    Σωτήρης
    Oct 2013
    Κέρκυρα
    Προεπιλογή TELEFUNKEN MP142M ,κολλημένη σε STBY, 14΄΄
    Καλησπέρα.Η εν λόγω TV δεν ανοίγει,ούτε απο το remote control ούτε και απο τα κουμπιά της πρόσοψης.Το led είναι σταθερά κόκκινο.Υπάρχει καμιά ιδέα?Σημείωση: Ο Μ/ΤΗΣ υψηλής δεν βγάζει τα 13V (PIN10) ούτε και τα 200V (PIN 9) σύμφωνα και με το σχέδιο CHASSIS 418A.Ευχαριστώ
    Σωτήρης
    Oct 2013
    Κέρκυρα
    Κάποιος που να γνωρίζει κάτι? Πάντως έχω τσεκάρει τα πάντα, εκτος του Μ/Τ υψηλής.Δεν μπορώ να πάρω τις παραπάνω τάσεις που βγαίνουν απο το δευτερεύων του.Στο κύκλωμα οριζοντίου δεν βρήκα τίποτα περίεργο.Είμαι ένα βήμα πριν αγοράσω τον Μ/Τ υψηλής.Μήπως υπάρχει κάποια διαδικασία ελέγχου π.χ. με λάμπα ή κάτι άλλο ώστε να σιγουρευτώ ότι η ταλάντωση του οριζοντίου λειτουργεί? και πως γίνεται αυτό?
    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sonak Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ειχα επισκευασει πριν 2 χρονια μια τετοια με το ιδιο συμπτωμα,θυμαμαι οτι ειχα αλλαξει μια διοδο (μια απο αυτες που εχω κυκλωσει στη φωτο).
    βγαλτες στο αερα και κανε ενα τσεκ.
    g.pol
    Σωτήρης
    Oct 2013
    Κέρκυρα
    Ευχαριστώ για την απάντηση.Εννοείς να τις βγάλω ταυτόχρονα όλες μαζί ή μία-μία και να κανω check των τάσεων?
    Όπως το έχω τσεκάρει μέχρι στιγμής,πριν την απάντησή σου δηλαδή, στην κάθοδο της DP50 παίρνω 107V,στην DP65 10V και στην DP63 14V και φυσικά άφαντα τα 13V και 7V.
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    μια-μια με το ενα ποδι στον αερα και χωρις ταση ,με το πολυμετρο σου
    g.pol
    Σωτήρης
    Oct 2013
    Κέρκυρα
    Οκ.Τις έχω τσεκάρει βέβαια κολλημένες στην πλακέτα και όχι στον αέρα.Θα σε ενημερώσω σχετικά.Ευχαριστώ
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    τα 13 τα περνει απο υψηλη χωρις αυτα δεν εχει 7
    το τβκοντρολ σιγουρα δουλευη?? μηπως εχεις κλειδωμενα μπουτον ..και χαλασμενο κοντρολ??
    λεω ..εχει τυχει και αυτο .
    Σωτήρης
    Oct 2013
    Κέρκυρα
    Καλησπέρα.Το τηλεκοντρολ δουλευει.Πως θα καταλάβω αν είναι κλειδωμένα τα bouton μπροστά?
    Τον prosessor τον άλλαξα αλλά τίποτα.Στον συλλέκτη μετράω τάση,δεν θυμαμαι πόσο, δεν έχω το σχέδιο μπροστά μου.Κάπου στα 147V ή και περισσότερα.
    Θα κοιτάξω και τον CP59.Ευχαριστώ.
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    εαν εβγαζε αυτες τις τασεις ο υψηλης θα δουλευε και η τβ ..
    κοιτα στο τρανζιστορ υψηληs στο συλεκτι τι ταση εχεις//?
    αν εχει ...βαλε παλμογραφο στην βαση του ιδιου τρανζιστορ και πατα να ανοιξη ..εχεις παλμο//?
    μπορει να μην εινε καν η βλαβη απο τροφοδοσια αυτη..και προζεσορας καμενος τα ιδια κανει
    γενικα μετρα πρωτα τιs τασειs στο δευτερευον του sops και συνεχιζουμε
    στην DP 65 εχεις 10 ? δεν αλλαζεις τον CP 59
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pipilas : 05-04-14 στις 17:38
  1. [Τηλεόραση] Telefunken tf 22-5000
    από kostis38 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-14, 18:07
  2. [Τηλεόραση Samsung] δεν μπαινει σε stby
    από KM7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-13, 09:34
  3. [Τηλεόραση] ΤΗΛ.TELEFUNKEN
    από ntahs στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-13, 11:41
  4. tv telefunken pal a125
    από jakektm στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-12, 22:12
  5. telefunken a114mc
    από bilaros στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-10, 18:49
