    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Προεπιλογή MODEL 42LD550-ZC ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ(καιει την ασφαλεια 220)
    Γεια χαρα
    Αντιμετωπιζω προβλημα με το τροφοδοτικο της.
    Καιει την ασφαλεια!
    Ενα γρηγορο ελεγχο που εκανα εντοπισα μια ζενερ βραχυκυκλωμενη την ZD503.
    Κανω προσπαθειες να βρω το σχεδιο του τροφοδοτικου και δεν το βρΙσκω με τιποτα!
    καμια ιδεα κανενας?
    ο κωδικος της πλακετας ειναι PCB:EAX61124201/15 REV 1.2
    ευχαριστω
    g.pol
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από G.POL Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια χαρα
    Καιει την ασφαλεια!
    καμια ιδεα κανενας?
    ευχαριστω
    μονο ζενερ εχει καψει?? γεφυρες φιλτρα τρανζιστορ πυκνωτες στα 400 εινε οκ?
    μιλαω για το live κοματι του power supply.
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    τα ακρα της ζενερ καταληγουν οπως την βλεπω στην πλακετα στο STRW6053N και πιο συγκεκριμενα στα 1 και 3 πιν.
    εβγαλα το STRW6053N στον αερα και παρατηρω πως στα 1 και 3 πιν εχω βραχυκυκλωμα.
    κατα 99% πιστευω οτι ευθυνεται αυτο.
    αλλα αμα εβρισκα και ενα σχεδιο,θα ηταν πιο ευκολα τα πραγματα.
    g.pol
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    γεια χαρα και παλι
    επανερχομαι σχετικα με το προβλημα.
    αλλαξα το STRW6053N καθως και τη ζενερ 5.1 volt.
    δεν καιει την ασφαλεια τωρα αλλα,απ'οτι μετραω στην εξοδο της πλακετας εχω μονο τα 3,5 βολτ.
    τα 12,και 20 βολτ δεν τα εχω.
    g.pol
    Βαγγέλης
    γεια χαρα και παλι
    Αν δεν βαριέσαι δες μήπως βγάλεις άκρη από τα νουμεράκια. πχ. Μήπως έχει κ άλλες zener? Άλλαξες την zd503 λογικά θα έχει zd502, zd501 και κοίτα και αντίστοιχα νουμεράκια σε μεγάλες αντιστάσεις. r501,r502,r503...
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    οχι ειναι ενταξει.τις κοιταξα.
    Εν το μεταξυ μετρησα στους πυκνωτες που βρισκονται κοντα στη φισα του τροφοδοτικου, και εχω τις τασεις κανονοκα.στη φισα οχι, μονο τα 3.5.
    Σήφης
    Διευκρίνισε το αν θέλεις, μετράς πάνω στους πυκνωτές εξομάλυνσης στο δευτερεύων και έχει τις τάσεις κανονικά, ενώ πάνω στην φίσα δεν έχει τάσεις ;
    Ανέβασε καλύτερα και μερικές φωτογραφίες μπροστά - πίσω την πλακέτα του τροφοδοτικού.
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Ναι μετραω στους πυκνωτες εξομαλυνσης στο δευτερευων.
    c205=3,5v
    c218=13,4
    c210=20v
    c220=20v
    c215=3,5v
    c208=?
    c217=?
    c219=13,4v
    c204=3,5v
    Στη φισα μετραω μονο τα 3,5 βολτ.
    Υποπτευομαι το Q203(FDD5614P)
    Και κατι ακομα,μηπως φταιει επειδη την πλακετα του τροφοδοτικου,δεν την εχω συνδεσει με την mainboard της τηλεορασης?
    Παιδια, μαθαινω και γω σιγα σιγα,οποτε αν κανω και καμια ερωτηση χαζη,συγχωρεστεμε .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη G.POL : 12-03-14 στις 14:42
    g.pol
    Σήφης
    Από την στιγμή που δεν καίει την ασφάλεια και μετράς τις τάσεις που αναγράφεις,λογικά το τροφοδοτικό λειτουργεί σωστά κατά 99%.
    Κάποιες τάσεις είναι φυσιολογικό να μην τις μετράς πάνω στην φίσα, επειδή είναι διακοπτόμενες και όχι συνεχόμενες στην έξοδο του τροφοδοτικού.
    Οπότε θα πρέπει να κουμπώσεις τις φίσες πάνω στο τροφοδοτικό ώστε να δοθούν οι κατάλληλες εντολές-τάσεις (power on-inverter on κ.ο.κ.) από την main board και έτσι θα μπορέσεις να τις μετρήσεις κανονικά και πάνω στην φίσα εξόδου του τροφοδοτικού, ενώ ταυτόχρονα ,αν όλα είναι εντάξει θα λειτουργήσει και η τηλεόραση .
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (12-03-14), vp74 (18-03-14)
  11. #10
    Βαγγέλης
    Στους c208 c217 δεν θα έπρεπε να είχες τάση; Είναι οι τάσεις που σου λείπουν. Τα 3,5V τα έχεις σε 3 πυκνωτές, τα υπόλοιπα τα έχεις σε 2 από τρεις. Δοκίμασες να τους αλλάξεις; Αν τους άλλαξες έβαλες σωστά τις πολικότητες; Αυτοί οι 2 είναι οι κοντινότεροι στην φύσα. O c208 καταλήγει στα 12V και ο c217 καταλήγει στα 20V.
    "Οπότε θα πρέπει να κουμπώσεις τις φίσες πάνω στο τροφοδοτικό ώστε να δοθούν οι κατάλληλες εντολές-τάσεις".
    Όπως γράφει παραπάνω ο φίλος θα τις μετρήσεις τις τάσεις, απλά τσέκαρε πολικότητες πριν γιατί απ'ότι είδα σε αγγλικό forum την επισκευή την έκανες πρωινές ώρες, χωρίς καθαρό μυαλό
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 12-03-14 στις 16:41
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vp74 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (12-03-14)
  1. [Κλιματιστικό Samsung] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ MODEL: AQV12NSAX OUT
    από maria billou στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-14, 17:23
  2. [Δέκτης MPEG4] Προβλημα με Δεκτη F&U model.MPF3465H
    από babisr6 στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-13, 22:25
  3. [Τηλεόραση] TV UNITED model: UTV21X61GR ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    από johnneas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-13, 14:46
  4. [Οθόνη HP] HP L1706 μου καιει τις ασφαλειες
    από tasoskio στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-12, 20:26
  5. GRUNDIG CUC 2032/ΚΑΙΕΙ ΤΟ BUZ 90
    από GeorgeSindos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-12, 14:59
