Threaded View
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Προεπιλογή Samsung CLP 310-315
    καλησπέρα. άνοιξα αυτό το θέμα όχι για να ρωτήσω αλλά για να πω μια λύση που βρήκα στο πρόβλημα μιας φίλης με τον συγκεκριμένο εκτυπωτή.
    έτσι για να υπάρχει στο αρχείο αν το ψάξει κανείς.
    λοιπόν. το μηχάνημα έβγαζε ένα μήνυμα replace imaging unit ή αν έχουμε στα ελληνικά αντικαταστήστε την μονάδα απεικόνισης και ψάχνοντας στο ίντερνετ βρήκα αυτό
    http://www.fixyourownprinter.com/forums/printer/73614
    βλέπω να λέει ότι το μήνυμα το βγάζει όταν η μονάδα του τυμπάνου φτάσει σε έναν αριθμό εκτυπώσεων δηλαδή 24,000 που ουσιαστικά αν σκεφτούμε ότι συμπεριλαμβάνει και την χρήση τον έγχρωμων(3 χρώματα + 1 μαύρο)στα 24,000 δηλαδή μετρά ξεχωριστά την εκτύπωση του κάθε χρώματος και τα αθροίζει. καταλήγει σε περίπου 6,000 σελίδες.
    οπότε ζητά αντικατάσταση.
    αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι το τύμπανο είναι για πέταμα οπότε αν κερδίσουμε άλλες τόσες σελίδες εκτύπωσης από αυτό γιατί να ξοδέψουμε κάνα 100ευρω τσάμπα(βασικά δεν ασχολήθηκα καν πόσο έχει αλλά υποθέτω).
    οπότε βλέποντας ένα βίντεο
    https://www.youtube.com/watch?v=PYYF5N9hlK4
    και διαβάζοντας το άρθρο αποφάσισα να δοκιμάσω.
    λέει ότι στο πλάι του τυμπάνου έχει 2 επαφές που από κάτω κρύβουν 2 αντιστάσεις.από κάτω από τις επαφές έχει ένα καινό που φαίνονται. οπότε και ξεκουμπώνει όλο το τμήμα με τις επαφές. η μία αντίσταση είναι 100Κ Ωμ και μία 56 Ωμ <<56 ohms 0.25 watt flame proof fusible resistor>> από ότι κατάλαβα πρόκειται για μια αντίσταση που καίγεται σαν ασφάλεια.
    οι 2 αντιστάσεις είναι συνδεδεμένες παράλληλα και μετά την αντικατάσταση του τυμπάνου και εφόσον το μηχάνημα διαβάσει την αντίσταση μηδενίζει τον αριθμό εκτυπώσεων του τυμπάνου και με ένα υψηλό ρεύμα την καεί και πλέων διαβάζει μόνο την μεγάλη.
    εγώ επειδή δεν είχα τέτοια αντίσταση σκέφτηκα και έβαλα μία ασφάλεια 50mA και μία αντίσταση κλασική.
    δοκιμάζοντας είδα ότι η ασφάλεια λόγο του πολύ λεπτού σύρματος που έχει έδινε σχεδόν 10 Ωμ οπότε έβαλα και μία smd αντίσταση 47 Ωμ (επειδή δεν έχει χώρο να βάλω κανονική) για να βγάλω 57 Ωμ.
    πράγμα που από ότι διάβασα δεν έχει και μεγάλη σημασία το 1 Ωμ πάνω κάτω.
    κούμπωσα το καπάκι τον επαφών πάλι στο τύμπανο τα έβαλα στην θέση τους όλα και τελικά έπιασε το κόλπο.
    (1) βλέπετε το καπάκι των επαφών με την αντίσταση ξηλωμένη.
    (2) η ασφάλεια με την αντίσταση smd στην θέση τους
    (3) πίσω στο τύμπανο. ξεχωρίζει από κάτω η τρύπα με τις αντιστάσεις
    (4) το τύμπανο μηδενισμένο.(έκανα και 5 δοκιμαστικές εκτυπώσεις )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 04-06-14 στις 20:59
    Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    www.drakotrypa.gr
  2. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    crc78 (08-04-15), ezizu (05-06-14), FILMAN (05-06-14), xatzigeo (07-06-14)
