Σελίδα 1 από 7 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 61
    Βαγγέλης
    Προεπιλογή Amstrad CTM-644/2 μετασχηματιστής υψηλής Orion 3714009
    Επειδή δεν έχω ιδέα πως να τεστάρω για βραχυκύκλωμα τον συγκεκριμένο μετασχηματιστή υψηλής θα ήθελα βοήθεια. Στο συγκεκριμένο monitor έχω μείωση τάσεων στα ολοκληρωμένα stk7308 - la7800, δεν παίρνω τα 180V, μου καίει συνέχεια το SD1397.
    To pinout του μετασχηματιστή είναι το παρακάτω:
    Η πλακέτα του monitor:
    Στον πυκνωτή δίπλα στον μετασχηματιστή έχω 105V.
    Έχω κάνει discharge όλους τους πυκνωτές, θέλω να αποκολήσω τον μετασχηματιστή και να με βοηθήσει κάποιος με το να μου πει πως θα τον τσεκάρω για βραχυκύκλωμα.
    Καστοριά
    Η αποκόλληση του μετασχηματιστή γίνεται κανονικα με κολλητήρι και τρόμπα.
    Τωρα για να τον ελέγξεις,μάλλον θες προσομοιωτή. Αλλιώς ΙΣΩΣ με ωμόμετρο.
    Εγώ θα ελεγα να δεις και κανένα πυκνωτή-ίσως αυτός να είναι ο λόγος που καίει το τρανζιστορ, βγάλε μια φωτό όλη την πλακετα-και τις επιμέρους, όχι μονον αυτή.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Papas00zas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vp74 (04-06-14)
    Βαγγέλης
    Ευχαριστώ για την απάντηση. Βασικά διάβασα πριν postάρω ότι χρειάζομαι προσομοιωτή και το test του με ωμόμετρο δεν θα είναι εύκολο να καταλήξω αν είναι βραχυκυκλωμένος. Έχω αλλάξει όλους τους μεγάλους πυκνωτές προς το παρόν, χρειάζεται να κάνω ένα recap σε όλους αλλά δεν είχα όλες τις τιμές, ειδικά στους μικρούς 1mF με πολλά volts.
    Το monitor δεν έχει άλλες πλακέτες. Ότι είναι στην φωτό. chassis Ζ70215
    Το service manual δεν έχει στο κύκλωμα το IC protector και δείχνει υψηλής με παραπάνω pins, όχι αυτόν που φοράει το δικό μου. ctm664 /2
    Την crt την έχω αποκλείσει καθώς την δοκίμασα με άλλο λειτουργικό σασί και δουλεύει κανονικά.
    Οι τιμές των αντιστάσεων είναι τεσταρισμένες και είναι όλες όπως αναγράφονται στο service manual.
    http://www.cpcwiki.eu/manuals/servic...tm644.gt65.zip
    Από την σελίδα 26 και μετά έχει όλες τις τιμές και schematics για το monitor.
    Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω από που να αρχίσω. Άρχισα από τις μετρήσεις των ολοκληρωμένων (έχει στο service manual τάσεις για κάθε pin) και σε όλα έχω τις μισές τιμές από ότι αναγράφεται.
    Για κάποιον με εμπειρία σε crt tv θα ήταν εύκολη υπόθεση αλλά για εμένα όχι καθώς δεν έχω επισκευάσει ποτέ crt παρά μόνο έχω κάνει recap και ασφάλειες. Επίσης δεν είμαι συνηθισμένος σε μετρήσεις crt με άνεση καθώς τις φοβάμαι. Αλλά προσέχω αρκετά.
    Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη ή έστω έναν καλό οδηγό για επισκευή crt. Λογικά αν δεν κάνω λάθος πρέπει τα βήματα επισκευής και διάγνωσης να είναι τα ίδια με μιας crt/tv το μόνο που δεν έχει το δικό μου monitor είναι το tuner.
    Θα προσπαθήσω να ανεβάσω και άλλες φωτό από την ίδια απλά δεν έχω καλή φωτογραφική. Θα ανεβάσω όμως και μετά το recap.
    Καστοριά
    Υπάρχουν 2 άσσοι συμφορουμίτες σε αυτο το θεμα: Ο ΝΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑ και ο mystaki g.
    Λογικά θα σε βοηθήσουν αυτοί.
    ΠΡΟΣΟΧΗ μόνο σε οσα μερη έχει υψηλή τάση.
    Βαγγέλης
    Τους άσσους τους έχω καταλάβει αλλά δεν τους έχω πάντα στο μανίκι :P και φυσικά δεν θα έχουν τον χρόνο να μου κάνουν μάθημα από την αρχή.
    Θα κάνω ολοκληρωτικό recap και θα τους ενοχλήσω αργότερα. To καλό είναι πως μου καίει το icprotector πριν κάψει το d1397.
    Έχω γάντια και προσέχω αρκετά.
    Ευχαριστώ για το χρόνο σου.
    Καστοριά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vp74 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ποιο είναι το ic protector και τι προστατεύει; Μάλλον κάπου εκεί έχεις βραχυκύκλωμα.
    Βαγγέλης
    Το icp είναι μια ασφάλεια fast 800mA που κόβει την τάση των 100-120V πριν πάει στο D1397 ή καίγεται όταν περάσει παραπάνω ρεύμα. Όταν καίγεται μένουν τα volts στον πυκνωτή και πρέπει να τον αποφορτίζω σε κάθε δοκιμή.
    Συνήθως το icp καίγεται όταν γίνεται απομαγνητισμός της οθόνης ή sparks.
    Παράλληλα με αυτό υπάρχει μια δίοδος και μια αντίσταση οι οποίες δείχνουν ότι είναι σωστές.
    • Τύπος Αρχείου: jpg icp.jpg (2,7 KB, 64 εμφανίσεις)
    Καστοριά
    Sparks σε τι? Αυτό δείχνει πρόβλημα-όπως και το ότι στον απομαγνητισμό σου κάνει τα ίδια.Για τη δεύτερη περίπτωση εχει σχέση το θερμίστορ. Για το σπινθηρισμό πες μας από πού τον βγάζει-μάλλον εκεί ειναι το πρόβλημα. Δοκίμασε επίσης να απομαγνητήσεις την οθόνη χωρίς το θερμίστορ.Λογικά η ασφάλεια θα καεί στο σπινθηρισμό,ενώ τσο degauss θα δουλέψει.
    Βαγγέλης
    Δεν βγάζει σπινθηρισμό. Το διάβασα από γαλλικό forum για να δω γιατί καίγεται στις συγκεκριμένες οθόνες το icp. Επίσης καίγεται από "input spikes" και "problem at 12V line overcurrent " όπως έγραφε αλλά δεν μπορώ να βρω πάλι το forum. Eγώ έχω κανονικά όμως τα 12V στην έξοδο.
    Θα πάρω να αλλάξω το θερμίστορ, line filter και degauss coil (l501,l502,th501), θα κάνω recap και θέλω να ρωτήσω και για μια δίοδο γράφει επάνω 1Ε6F, έτσι θα την ζητήσω;
    O κεραμικός που έχω σημειώσει στην φωτό που δείχνει πως έχει συνέχεια. Είναι 15ΝF/2KV. Είναι λογικό να έχω συνέχεια σε κεραμεικό πυκνωτή στο κύκλωμα;
    Θα προσπαθήσω αφού αλλάξω αυτά να κατατοπίσω περισότερο με μετρήσεις και εξαρτήματα και να τα δείχνω εδώ με το σχέδιο.
  11. #10
    Σήφης
    Πριν κάνεις ολικό recap κάνε τα εξής:
    Βγάλε τον συλλέκτη του τρανζίστορ υψηλής (2SD1397) στον αέρα και μέτρησε ξανά τις τάσεις.Υπάρχει κάποια διαφορά στις τάσεις;
    Αν οι τάσεις πλέον είναι σωστές (ή περίπου σωστές),πολύ πιθανών να έχει πρόβλημα ο μ/τ υψηλής.
    Μέτρησε όμως και τις διόδους ανόρθωσης των τάσεων από το μ/τ υψηλής, καθώς και τις διόδους zener (D402, D403, D404, D405, D406, D407), όπως επίσης και όλους τους πυκνωτές (εξομάλυνσης, απόζευξης κ.λ.π.) που έχουν σχέση με τις τάσεις αυτές και τις παραπάνω διόδους (πήγαινε βάσει σχεδίου).
    Ο πυκνωτής 15nf/2KV που αναφέρεις είναι ο C432; Μέτρησε τον και εκτός κυκλώματος.
    Η δίοδος 1E6F έχει διαρροή, είναι καμμένη ανοιχτή ή την μετράς και είναι σωστή;
    Αν η δίοδος αυτή είναι η D512, έχει σχέση με την τάση 12V (μέσω του IC 503/ 78M12) που τροφοδοτεί το πληκτρολόγιο/PC, οπότε μέτρα αν όντως υπάρχει αυτή η τάση στο βύσμα τροφοδοσίας ή στο πόδι 3 του IC 503/ 78M12 ( ή μέτρησε αν υπάρχει τάση περίπου 16,5V στην κάθοδο της διόδου ή στο πόδι 1 του IC 503/ 78M12) και αν υπάρχει λογικά είναι ok η δίοδος αυτή.
    Κάνε αυτά αν θέλεις, γράψε μας αποτελέσματα και αναλόγως συνεχίζεις.
  12. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Αποστόλης1 (05-06-14), angel_grig (05-06-14), vp74 (05-06-14)
  1. [Τηλεόραση Sony] Εύρεση μοντέλου μετασχηματιστή υψηλής
    από eebabs2000 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-14, 21:37
  2. Μετασχηματιστής USP Arian 850
    από olorin στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-13, 22:22
  3. Μετασχηματιστής 120V σε 220V
    από vasiliki στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-11, 02:17
  4. Μετασχηματιστής Υψηλής Τάσης
    από sgrigos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-10, 00:47
  5. Μετασχηματιστής υψηλής για grundig
    από Shaman στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-09, 14:27
