    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Προεπιλογή Χαλασμένο inverter
    Εχω ενα inverter 2hp 3φ 400VAC το οποιο το πεταξανε γιατι ειχε χαλασει.
    Το μαζεψα το ανοιξα και μεσα εχει με μια προχειρη ματια που ειδα
    μια 3φασικη γεφυρα κατι κεραμικους κατι μεγαλους ηλεκτρολυτικους μικροελεκτη οθονη μικρο παλμοτροφοδοτικο για τις μικρες τασεις
    2 ntc varistor transistor ισχυος εξοδου ρελεδακι.
    Με την πρωτη ματια οι πυκνωτες του μικρου παλμοτροφοδοτικου ειναι ενταξει τα 2 ntc ειναι ενταξει η γεφυρα ειναι ενταξει
    τα αλλα δεν μπορω να τα μετρησω γιατι ειναι παχτωμενα και θελει διαδικασια για να τα μετρησω.
    Τους μεγαλους ηλεκτρολυτικους δεν τους εχω μετρησει ακομα γιατι πρεπει να το ξεπαχτωσω.
    Αυτο που βρηκα καμμενο ειναι μια ασφαλεια τηξεως 500V 16A και προφανως θα την αλλαξω... το θεμα ειναι ομως για να καει αυτη η ασφαλεια
    μηπως υπαρχει καπου ποιο μεσα καποιο βραχυκλωμα ? Μπορει να εχει καει μονο η ασφαλεια απο μια στιγμιαια φυσιολογικη υπερενταση και το υπολοιπο κυκλωμα να ειναι ενταξει ?
    Μπορεί να έχει απλά καεί η ασφάλεια αλλά ποιο πιθανό να έχει καεί κάποιο τρανζίστορ εξόδου... μπορεί από αστοχία του ίδιου μπορεί και από αστοχία κάποιου άλλου εξαρτήματος (πχ driver optoisolator)
    βάλε καμία φωτογραφία να δούμε και εμείς το Inverter...
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Οπτικα δεν φαινετε κατι καμμενο.
    Για να φανουνε τα transistor εξοδου πρεπει να αποκολλησω εξαρτηματα και να το ξεπακτωσω.
    Να αντικαταστησω την αντισταση και να το βαλω μπροστα ή ειναι ρισκο για μεγαλυτερη ζημια αυτο ?
    Επειδη δεν βρισκω τωρα τετοια ασφαλεια μπορω να ανοιξω την υπαρχουσα και με προσοχη να μην χασω
    την "αμμο" που εχει μεσα να βαλω ενα κλωνο χαλκου 0.1mm για να το δοκιμασω και αν ειναι ενταξει να παω να βρω ασφαλεια ?
    Το 0.1mm τριχα χαλκου σιγουρα αντεχει λιγοτερο απο 16A αλλα ειναι ταχειας τηξεως ?
    Τι υλικο εχουνε οι ασφαλειες τηξεως ?
    Για να καει ασφαλεια πιθανοτατα εχει βραχυκυκλωσει καποιος ημιαγωγος στο πρωτευον του παλμοτροφοδοτικου.Ισως καποιο mosfet αφου λες ελεγξες την γεφυρα.
    Και μετα δοκιμη με λαμπα στην θεση της ασφαλειας εννοειται..
    Επειδη τωρα μολις απαντησες:Δεν χρειαζεται ασφαλεια(ακομη).Βαλε μια λαμπα πυρακτωσης 60W στην θεση της ασφαλειας και δες αν αναβει εντονα.Αν ναι εχεις βραχυκυκλωμα.
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Το inverter ειναι 1.5kw η λαμπα ειναι 60w θα αντεξει η λαμπα ?
    Η ασφαλεια ειναι 500V 16A πολυ περισσοτερο απο την αντοχη της λαμπας.
    Το παλμοτροφοδοτικο ειναι πολυ μικρο ειναι για να δινει χαμηλη ταση λογικα στον μικροελεκτη αλλα και να
    δινει τα ρευματα οδηγησης δεν πρεπει να εχει σχεση με τις εξοδους.
    Το λετε αυτο να το κανω χωρις να εχει μοτερ απανω για να αντεξει η λαμπα σωστα ?
    Τα transistor εξοδου ειναι το ιδιο με αυτο http://www.ebay.com/itm/1x-IGBT-Powe...-/230829580701
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../PS12015-A.pdf
    Μπορω να το τσεκαρω πριν το βαλω σε λειτουργια ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 11-04-14 στις 08:48
    ^^ Tην λαμπα την βαζεις σε σειρα με την τροφοδοσια(οχι παραλληλα) ωστε αν τραβηξει(το inverter) λογω βραχυκυκλωματος πολυ ρευμα να αναψει εντονα η λαμπα και να το καταλαβεις,Ειναι ενα κολπο που το χρησιμοποιεις στις δοκιμες για να μην κανεις μεγαλυτερη ζημια απ'αυτην που ηδη εχεις.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mtzag Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μια χαρά θα αντέξει, γιατί φυσικά δεν θα περάσει όλο το κανονικό ρεύμα λειτουργίας του inverter, αλλά πολύ μικρότερο, μιας και σε σειρά με τη λάμπα θα τροφοδοτηθέι με πολύ μικρότερη τάση. Και φυσικά δεν θα λειτουργήσει, έτσι; Απλα το τεστ της λάμπας θα σου δείξει αν είναι βραχυχυκλωμένο ή όχι, χωρίς να γίνει μπουρλότο και να ρίχνει ασφάλειες στην περίπτωση που όντως είναι.
    ^^ Ασε που το 1.5KW το inverter το τραβαει με τον καταλληλο κινητηρα,αν του δωσεις ταση χωρις φορτιο θα τραβηξει πολυ λιγοτερο απο τα 60W της λαμπας.( Ασχετο με το θεμα αλλα ειπα να το πω ).
  1. [Φορητός Η/Υ] χαλασμένο touchpad
    από g.general07 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-13, 22:27
  2. χαλασμένο τροφοδοτικό
    από jean στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-13, 04:51
  3. χαλασμένο ups
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-11, 02:23
  4. Έχω χαλασμένο τηλεκοντρόλ
    από giannis - IKARIA στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-11, 12:42
  5. Χαλασμένο Motor Controller
    από koze85 στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-10, 21:15
