Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 25
    Το avatar του χρήστη AKHS
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Προεπιλογή Neovo F-417 Backligtht
    Καλησπέρα κύριοι θα ήθελα την βοήθεια σας
    Έχω την παραπάνω οθόνη με πρόβλημα στον οπίσθιο φωτισμό. Όταν ανοίγει η οθόνη ανάβουν για μερικά δευτερόλεπτα οι λάμπες και μετά σβήνουν. Έγινε αλλαγή στους πυκνωτές και προληπτικά σε ένα Transistor αλλά το πρόβλημα παραμένει. Μήπως ξέρει κανείς να μου πει τι μπορεί να φταίει....
    Σήφης
    Στην φωτογραφία φαίνονται κάποιοι φουσκωμένοι πυκνωτές.Φαντάζομαι ότι τους έχεις αλλάξει ήδη.
    Ίσως έχει πρόβλημα κάποια από τις λάμπες, ή το κύκλωμα του inverter .
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    AKHS (22-03-14)
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Ναι οι πυκνωτές αλλάχτηκαν όλοι και το επάνω τρανζίστορ ( Α 2761Ι )... επίσης να πω ότι και με δεύτερη ίδια πλακέτα από άλλη οθόνη που ήταν σπασμένη κάνει ακριβός το ίδιο.
    λαμπες ισως
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    AKHS (22-03-14)
  7. #5
    Σήφης
    Πιθανών το πρόβλημα να είναι στις λάμπες.
    Η δεύτερη πλακέτα ξέρεις σίγουρα ότι λειτουργεί σωστά;
    Οι λάμπες από την σπασμένη οθόνη είναι εντάξει ή έχουν σπάσει και αυτές;
    Ίσως μπορείς να κάνεις με αυτές τις λάμπες κάποιες δοκιμές .
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    AKHS (22-03-14)
  9. #6
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Δυστυχώς δεν έχω την σπασμένη οθόνη για να τσεκάρω της πλακέτες και της λάμπες αλλά αν είχαν πρόβλημα οι λάμπες δεν θα έπρεπε να ανάβει καθόλου? Σε μένα ανάβει για μερικά δευτερόλεπτα και μετά σβήνει...
    Υπάρχει περίπτωση να υπολειτουργεί κάποια από της λάμπες και να βάζει σε ασφαλής λειτουργία ( safe mode ) την πλακέτα ?
    Λέω να βγάλω την διπλόδιοδο που έχει στην άλλη ψήκτρα και να βάλω μια άλλη.... θα επανέλθω...
  10. #7
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από AKHS Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...... αν είχαν πρόβλημα οι λάμπες δεν θα έπρεπε να ανάβει καθόλου? Σε μένα ανάβει για μερικά δευτερόλεπτα και μετά σβήνει...
    Ναι υπάρχει περίπτωση οι λάμπες (ή μια από τις λάμπες) να έχουν πρόβλημα και ενώ ξεκινάει κανονικά , μετά από λίγο να κόβει το κύκλωμα του inverter την τροφοδότησή τους, λόγω του ότι αντιλαμβάνεται (με τα κατάλληλα κυκλώματα) την δυσλειτουργία κάποιας λάμπας. Μπορεί όμως να έχει πρόβλημα και το κύκλωμα του inverter και να κόβει χωρίς να έχουν πρόβλημα οι λάμπες.
    Καλό είναι αν έχεις κάποια άλλη παραπλήσια (δεύτερη) οθόνη,να προσπαθήσεις να ελέγξεις τις λάμπες και το inverter της πρώτης (χρησιμοποιώντας - συνδέοντας τις λάμπες τις δεύτερης οθόνης στο inverter της πρώτης και το αντίστροφο).
    Όλα αυτά βέβαια
    (επειδή δεν ξέρω τις γνώσεις σου) πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί υπάρχουν επικίνδυνες και υψηλές τάσεις στα κυκλώματα της πλακέτας τροφοδοτικού-inverter.Αν δεν έχεις σχετικές γνώσεις -εμπειρία,είναι καλύτερα να απευθυνθείς σε κάποιο τεχνικό.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    AKHS (23-03-14)
  12. #8
    Βαγγέλης
    Το καλώδιο vga φεύγει από το εσωτερικό της οθόνης σου.
    Δοκίμασε να το αλλάξεις με άλλο καλώδιο vga αφού πρώτα βρεις και κουμπωσεις την ταινία από την mainboard στο panel. (την οποία δεν βλέπω στην φωτό).
    Όταν αλλάζεις τροφοδοτικό να προσέχεις οι λάμπες να κουμπώνουν στις υποδοχές του τροφοδοτικού μέχρι μέσα και όχι όπως στην φωτό σου. (επάνω δεύτερη υποδοχή λάμπας).
    Την οθόνη την έχεις βρει ή την είχες;
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vp74 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    AKHS (23-03-14)
  14. #9
    Μα πως λες οτι αλλαξες πυκνωτες αφου τουλαχιστον 3 ειναι για πεταμα;
  15. #10
    Σήφης
    Γιώργο και εγώ βάσει της φωτογραφίας που ανέβασε τον ρώτησα και απάντησε ότι έχουν αλλαχτεί όλοι.
    Οπότε προφανώς η φωτογραφία τραβήχτηκε πριν από την αντικατάσταση των πυκνωτών.
