    κωστας
    Feb 2012
    λαρισα
    Προεπιλογή προβλημα με χρωματα
    Γεια σας θα θελα μια βοηθεια για μια sony triniton 20ετιας περιπου δεν καθαριζει καλα η εικονα απο φωτεινοτητα χρωμα και αντιθεση εκανα διαφορες αλλαγες με το τηλεκοντρολ στις ρυθμισεις αλλα χρωματος , φωτεινοτητας και αντιθεσης αλλα τιποτα. Καποιος μαστορας μου ειχε πει παλια οτι ρυθμιζουν και απο μεσα αν την ανοιξω απο πισω . Γνωριζει καποιος να με βοηθησει που να κοιταξω περιπου;;;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από κωστας1982 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εχουν κάποια σημεία ρύθμισης αλλά με τόσα χρόνια που κουβαλάει αυτή η τηλεόραση δεν πρόκειται να διορθώσεις τίποτα αλλά μόνο να χαλάσεις.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    χει στον μετασχηματιστη υψηλης ρυθμιση εστιασης. επίσης εχει εκει γυρω και καποια αλλα ρυθμιστικα για χρωμα αλλα θα πρεπει να ξερεις ποια να πειραξεις χωρις να χαλασεις κατι αλλο. ψαξε με τον κωδικο της τηλεορασης η του σασι στο google για να βρεις ποια ειναι και τι ρυθμιζεις.
    Βαγγέλης
    Όπως σου είπαν παραπάνω αναλόγως το chassis. Δεν είναι σίγουρο ότι θα έχει ρυθμιστικά. Ρίξε μια ματιά πρώτα εδώ αν έχει το μοντέλο της tv σου και μπες στο service menu, σημείωσε όλες τις τιμές πριν τις αλλάξεις γιατί δεν είναι default (δεν θα τις βρεις πουθενά ακριβώς) και μην κάνεις factory reset γιατί θα χαλάσεις την γεωμετρία. Να σημειώσεις όλες τις τιμές διαφορετικά θα έχεις μεγάλο πρόβλημα επαναρύθμισης είτε με τα χρώματα είτε με γεωμετρία είτε με το vertical horizontal width σε εναλλαγή από av rgb tv.
    http://www.servicetv.org/laboratorio...ervicesony.htm
    Αποστόλης
    Δες το παρακάτω προς το τέλος έχει κάτι ρυθμίσεις αν ταιριάζουν με της δικής σου
    http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=57109
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    ποιο το μοντελο της τηλεορασης σου?
  1. [Τηλεόραση Samsung] σκιες και διαφορα χρωματα σε ολη την οθονη
    από kwstas800 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-14, 16:23
  2. [Τηλεόραση Samsung] Samsung LE40A536 προβλημα με τα χρωματα
    από konstantinoss στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-13, 16:15
  3. [Τηλεόραση Sony] ΧΑΘΗΚΑΝ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ SONY KV-M2140K ΒΟΗΘΕΙΑ
    από dimi313 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-13, 22:49
  4. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-12, 21:59
  5. χρωματα tv σε κύκλους
    από αντονιο στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-11, 16:20
