    Θέμης
    Mar 2012
    Ιωάννινα
    UnHappy ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ SONY TC-WR535 (ΔΙΠΛΟ)
    Γειά σας παιδιά και πάλι.Είχα γράψει πάλι για το συγκεκριμενο κασετόφωνο που είχα πάρει απο ένα φίλο μου.Του άλλαξα σε κατάστημα τους ιμάντες και αφού έγινε ένας καθαρισμός κλπ το πήρα και μετά απο λίγες μέρες το ντέκ β' που είναι και rec ξαφνικά σταμάτησει να παίζει και τώρα μόλις πατάς το play ξεκινά για 5 δευτερόλεπτα να παίζει και μετά σταματά.Είτε προς τη μιά πλευρά είτε προς την άλλη(auto reverse).Παίζει να είναι πρόβλημα μηχανισμού ή πρόβλημα του μικροελεγκτή που δίνει εντολές?????Άν είναι μηχανισμός μπορούμε να βρούμε κανέναν??? Ή αν είναι το ολοκληρωμένο του ελεγκτή τι γίνεται? Μάλλον πάει για ''παρκάρισμα'' στην αποθήκη...........
    Ετσι κάνουν όλα τα Deck όταν πατινάρι ο ιμάντας στον μηχανισμό ή έχει κοπεί ο ιμάντας . Πήγαινε εκεί που σου άλλαξαν ιμάντες και πες το. Δεν έχει σχέση με μικροεπεξεργαστή το πρόβλημά σου.
    Θέμης
    Mar 2012
    Ιωάννινα
    OK θα το πάω πάλι και πιστεύω να βγάλω άκρη
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    ελα φιλε μου. αν δεν δεις φως παρε αλλο ντεκ. ειναι αρκετα φθηνα ειδικα ως μεταχειρισμενα. δεν προκειται να το επισκευασεις ευκολα αν δεν ειναι ο ιμαντας.
    Θέμης
    Mar 2012
    Ιωάννινα
    Εάν δεν είναι κάτι απλό το παρατάω στην άκρη και την ψάχνω για μεταχειρο.Με 50 ευρώ το πολύ παίρνεις πολύ καλό αλλά μονό πάντα.Είχα άλλα 2 διπλα΄στο παρελθόν και πάντα χαλούσαν.Το μονό είναι πολύ καλύτερο......μου το λέγαν αλλά δεν άκουγα......Έχει φίλος ένα denon drm---- και πέρα απο ιμάντες δεν έχει πάθει τίποτα άλλο.
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    καλημερα και καλο μηνα .δεν ακους και η βλαβη ειναι μαλον απλη αστο ξεσκεπαστο και παρακολουθησε το μηχανισμο του αλλα για μενα πρεπει να φταιει το πιντς ρολλερ το πλαστικο καρουλακι διπλα στην κεφαλη αυτα οσο πανε και σπανιζουν εχε υποψη σου, για αρχη καθαρισετα με λιγο οινοπνευμα και βλεπουμε.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    ετσι. πρωτα καλο καθαρισμα και αλλαγη στον η στους ιμαντες. αν δεν γινει τιποτα πας για καινουργιο. και εγω εχω δυο μονα κασσετοφωνα sony. ειναι τερατα αξιοπιστιας. αν ειναι παρε μονο στην επομενη αγορα σου. και το κυριοτερο. δεν θελουν εκθεση σε αμεσο ηλιακο φως. ξεραινονται τα πλαστικα και τα λαστιχα.
    Σήφης
    Σε αυτόν τον μηχανισμό (αν θυμάμαι καλά), χαλάει το σύστημα των γραναζιών του reel motor, με αποτέλεσμα να μην μεταδίδεται η κίνηση στα reel, (τα οποία με την σειρά τους γυρίζουν τα καρούλια της κασέτας ώστε να μαζεύεται η ταινία).
    Υπάρχει κάποιο κύκλωμα με αισθητήρα που ελέγχει την κίνηση των reel.
    Αν για κάποιο λόγο σταματήσουν να γυρίζουν τα reel,το αντιλαμβάνεται ο αισθητήρας, ο οποίος επικοινωνεί με τον contoller και αυτός με την σειρά του, μετά από πολύ λίγο χρόνο (μερικά δευτερόλεπτα), δίνει την κατάλληλη εντολή, ώστε να κάνει stop ο μηχανισμός, για να μην μασήσει-καταστρέψει την ταινία της κασέτας.
    Αυτό που παθαίνει συνήθως ο μηχανισμός αυτός, είναι ότι ανοίγει-ραγίζει το πλαστικό, στο σημείο που περνάει ο άξονας του reel motor,με αποτέλεσμα να γυρίζει ο άξονας,χωρίς να μεταδίδεται η κίνηση στο πλαστικό γρανάζι.
    Ανταλλακτικό ίσως βρεις σε κάποιο service της Sony (από στοκ γιατί πιθανόν να είναι καταργημένο).
    Υπάρχει όμως πιθανότητα (στην περίπτωση που δεν βρεις ανταλλακτικό) να επισκευάσεις τον μηχανισμό αυτό, αν μπορέσεις να κολλήσεις σωστά το ραγισμένο γρανάζι (εννοείται και στο σωστό σημείο πάνω στον άξονα,ώστε να περιστρέφεται σωστά το γρανάζι), με τον άξονα του reel motor.
    Εφόσον ο μηχανισμός στο deck A' είναι ίδιος ,υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάποια στιγμή, να παρουσιάσει και αυτός το ίδιο πρόβλημα.
    Θέμης
    Mar 2012
    Ιωάννινα
    Θα το πάω πάλι για να το δούν αλλιώς το παρατάω και ψάχνω σε αγγελίες για άλλο,αλλά τουλάχιστον να βρώ ένα μονό γιατί όπως μου είχαν πει και λεει και ο φίλος πιο πα΄νω οτι τα μονά είναι τέρατα αξιοπιστίας!
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    αν δεις οτι δεν παει αλλο το καινουργιο που θα παρεις να ειναι ενα με μηχανικα πληκτρα χωρις αυτο ρεβερσ και παπαγιες πχ να σου δειξω χωρεις να κανω διαφημηση plex.gr εχω παρει καπια πραγματακια απο εκει και δουλευουν μια χαρα αυτα τωρα μετα διπλα μοτερ μετα γραναζια δεν μου πολυαρεσουν.
  1. [Κασετόφωνο] Πρόβλημα με κασετόφωνο SONY TC-WR535
    από themisperiklis στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-14, 21:37
  2. προβλημα με διπλο cd player
    από kalamaria στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-12, 16:58
