mode, the
    colour saturation, it is necessary to set the saturation colour level to 0.
    Αυτο βρηκα ελπιζω να βοηθησει.
    May 2007
    σ ευχαριστω πολυ φιλε τις ξεκλειδωσα να σαι καλα.
    RADIO6146
  1. [Τελικός Ενισχυτής] Service SANYO Plus 55 C55
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-14, 00:19
  2. SANYO 32WH5F
    από GREG11 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-11, 00:29
  3. sanyo tv ce28h2-c
    από nikos rodos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-11, 15:11
  4. sanyo c25eg95
    από siolosni στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-10, 10:13
  5. ΣΧΕΔΙΟ SANYO TV
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-10, 16:59
