Καλησπέρα. Χρειάζομαι βοήθεια για επισκεύη της συγκεκριμένης τηλεόρασης.
Το πρόβλημα είναι ότι έχει ήχο αλλά δεν έχει εικόνα.
Συγκεκριμένα:
Με το που ανοίγει δεν ανάβουν καθόλου οι λάμπες. Ούτε για ένα δευτερόλεπτο.
Όταν την άνοιξα βρήκα φουσκωμένους πυκνωτές στο τροφοδοτικό.
Τους άλλαξα όλους και από την μεριά που είναι η έξοδος του τροφοδοτικού για την πλακέτα inverter.
Μέτρησα όλες τις τάσεις και τις έχω όλες σωστές, και αυτές που καταλήγουν στην mainboard και τα 24V που καταλήγουν στον inverter. Το πρόβλημα όμως δεν λύθηκε. Όμως με το φακό μου και το πλήκτρο menu είδα το αχνό περίγραμα του menu στην μαύρη οθόνη.
Για να βεβαιωθώ με το τροφοδοτικό ότι δουλεύει σωστά, έκανα τις αγαπημένες μου τράμπες :P . Πήρα το τροφοδοτικό και το έβαλα σε μια LE32T51BX/XEH η οποία είναι η βασική tv μου, και δούλεψε σωστά με το επισκευασμένο αυτό τροφοδοτικό καθώς βγάζει ακριβώς τις ίδιες τάσεις.
Οπότε έχω αποκλείσει 100% το τροφοδοτικό από βλάβη.
Η ερώτησή μου είναι η εξής:
Ποιο είναι το επόμενο βήμα; Θα ήθελα να γνωρίσω αν πρέπει να ελέγξω t-con ή inverter. Και συγκεκριμένα τις ασφάλειες σε αυτές τις πλακέτες.
Αν δεν φτάνουν τελικά τα 24V μετά την πρώτη ασφάλεια στον inverter... το αχνό είδωλο του menu που είδα είναι λογικό και φυσιολογικό; Χωρίς να ανάψουν ούτε για ένα sec οι λάμπες; H έχω χαλασμένη t-con;
Οι ασφάλειες στον inverter γράφουν F3A/63V και είναι 4.
Πήρα το πολύμετρό μου να τις ελέγξω για συνέχεια στην θέση της αντίστασης.
Εκεί παρατήρησα πως στην πρώτη (που είναι κοντά στην φύσα των 24V) έχω διαφορετική αντίσταση από τις άλλες 3 που έχουν την ίδια αντίσταση. Οι ασφάλειες αυτές είναι πάρα πολύ μικρές και έχουν επάνω τους γραμμένο ένα νούμερο (3) που λογικά είναι τα Αmps. Είναι άσπρες και πολύ μικρές και δεν μπορώ να τις αποκολήσω για μέτρηση διότι φοβάμαι μήπως τις καταστρέψω και τελικά το πρόβλημα να είναι αλλού..
Το inverter board είναι αυτό της φωτό (από internet) διότι δεν μπορώ να τραβήξω καθαρές φωτογραφίες με το κινητό.
Είναι το DARFON V070 4H.V0708.001-E5 ακριβώς όπως αναγράφεται επάνω στην πλακέτα του.
Που να κοιτάξω πρώτα; Inverter ή t-con;
Απάντηση με παράθεση
