Θέμα: denon pma-880r
    Στέλιος
    Αιγάλεω
    Προεπιλογή denon pma-880r
    εχω στην κατοχη μου τον ενισχυτη αυτο με ενα προβληματακι ,
    ο ενισχυτης παιζει με το ενα μονο καναλι .
    το αλλο καναλι ειναι νεκρο .
    dc δεν υπαρχει στην εξοδο. μετρησα ολα τα τρανζιστορακια και τα τελικα, αλλα ολα ειναι οκ .
    ο ενισχυτης λιγο πριν σταματησει να παιζει ειχε παιξει σε παρτυ μια εβδομαδα πριν , δεν ξερω αν ειναι η αιτια .
    πλεον δεν ξερω απο που να αρχισω .
    λιγη βοηθεια θα ηταν πολυ καλη για μενα
    μερικες φωτογραφιες :
    στην τελευταια φωτογραφια φενονται ολα τα τρανζιστορακια τα οποια και μετρησα .
    επισης μετρησα τα δυο αυτα που εινα πανω αριστερα σε μια πλακετιτσα τα οποια ειναι και αυτα οκ , αν και δεν ξερω τι ακριβως ειναι
    Το avatar του χρήστη moutoulos
    Συντονιστής
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα
    Στέλιο ο ενισχυτή σου είναι κρίμα (ένα τέτοιο κομμάτι) να είναι στην κατάσταση που τον έχεις.
    Θέλει πρώτα ένα καθάρισμα (με "πιεστικό") και μετά βλέπεις ...
    *** No GreekLish Please ***
    Παρακαλώ γράφετε με ελληνικούς και μόνο χαρακτήρες
    .............................www.howtofixit.gr
    __________
    (moutoulos)
    Στέλιος
    Αιγάλεω
    μου τον εδωσαν , ειναι στο προγραμμα να καθαριστει , απλα αυτη τη στιγμη δεν εχω πιεστικο , το σαββατο ειναι στο προγραμμα να γινει και αυτο . ο ενισχυτης απο οτι μου ειπαν ηταν παταρι καιρο, βγηκε να παιξει σε ενα παρτυ και μετα απο λιγες μερες σταματησε να παιζει το ενα καναλι .
    απλα επιδη εχει παρα πολλες βιδες για να τον ανοιγω και κλεινω συνεχεια , θελω να τον επισκευασω πρωτα και μολις τον τελειωσω να τον καθαρισω μιας και θα ειναι εξω απο το σασι .
    Συντονιστής
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα
    Φαντάζομαι να κατάλαβες οτι όταν λεω "πιεστικό" εννοώ αέρα, και όχι νερού ...
    Τώρα αν και ο πιο αρμόδιος είναι ο sakis για να σου απαντήσει, θα σου απαντήσω με
    βάση την δικιά μου γνώμη. Αυτά τα "πάρτι" έχουν κάψει πολλούς Ολοκληρωμένους
    Ενισχυτές. Οι ενισχυτές αυτοί, συνήθως δεν κάνουν για πάρτι ... με οτι και όπως να'ναι
    ηχεία.
    Έχω την εντύπωση οτι έχεις κάψει τα τρανζίστορ εξόδου του καναλιού που δεν δουλεύει.
    __________
    (moutoulos)
    Στέλιος
    Αιγάλεω
    το ιδιο πιστευω και εγω, αλλα στη μετρηση ( με πολυμετρο ) δεν φανηκε κατι . υποψην οτι τα τελικα τα εβγαλα πριν την μετρηση ) τα υπολοιπα οχι οπτοτε ισως εχω ενα σφαλμα θα το ξανα ελενξω , αλλα σιγουρα δεν ειναι βραχυκυκλωμενα .
    Δεν καταλαβαίνω πάντως τη λογική "να τον φτιάξω, και τον καθαρίζω μετά". Με ένα καλό καθάρισμα (ξεκίνα με πινέλο και φύσημα με το στόμα, αν δεν έχεις φυσητήρι) θα δεις πολύ καλύτερα τα εξαρτήματα και την πλακέτα και ενδέχεται να σε βοηθήσει να εντοπίσεις μαυρίσματα/αποχρωματισμούς που τώρα κρύβει η σκόνη.
    Επίσης ρίξε και ένα καλό καθάρισμα με spray στον επιλογέα εισόδων (και σε όλους τους διακόπτες και ποτενσιόμετρα γενικά), ποτέ δεν ξέρεις!
    Στέλιος
    Αιγάλεω
    ο λογος που θελω να το καθαρισω μετα ειναι γιατι για να το καθαρισω θελω να βγαλω την πλακετα και αν βγει , για να ξανα μπει θελει ενα καρο βιδακια. οποτε οταν ξανα ανοιχτει για να ψαχτει περετερω τοτε θα καθαριστει κιολας. απλα δεν ξερω απο που να αρχισω
    Σήφης
    Δεν είναι νομίζω απαραίτητο να βγει η πλακέτα για ένα βασικό-αρχικό καθάρισμα με πίεση αέρα.
    Καταλαβαίνεις ότι αυτό που προσπαθούν να σου πουν οΓρηγόρης και ο Νίκος παραπάνω, είναι ότι ο καθαρισμός της προς επισκευή πλακέτας (και του μηχανήματος γενικότερα) από την σκόνη κ.λ.π.,είναι ένας από τους βασικούς κανόνες των επισκευών.
    Όταν με το φύσημα απομακρυνθεί η σκόνη, έχουμε καλύτερο και σωστότερο οπτικό έλεγχο της πλακέτα και των εξαρτημάτων της και εκτός αυτού, αρκετές φορές μετά τον καθαρισμό <<εμφανίζονται>> διάφορα πράγματα , που υποδεικνύουν ή βοηθούν στον εντοπισμό της βλάβης. Όλα αυτά βέβαια είναι γενικά .
    Συγκεκριμένα τώρα για τον ενισχυτή σου,θεωρώ ότι έχουν ήδη γίνει οι απαραίτητες δοκιμές εναλλαγής των ηχείων, των καλωδίων τους των πηγών κ.λ.π. μεταξύ των καναλιών ,ώστε να αποκλείσεις πιθανές αιτίες (πρόβλημα καλωδίων,ηχείων κ.ο.κ.) .
    Εφόσον έχεις μετρήσει τα διάφορα τρανζίστορ (θεωρώ σωστές τις μετρήσεις και τα αποτελέσματά αυτών) ,θα πρέπει (μετά το φύσημα-καθάρισμα ), να ελέγξεις αν υπάρχουν οι σωστές τάσεις στα διάφορα σημεία του κυκλώματος.
    Μπορείς εύκολα στην δικιά σου περίπτωση ,εφόσον ο ενισχυτής σου έχει δυο όμοια κανάλια, να ελέγξεις-συγκρίνεις τις τάσεις σε συγκεκριμένα αντίστοιχα σημεία των κυκλωμάτων,μεταξύ των δυο καναλιών.
    Στην συνέχεια :
    α) αν οι τάσεις είναι σωστές, θα πρέπει να ελέγξεις αν υπάρχει σήμα στην είσοδο του τελικού ενισχυτή (εννοείται του καναλιού που δεν έχει έξοδο) και αν δεν υπάρχει σήμα να συνεχίσεις το ψάξιμο προς τα πίσω: ποτενσιόμετρο volume, στα κυκλώματα του προενισχυτή-tone control, κυκλώματα επιλογής εισόδου (ρελέ κ.λ.π.)
    β) αν οι τάσεις (μεταξύ των δυο αντίστοιχων σημείων των κυκλωμάτων μεταξύ των δύο καναλιών) δεν είναι σωστές, θα πρέπει να ελέγξεις τα σχετικά με τις λάθος τάσεις εξαρτήματα-κυκλώματα, ώστε να βρεις την βλάβη και να αποκατασταθούν οι σωστές τάσεις λειτουργίας των κυκλωμάτων.
    Τα δυο τρανζίστορ που είναι στην μικρή πλακέτα αριστερά πάνω στην ψύκτρα, όπως γράφεις στο αρχικό σου ποστ, είναι για την σταθεροποίηση της τάσης 5V. Το TR506 (2SD1913) υποβιβάζει-σταθεροποιεί την τάση από 52,5V σε 16V και στην συνέχεια η τάση των 16V σταθεροποιείται από ένα IC regulator (NJM7806FA) στα 6V ( όλο αυτό με το τρανζίστορ TR506 γίνεται επειδή δεν μπορεί το IC regulator να λειτουργήσει με τόσο μεγάλη διαφορά τάσης μεταξύ της εισόδου και της εξόδου και για αυτό αρχικά υποβιβάζεται η τάση από 52,5V στα 16V και μετά στα 6V από το IC regulator).
    Παρεμπιπτόντως δεν μπορείς να μετρήσεις, αν λειτουργεί σωστά το IC regulator με το πολύμετρο (σε επιλογή ωμομέτρου ή ελεγκτή διόδων) όπως μετράς π.χ. ένα τρανζίστορ,μια δίοδο κ.α.,μπορείς μόνο να δεις αν είναι βραχυκυκλωμένο.
    Αυτά τα ολίγα.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    moutoulos (21-04-14)
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    εγω θα ελεγα αν δεν εχεις συμπιεσμενο αερα (το πιο πιθανο) να τον παρεις παραμασχαλα και να πας σε ενα βενζιναδικο. δεν χρειαζεται να ξεβιδωσεις τιποτα, παρα μονο το καπακι. με τον αερα που εχουν εκει μεσα θα τον κανεις "γυαλι". μετα ξεκινας την επισκευη. μην σου πω οτι μπορει να καηκε και απο την σκονη...
  11. #10
    Σήφης
    Να πούμε βέβαια και ότι αυτός ο ενισχυτής δεν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί συνεχόμενα, για πολλές ώρες σε πλήρη ισχύ, όπως είναι οι συνθήκες λειτουργίας σε ένα πάρτι.
    Για πάρτι κατάλληλοι είναι οι επαγγελματικοί ενισχυτές,οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί με την κατάλληλη-απαραίτητη ψύξη (μεγάλες ψύκτρες με ανεμιστήρες κ.λ.π.), με τα απαραίτητα κυκλώματα προστασίας VI limiter κ.ο.κ.
  1. [HiFi] Service Denon PMA 1060
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-13, 11:27
  2. [HiFi] service DENON PMA 320
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-13, 13:35
  3. DENON PMA 320 ( SERVICE )
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-12, 17:57
  4. DENON AVR 1202 προβλημα..
    από satfoxy στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-12, 21:40
  5. SERVICE DENON PMA 520
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-11, 20:44
