Θέμα: kv-1442me2
    Το avatar του χρήστη kostasv
    Προεπιλογή kv-1442me2
    Χαιρετω την παρεα και ευχαριστω εκ των προτερων.Εχω προβλημα με την τροφοδοτικη πλακετα της αρχαιας sony kv-1442me2 επειτα απο κακη επαφη του φις στην μπριζα εκαψε την γυαλινη ασφαλεια των Τ 3,15 Α αλλα δεν σταματησε εκει εκαψε και το τρανσιστορ 2sc3505 καθως και μια διοδο με στοιχεια c25 06 58 την οποια δεν μπορω να την βρω.Εβαλα μια αλλη και καηκαν παλι ολα αλλαξα και δυο πυκνωτες που ειχαν χασει την χωριτικοτητα τους αλλα κολλαω να ξαναδοκιμασω αν δεν βρω την σωστη διοδο.Αν σας λενε κατι τα στοιχεια να βρω καποια αναλογη...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kostasv : 08-06-14 στις 15:52
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Γραψε κωδικο θεσης στην πλακετα για τη διοδο.
    D610 να εισαι καλα!
    Αιτωλικό
    Απο τι εψαξα η διοδος εχει κωδικο erc2506s και αντιστοιχη λεει την ru3am να κανω λαθος ας με διορθωσει καποιος.
    Eυχαριστω εψαξα και εγω με τον κωδικο θεσης και βρηκα αυτο:
    http://www.manualslib.com/manual/159...6.html?page=51
    οπου αν ισχυουν οι κωδικοι θεσης για ολες τις sony ειναι η D1NS4-TA ?
    Αιτωλικό
    Οχι δεν ειναι ιδια τηλεοραση με τη δικη σου.
    Σήφης
    Μπορείς νομίζω στην θέση της διόδου D610 να βάλεις μια RGP15J ή K, ή M (το τελευταίο γράμμα έχει να κάνει με τις τάσεις αντοχής της διόδου), ή μια RGP30J ,ή K, ή M οι οποίες βρίσκονται σχετικά εύκολα (έστω δοκιμαστικά αν και πιθανών δεν θα υπάρχει πρόβλημα αν μείνει αυτή η δίοδος στο κύκλωμα, αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος).
    Αλλά θα σου πρότεινα, παράλληλα με τις μετρήσεις που πρέπει να κάνεις στα διάφορα εξαρτήματα (διόδους ,τρανζίστορ,αντιστάσεις κ.ο.κ.),να αλλάξεις αρχικά όλους τους ηλεκτρολυτικούς, επειδή σε μια τηλεόραση τέτοιας ηλικίας σίγουρα θα έχουν κάποια γήρανση ( μικρή ή μεγάλη).
    Καλό είναι επίσης να συνδέσεις σε σειρά με τα 230V του δικτύου (π.χ. στην φάση) μια λάμπα πυρακτώσεως (π.χ. 60-100W) και μετά να δίνεις τάση (230V) στο προς επισκευή κύκλωμα του τροφοδοτικού. Με αυτό τον τρόπο δεν θα έχεις τον κίνδυνο να καούν πάλι όλα τα εξαρτήματα ,όταν βάλεις στην πρίζα το τροφοδοτικό.
    Αν η λάμπα καθώς βάλεις στην πρίζα το τροφοδοτικό ανάβει συνεχόμενα και έντονα σημαίνει ότι δεν είναι εντάξει το κύκλωμα του τροφοδοτικού και πρέπει να το ελέγξεις παραπέρα.
    Αν ανάψεις στιγμιαία έντονα (στην αρχή, μόλις βάλεις το τροφοδοτικό στην πρίζα) και στην συνέχεια ανάβει αμυδρά ή καθόλου, τότε μάλλον έχει επισκευαστεί σωστά το τροφοδοτικό ( το επιβεβαιώνεις εννοείται, μετρώντας αν είναι σωστές οι τάσεις στα διάφορα σημεία του τροφοδοτικού).
    Λογικά το τροφοδοτικό σου πρέπει να είναι παρόμοιο με αυτό:
    Ευχαριστω θα δοκιμασω! (το κολπο με την λαμπα εξυπνο)
    Οδηγω και σε σκεφτομαι!
    Λοιπον ενταξει το τροφοδοτικο δουλευει χωρις τις καταναλώσεις! Με τις καταναλώσεις όμως λειτουργει η tv για 1 λεπτο και μετα τα καιει παλι κατά σειρα ασφαλεια διοδο τρανσιστορ.Αλλαξα και τους πυκνωτες που ειχαν χασει χωριτικοτητα τους στην κεντρικη πλακετα.Καμια ιδεα?
    Σήφης
    Διευκρίνισε αν το τροφοδοτικό είναι όντως παρόμοιο με το σχέδιο που έχω ανεβάσει στο ποστ#7.
    Τι τρανζίστορ και τι δίοδο έχεις βάλει τελικά;
    Ο παλμός οδήγησης του driver τρανζίστορ (αλλά και του τρανζίστορ ισχύος) έχεις ελέγξει αν είναι σωστός;
    Οι τάσεις εξόδου του τροφοδοτικού είναι σωστές;
