    ιωαννης
    Nov 2009
    πεντελη
    Προεπιλογή ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    Καλημέρα σας
    Εχω το πλυντηριο πιατων schaub Lorenz sld145 και μου παρουσιαζει το εξης θεμα.
    Με το που πατησω να ξεκινησει το πλυσιμο βγαζει τα νερα που εχει κρατησει απο προηγουμενη πλυση .
    Μετα τραβαει καινουριο νερο αλλα μολις περασουν 3 λεπτα που δειχνει η οθονη γραφει er4 και μενει κολλημενο εκει μεχρι να πατησω το poweroff και να σβησει.
    απ οσο διαβασα εδώ μεσα θεωρω ότι δεν δινει εντολη ο αισθητήρας θερμοκρασίας να ζεστανει το νερο αν φυσικα δουλευει το πλυντηριο μου σαν τα αλλα.
    κατω από τον εκτοξευτηρα είναι το φιλτρο και αν το σηκωσω εχει μια αντισταση η οποια είναι μονίμως σε χαμηλη θερμοκρασια.
    δεδομενου ότι η schaub Lorenz εκλεισε σαν εταιρεια θα ηθελα αν εχετε καποιο σχεδιο να δω σε τι μπορει να οφείλεται η συγκεκριμενη βλαβη .
    στο βιβλιο οδηγιων δεν εχει τους κωδικούς βλαβης .
    τα κουμπια που εχει το πλυντηριιο είναι το program ,το pause και το power on/off.
    σας ευχαριστω πολυ
    Σε αυτά τα 3 λεπτά , ακούς τον εκτοξευτήρα να τινάζει νερά μέσα στον θάλαμο? ή ακούς ένα ζόρισμα σαν (ζζζζζ)
    ιωαννης
    Nov 2009
    πεντελη
    ευχαριστω πολύ για την απαντηση
    δεν μπορω να καταλαβω αν ο εκτοξευτήρας πεταει νερα αλλα μολις σταματησει με το er4 (με το που περασουν τα 3 λεπτα) και ανοιξω την πορτα ο θαλαμος εχει νερα μεσα .οποτε νερο παιρνει.
    Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις από το άκουσμα τον εκτοξευτήρα νερού. Τότε ανοίγοντας την πόρτα μπορείς να το καταλάβεις και από τις σχάρες όπου τοποθετείς τα πιάτα ότι είναι αφύσικα "βρεγμένες" και συνεχίζουν να "στάζουν " νερά . Ενώ όταν μόνο πάρει νερό και δεν γυρίσει ο εκτοξευτήρας παρατηρείς τις σχάρες στεγνές .
    ιωαννης
    Nov 2009
    πεντελη
    ωραια!μολις γυρισω σπιτι θα το τσεκαρω και θα σου απαντησω!σε ευχαριστω πολύ και παλι
    ιωαννης
    Nov 2009
    πεντελη
    ο εκτοξευτήρας λειτουργει κανονικα κ Πετρο γιατι παντου εχει σταγονες γυρω γυρω.
    Γιατί το κάνει το παραπάνω δεν πρέπει να αφήνει νερά καθόλου (εδώ μια έρευνα γύρω από αυτό π.χ. αντλία εξόδου νερού/αποχέτευση / φίλτρα / χαλασμένη βαλβίδα εισόδου νερού που δεν κλείνει.
    Την εντολή την δίνει το πρόγραμμα (ο αισθητήρας θερμοκρασίας) είναι ο "μεσάζοντας" διακόπτης ελέγχου (πληροφορίες για το μοντέλο δεν βρήκα /ούτε καν για ανταλλακτικά ) τι τύπο αισθητήρα φοράει? κλίξον ? (μπορείς να θέλει να εξεταστεί η αντίσταση )
    Από αλάτι και γυαλιστικό είναι οκ?
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    johnpats (12-05-14)
    ιωαννης
    Nov 2009
    πεντελη
    για το πρωτο που λετε το κανει από την αρχη και με διαβεβαιωσαν από την astra service ότι είναι σωστο.
    για το δευτερο που λετε δεν γνωριζω τι αισθητηρα φοραει αλλ αμπορω να το ανοιξω και να σας βαλω φωτοπγραφια να με βοηθήσετε.
    αλατι δεν εχουμε βαλει ποτε γιατι εδώ το νερο εχει αρκετο αλατι.
    απλα αυτό που μου ειπαν από το σερβις είναι ότι ο τεχνικος χρεωνει 50 ευρω την επισκεψη αν δεν δεχτούμε να επισκευαστεί ενώ αν δεχτούμε την επισκευή πληρωνουμε 50 ευρω αν είναι το ανταλλακτικο μεχρι αυτά τα λεφτα η αλλιως την διαφορα του και με νευριασε ο τροπος τους.
    εψαξα και εγω για σχεδιο/ανταλλακτικ ααλλα δεν βρηκα κατι οσο και να εψαξα.
    επισης θα ηθελα να με βοηθήσετε υποδεικνύοντας μου που είναι ο αισθητήρας θερμοκρασίας.ανοιγω το πλυντηριο από κατω η από πισω;
    Δεν μπορώ να σου υποδείξω τίποτα στην περίπτωση σου (και πίσω από μια οθόνη ) αυτά που σου υποδεικνύω είναι "κλασσικές" περιπτώσεις που συνηθίζονται ως βλάβες ... από εκεί και πέρα "αόματος" όπως είμαι , αλλά προυποθέτει και δική σου εμπειρία σε μετρήσεις κτλ. Αναγκαστικά στο Service. Εκτός και βρεθεί κάποιος που το έχει "βιώσει" το μοντέλο από κοντά. (το τελευταίο απλό που έχεις να κάνεις είναι να δεις αν στην βάση εκτός συσκευής έχουν πέσει νερά .. όχι μέσα στον θάλαμο αλλά εξωτερικά και στο πάτωμα/εσωτερικά της συσκευής) (καθάρισμα φίλτρου στην βρύση)
    Το σπαστικό δεν είναι το οικονομικό (κάτι πρέπει να πάρουν και αυτοί) το σπαστικό είναι ότι η εταιρία δεν μεριμνεί για Manual /error codes / κτλ (να μην πω και το απαράδεκτο εύρεσης ανταλλακτικών)
  11. #10
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από patsialos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το "αλάτι" για το πλυντήριο πιάτων είναι για να "εξουδετερώνει" τα άλατα του νερού, γιατί ΔΕΝ τα θέλουμε!!!! Δεν είναι το ίδιο το Calgonit (ή οποιοδήποτε αντίστοιχο) με τα άλατα του νερού.
    Πιθανότατα το ότι δεν έχετε βάλει ποτέ δεν είναι άσχετο με την εμφάνιση του προβλήαμτος.
    Ποιός σας υπέδειξε να μην βάζετε αλάτι γιατίοτο νερό έχει αρκετό;
  1. [Indesit] ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    από joannaki στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-14, 12:47
  2. [Miele] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ MIELE
    από giannaras4484 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-14, 01:32
  3. [Neff] Πλυντηριο πιατων sd13jt1f
    από gregleon στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-13, 22:18
  4. [Whirlpool] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
  5. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 10:02
