    Το avatar του χρήστη papkir
    Jan 2007
    Προεπιλογή HUNG CHANG HC-2030ET
    καλησπερα , εχει καποιος το σερβις μανουαλ απο το παραπανω πολυμετρο
    ευχαριστω
    η καλλιτερη ανακυκλωση ειναι η επισκευη
    Jan 2007
    συγκεκριμενα εχει καει η ασφαλεια και το τρανζιστιορ (μαλλον) η ρεγκιουλειτορ της φωτο , αλλα δεν εχω στοιχεια και δεν φαινεται πιο ειναι , αν καποιος γνωριζει ας βοηθησει
    ευχαριστω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη papkir : 24-05-14 στις 23:15
    Καστοριά
    Έπεσες πανω στην περίπτωση:
    https://www.manualsdrive.com/results...T#.U4EOBXZSQY4
    http://www.eserviceinfo.com/index.ph...timeter+analog
    Δες λίγο αυτά.
    Επίσης για δες τι γράφει-αν γράφει το καμένο εξάρτημα. Συνήθως τα regulator γραφουν 78 ή 79 αναλογα με τι ταση σταθεροποιούν (78 +, 79 -), αν και δε νομίζω να είναι κατι τέτοιο.
    Άσχετο, από πότε το εχεις το εν λόγω πολύμετρο;
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Papas00zas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    papkir (25-05-14)
    Jan 2007
    σ ευχαριστω δημητρη , βρηκα το κοματι που ελλειπε απο τον ημιαγωγο μεσα στο κουτι , αλλα δεν φαινεται ο πρωτος αριθμος συγκεκριμενα αυτο που φαινεται ειναι μA7905 / uc*627 F ( * ο αριθμος που δεν φαινεται) οσο για +- δεν φαινεται κατι
    το πολυμετρο το πηρα εχθες απο ενα παλαιοπωλειο εξωτερικα ειναι σε αριστη κατασταση αλλα εσωτερικα...... τελος παντων θα προσπαθησω να το επιδιορθωσω με λιγη βοηθεια ,γιατι πιστευω οτι αξιζει τον κοπο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη papkir : 25-05-14 στις 13:36
    Σήφης
    To μΑ7905 είναι IC regulator (όπως βέβαια και το μΑ7805).
    Τα IC reguletors της σειράς 78xx χρησιμοποιούνται για σταθεροποίηση θετικών τάσεων ,ενώ τα IC reguletors της σειράς 79xx χρησιμοποιούνται για σταθεροποίηση αρνητικών τάσεων . Αυτό ακριβώς σημαίνουν και τα (+)/(-) που έχει γράψει ο Δημήτρης (Papas00zas) παραπάνω (δηλαδή στα 78+ ,79-).
    Το μΑ7905 που θέλεις εσύ είναι σταθεροποιητής για αρνητική τάση εξόδου -5V (και μπορεί να δώσει ρεύμα εξόδου 1,5Α).
    Τα datasheets των IC reguletors της σειράς 78xx :
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua7805.pdf
    Τα datasheets των IC reguletors της σειράς 79xx (αυτό που ενδιαφέρει εσένα):
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua7905.pdf
  7. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (07-06-14), papkir (25-05-14), vp74 (25-05-14), windmill82 (25-05-14)
  8. #6
    Jan 2007
    υπαρχει καποιος τροπος/μεθοδολογια να τεσταριστει το παραπανω πολυμετρο κι αν χρειαστει να ρυθμιστει , ισως με χρηση παλμογραφου ;
    ευχαριστω
  9. #7
    Να τεσταριστεί με σύγκριση με άλλο καλό πολύμετρο.... πιθανόν αν το πρόβλημα είναι στο 7905 να μη χρειαστεί ρύθμιση.... Το 7905 δεν είναι σταθεροποιητής ακριβείας και κατά συνέπεια δε νομίζω οτι βασίζεται η βαθμονόμηση στο 7905...
    Το βασικότερο για να μη θέλει βαθμονόμηση είναι να μην έχουν καεί αντιστάσεις και το ολοκληρωμένο (να έχει) αναφοράς τάσης....
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    papkir (26-05-14)
  11. #8
    Jan 2007
    μαλλον χρειαζεται ρυθμιση , αλλαξα το 7905 , αλλα η βελονα στην επιλογη ωμ δεν τερματιζει ουτε κι αν τερματισω το ρυθμιστικο , καθως και η μετρηση πυκνωτων δεν λειτουργει , εχει ακομη ενα ρεγκιουλαιτορ το LM334 ,και δυο ολοκληρωμενα το LM308 και το NJU4011Β το οποιο δεν ξερω αν ειναι ιδιο με το CD4011B
    ευχαριστω
  12. #9
    Βαγγέλης
    Για τη μέτρηση πυκνωτών βάλε τον επιλογέα στα 20μF και 2000pF και ακολούθησε τις γραμμές από τις r34 r35 μέχρι τον + ακροδέκτη ή τη θέση Cx αν έχει από το - κάποια δίοδο, αν μπήκε φορτισμένος πυκνωτής για μέτρηση με ανάποδη πολικότητα θα τα έσκασε όλα. Επίσης τσεκάρισε τις διόδους στις αντίστοιχες γραμμές στα Ohms και στα 10Α. Οι αντιστάσεις στο κάτω μέρος (γαλάζιες) είναι για τις κλίμακες. Μέτρησέ τες όλες. Επίσης ακολούθησε τις γραμμές από τον επιλογέα DC-Ω __ ΑC __ TEMP στο επάνω μέρος του πολυμέτρου κοντά στο σκασμένο regulator και δες αν αντιστάσεις και δίοδοι είναι οκ.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vp74 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    papkir (26-05-14)
  14. #10
    Jan 2007
    οι διοδοι τι διοδοι ειναι; εχει 4 γερμανιου και αλλες 2 μαλλον 4148 αλλα δεν ειμαι σιγουρος ξερει καποιος ;
    σκεφτομαι να τ αλλαξω ολα αξιζει τον κοπο;ειναι καποιο μηχανημα καλο ή της .......πλακας
    ευχαριστω
  1. HUNG CHANG HC-2020S ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
    από Papas00zas στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-14, 01:22
