    γιωργος
    Mar 2014
    αγρινιο
    Προεπιλογή whirlpool_awo_d_5561 με κωδικο F19
    Καλησπερα φιλοι χαίρομαι που σας βρήκα και για την καλη και κατατοπιστική δουλεια που γίνεται στο φορουμ.
    Σας βρηκα ψαχνοντας λυσει σε ενα δυσκολο προβλημα μου και ευχαριστω εκ των προτέρων για τις απαντησης σας.
    εχω ενα πλυντιριο whirlpool_awo_d_5561 που το δουλευω με γεννήτρια (δεν χρησιμοποιώ την αντισταση για την θερμανση του νερου για να μην κουραζω την γεννητρια)μου έβγαζε την βλαβη f19 μετα τα δεκα πρωτα λεπτα λειτουργίας το ξανα εβαζα σε λειτουργια την εβγαζε την πλυση. η βλαβη εγινε μονιμη και τη και το error το βγαζει σχεδον αμέσως με το που ξεκιναη.
    καμια ιδεα για το τη μπορεί να φτει αν και νομιζω οτι το μη σταθερο ρευμα τις γεννητριας πρεπει να επιδείνωσε το προβλημα.
    συγχαρητήρια και πάλη για το ωραιο φορουμ
    ΣΩΤΗΡΗΣ
    Mar 2014
    ΡΟΔΟΣ
    όταν λες εβγαλες την αντισταση τι ενοεις??? εβγαλες τα καλωδια από πανω???? πες μας και το 85 της συσκευης και το σ/ν .....
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sotoskos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εννοεί λόγω της χρήσης του πλυντηρίου με ρεύμα της γεννήτριας ... για να μην φορτώνει άδικα την αντίσταση (για να ζεστάνει νερό) την έχει βγάλει εκτός .
    Σε μια αναζήτηση για F19 δεν υπάρχει στο μανουαλ αλλά αναφέρει για F18 και F21 . Θεωρώντας ότι εννοεί πλησιέστερο το F18?
    Για F18 αναφέρει τα εξής
    Αφρός ανιχνεύθηκε κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης
    Εάν η CUC δεν είναι σε θέση να αδειάσετε το νερό μετά το πλύσιμο ή δεν είναι σε θέση να γυρίσετε μετά από αρκετές
    δοκιμές αυτός ο Κώδικας συναγερμού.
    Πιθανές αιτίες
    Πελάτης που χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού.
    Ελέγξτε εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τους σωλήνες της αντλίας.
    Ελέγξτε την αντλία για ξένα αντικείμενα.
    Ελέγξτε την ηλεκτρική αντίσταση της αντλίας.
    Ελέγξτε την ηλεκτρική αντίσταση του διακόπτη πίεσης.
    Ελέγξτε αν σωλήνα διακόπτης πίεσης είναι σε καλή κατάσταση και σωστά συνδεδεμένο με κάδο και
    διακόπτης πίεσης.
    ~ Επιβεβαιώστε δεν υπάρχει πρόβλημα σιφόνι.
    ΣΩΤΗΡΗΣ
    Mar 2014
    ΡΟΔΟΣ
    το καταλαβα αυτό φιλε μου... αλλα λεω μηπος είναι ο κοδικος βλαβεις εξετιας ότι εβγαλε την αντιστασει εκτος???? και ρωταω το 85 για να του πω ακριβος τι είναι ο κωδικος αυτος... το καταπροσεγγιση σε κωδικούς βλαβων δεν ισχυει γιατι ο κάθε κωδικος αναφέρεται σε άλλο σιπτωμα ακομα και αν είναι f18 me f19
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    κάνε μια προσπάθεια να ελέγξεις το φίλτρο να το καθαρίσει και να δεις μέσα μήπως έχει κολλήσει τίποτα.
    κάπως έτσι το λέει εδώ ένας.
    http://www.justanswer.com/appliance/...e-washing.html
    Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    www.drakotrypa.gr
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgemandra Εμφάνιση μηνυμάτων
    F19
    F20 Control relay for motor controller faulty
    This fault code is only displayed on washing machines that have a CIM, BPM or Direct Drive motor fitted and an external motor control unit is used.
    The main electronic control unit has failed to detect the relay that switches the motor control unit on and off has operated correctly. This relay is fitted on the main electronic controller and it is highly unlikely that there is an issue with the electronic board that controls the drive motor.
    Check wiring and all connectors between the motor and main electronic control units
    Replace main electronic control unit
    Εδω υπάρχει ένας ωραίος οδηγός βλαβών ,όχι μόνο για τώρα αλλά και για μελλοντική χρήση.
    http://www.ukwhitegoods.co.uk/help/f...ult-codes.html
    Τελικά μάλλον ρελεδάκι πάνω στην κεντρική πλακέτα είναι το πρόβλημα που έχεις.
    γιωργος
    Mar 2014
    αγρινιο
    Ευχαριστω για τις απαντησεις φιλοι μου ,δεν εχω καταργησει την αντισταση απλος πλενω με κρυο νερο η αντλια το σιφονη και ο πρεσοστατης ειναι ενταξει μαλλον για ρελε το βλεπω.
    Ειναι φιξ με την πλακετα η αλλαζει ανταλακτικο; μηπως γνωριζεται;
    γιωργος
    Mar 2014
    αγρινιο
    Το 85 συσκευης τι εννοεις φιλε σωτηρη;
    ΣΩΤΗΡΗΣ
    Mar 2014
    ΡΟΔΟΣ
    καλησπερα το 85 ειναι ενα δωδεκαψηφιο νουμερο και διπλα απο αυτο ειναι το s/n: θα το βρεις στο εσωτερικο πλαισιο της πορτα η στο πισω μεροσ του καδου.... πες μου για να σου πω ακριβως τι ειναι το F19 που σου βγαζει....
    γιωργος
    Mar 2014
    αγρινιο
    το νουμερο σερβις ειναι το 859204626000 Σωτηρη
    το παλεψα ολο το μεσημερι καπιες φορες πηγε να δουλεψη για λιγο και παλη φ19 αλλα τωρα βγαζει και φ6 απο την αρχη ειμαι ενα βημα πριν τη βαριοπουλα και δεν βλεπω να τη γλιτωνη φιλε....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη georgemandra : 29-03-14 στις 19:44
