    Το avatar του χρήστη nick kal
    Νικος Καλογερ
    Feb 2014
    Προεπιλογή Πρόβλημα με πλυντηριο ρουχων BRANDT WFU0411E
    Καλησπέρα Είμαι καινούργιος εδώ και πραγματικά χαίρομαι που υπάρχει ένα τέτοιο site!!Μπράβο σας!!
    Λοιπόν ,στο θέμα μου τώρα..Έχω ένα πλυντήριο ρούχων BRANDT WFU0411E εδώ και αρκετά χρόνια, που κατά τα άλλα δεν μου εβγαλε ποτέ πρόβλημα. Τον τελευταίο καιρό όμως,δυσκολεύεται να ολοκληρώσει την πλύση, ειδικά αν του βάλω πιο πολλά ρούχα και βαρύνει..Απο τη μέση του κύκλου και μετά αργεί να στρίψει τον κάδο και έχει γίνει πολύ αργό στον χρόνο ολοκλήρωσης. Προς το παρόν στύβει ,αλλά τότε βγάζει μια περίεργη μυρωδιά ,κάτι σαν να έχει "αρπάξει" κάτι μέσα..(περίεργους ήχους πάντως δεν κάνει,σε κανένα στάδιο του κύκλου πλύσης η στυψίματος).Απλά αργεί να πλύνει, δεν έχει δύναμη να γυρίσει τον κάδο και κάπου εκεί αρχίζει να "μυρίζει" λίγο και συνεχίζει η μυρωδιά όταν στύβει..
    Τι μπορώ να κάνω? Λέτε να φταίει ο πυκνωτής?Αν ναι ,πως μπορώ να τον αλλάξω..(το manual δεν το έχω ,δυστυχώς)
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων,
    Δεν πρέπει να έχει πυκνωτή το μοντέλο σου λόγω και του παρακάτω παρόμοιου ποστ
    http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=65116
    Να εξεταστούν στο μοτέρ καρβουνάκια / πιθανό πρόβλημα στο ίδιο το μοτέρ / χαλαρό ιμάντα κτλ .. τώρα για να λες ότι στο κάνει από την "μέση του κύκλου και μετά" ... (όπως αναφέρει στο παραπάνω ποστ από το D? και μετά? ισχύει και σε σένα?) στο παραπάνω ποστ "κλείδωσε" χωρίς απάντηση / ανταπόκριση από τον νηματοθέτη. Ρίξε μια ματιά (εκτός το μοτέρ αν είναι εντάξει) μήπως στην πλακέτα βλέπεις τίποτα "φθορές" κτλ
    Νικος Καλογερ
    Feb 2014
    Ευχαριστω Πέτρο.Εαν ηταν ομως τα καρβουνάκια δεν θα εκανε καποιο θορυβο το μοτέρ?Δεν θα μύριζε συνεχεια?Εαν βαλω λιγα ρουχα μεσα δειχνει να δουλευει σχεδόν κανονικα,δηλ πιο άνετα..(το θεμα ειναι οτι αν βαζω μεσα μονο 3 πετσετες & 3 πουκαμισα,δεν γινεται δουλειά ετσι..)
    Ψάχνω να δω αν το μοντέλο αυτό εχει πυκνωτή αλλά που τέτοια τύχη!
    Επισης,οταν "κουραστει" και αρχιζει και μυριζει λίγο, τότε αδυνατεί να κανει στύψιμο..(σταματάει).
    Οπότε το αφηνω να ξεκουραστει(κρυωσει)κανα 20λεπτο στο Off.Mετά στο On πάλι και τελειωνει τον κυκλο στιβοντας κανονικά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick kal : 19-02-14 στις 13:23
    Ο προγραμματιστής που φοράει το δικό σου έχει καμιά σχέση με το παρακάτω?
    Νικος Καλογερ
    Feb 2014
    Καλησπέρα και πάλι!
    Ολο αυτό το διαστημα δεν ειχα προχωρήσει σε καποια επισκευη αφου δουλευε, όμως αποφάσισα να το "φορτώνω" αρκετά λιγότερο ώστε να μην χρειάζεται να ζορίζεται.. Αυτή η κατάσταση ηταν μέχρι εχτές όπου πλέον δεν ανάβει καν ...Πατώ το κουμπί έναρξης -όπως 10 χρόνια τώρα-,αλλά είναι νεκρό(σαν να μην το έχω βάλει στη μπρίζα) Τι κάνουμε?Υπάρχει περίπτωση να φταίει ο διακοπτης έναρξης? Αλλάζει εύκολα & πόσο περιπου να κοστίζει? Αλλιώς τι άλλο μπορεί να φταίει?
    Ευχαριστώ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick kal : 27-04-14 στις 12:29
    Ο διακόπτης πόρτας
    Νικος Καλογερ
    Feb 2014
    Εννοεις οτι δεν κλείνει καλά η πόρτα?Το έχω κοιτάξει ξανά και ξανά ...(συγγνώμη ,αλλά μήπως καταλαβαίνω κάτι λάθος?)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nick kal Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι δεν κατάλαβες λάθος για τον διακόπτη πόρτας σου έλεγα . Αλλά διαβάζοντας από την αρχή δεν ξεκαθαρίζεις κάποια πράγματα όπως στο #4 ... που δείχνει τα ίδια στοιχεία του μοντέλου που ανέφερες αλλά δεν απάντησες στην ερώτηση (τι εγκέφαλο έχει μηχανικό ή πλακέτα?)
    Έπειτα στο άλλο που λες "πατάω το κουμπί έναρξης" .. δεν μπορείς να το εξετάσεις να δεις αν είναι καλός ο διακόπτης? (τίποτα άλλες πληροφορίες? καμιά φωτογραφία? μέχρι στιγμής τι εξέτασες τι είδες ? ... ανέφερες ότι κάτι "μύρισε" ... δεν μπόρεσες να καταλάβεις από που μύρισε?... και μιας που αναφέρεις το παρακάτω..
    Το "ζορίζεται" δεν είναι συγκεκριμένο για να καταλάβουμε π.χ. μπορεί να είναι μόνο λάσκα ο ιμάντας και όταν φορτωθεί με ρούχα να τρίβεται ο ιμάντας και να "μυρίζει" ... απ την άλλη μπορεί να είναι κάτι άλλο (αν μας πεις ότι είναι μοντέλο με μηχανικό εγκέφαλο ... έτσι ώστε να δεις για πυκνωτή κτλ)
    Νικος Καλογερ
    Feb 2014
    Προεπιλογή ειχε πεσει ο διακοπτης στον πινακα !!!
    Καλησπέρα και πάλι!
    Ευχαριστώ
    Λοιπον,ειχε πεσει ο διακοπτης για αυτο και το "νεκρο" κουμπί!!Τον σηκωσα και εκτοτε δουλευει,με τα γνωστα προβληματα
    Παύλος
    Sep 2014
    Κορωπί
    ¨Όταν λες "διακόπτης" τί ακριβώς εννοείς? Μήπως κάποια ασφάλεια στον ηλεκτρολογικό πίνακα του σπιτιού?
  1. [Άλλη] ερωτηση σχετικα με πλυντηριο ρουχων brandt
    από aggeletakis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-14, 10:28
  2. [Brandt] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ BRANDT DFS500WE1
    από 1959-09 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-14, 19:57
  3. [Brandt] brandt 1277k πλυντηριο ρουχων
    από alexandra 1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-13, 15:40
  4. προβλημα με πλυντηριο ρουχων brandt bfv 1008
    από GIGAS στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-12, 13:09
  5. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BRANDT
    από takisegio στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-11, 10:20
