    γιωργος
    Jun 2013
    Πειραιάς
    Προεπιλογή τροφοδοτικο λαπτοπ(επιμηκυνση ζωης )
    παιδια να ρωτησω κατι ..για να επιμηκυνω τη ζωη ενος τροφοδοτικου λαπτοπ μου ειπαν οτι πρεπει να το λειτουργω χωρις μπαταρια ,ετσι ο φορτιστης κανει μονο λειτουργια(δινει ρευμα στο λαπτοπ) και οχι δυο(δηλαδη φορτιση μπαταριας & ρευμα στο λαπτοπ) ...αυτο ισχυει ?? ευχαριστω εκ των προτερων
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Και στο ράφι να την αφήσεις πάλι θα χαλάσει.
    Οι μπαταρίες λιθίου έχουν συγκεκριμένη ζωή. Αν δεν παίζεις πολύ εκτός μπαταρίας και με μπρίζα.
    Δηλαδή αν το έχεις με τροφοδοτικό συνέχεια τότε δεν πειράζει, καλού κακού θα το παίζεις και με μπαταρία ανά κάποια διαστήματα.
    900MHz-64GHz
    Kωνσταντινε επιμηκυνση ζωης τροφοδοτικου ρωταει,οχι μπαταριας..Λογικα ενα καλης ποιοτητας δεν εχει προβλημα αν φορτωνεις μπαταρια η οχι.Η μπαταρια φορτωνει μια φορα και μετα ζηταει ελαχιστο ρευμα αρα για το τροφοδοτικο ουσιαστικα ειναι το ιδιο..
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Whatever κάποια στιγμή όλα χαλάνε.
    900MHz-64GHz
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    απ'οσο γνωριζω την φορτιση της μπαταριας την κανει το λαπτοπ κι οχι ο φορτιστης. ο φορτιστης φροντιζει να υπαρχει σταθερη ταση -ρευμα. Το θεμα της επιμηκυνσης ζωης αφορα την μπαταρια κι οχι το τροφοδοτικο.
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Σωστά, απλά το τροφοδοτικό πρέπει να παρέχει ρεύμα και για τα δυο αλλά έτσι κι αλλιώς είναι υπολογισμένα αυτά.
    900MHz-64GHz
    γιωργος
    Jun 2013
    Πειραιάς
    παιδια σας ευχαριστω πολυ..εγω την εχω βγαλει τη μπαταρια εφοσον ειναι νεκρη δε κρατάει ουτε 20λεπτο...επομενως μη ζορίζουμε το τροφοδοτικο
  1. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα σε λαπτοπ
    από baldazor στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-13, 10:19
  2. [Φορητός Η/Υ] Δεν ξεκιναει λαπτοπ turbo x
    από ΝΙΚΟΣ63 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-13, 16:59
  3. [Φορητός Η/Υ] Λαπτοπ acer.Καμμενο τροφοδοτικο κατι αλλο???
    από diarh στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-13, 00:06
  4. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-12, 14:02
  5. Πρόβλημα με μητρική λαπτοπ
    από DjoRDjeVIc στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-10, 09:44
