Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 28
    Feb 2014
    Προεπιλογή Miele G1230sc και πρόβλημα F14
    Καλημέρα! Εδώ και λίγο καιρό το πλυντήριο πιάτων έχει αρχίσει να εμφανίζει το εξής πρόβλημα: Ξεκινάει με το πρόγραμμα που του βάζεις και μετά από 2-5 λεπτά αναβοσβήνουν και τα 3 led και στην οθόνη γράφει F14. Δοκίμασα να αφαιρέσω και να καθαρίσω τα φίλτρα και αυτό το εξαρτηματάκι με την μπίλια μέσα, ήταν πολύ βρόμικα και προς στιγμή έλεγα θα διορθωθεί έτσι, αλλά δυστυχώς το εμφανίζει ακόμα. Το πλυντήριο είχε αγοραστεί το 2006 κοντά 1300 ευρώ, θυμάμαι κάτι για 10ετή εγγύηση να με ζαλίζει ο πωλητής, στη miele που τηλεφώνησα, μου λένε έχουν 2 χρόνια εγγύηση και γίνεται 10 αν έχεις συμπληρώσει και στείλει κάποιο χαρτί, Τι λένε ποιο χαρτί? Όταν τα σκάγαμε διπλή τριπλή τιμή για αυτή τη περίφημη ανώτερη ποιότητα και 10ετη εγγύηση καλά ήταν... Τωρα θέλουν 35 για επίσκεψη τεχνικού, 70 για επισκευή + όσο πάει το ανταλλακτικό... Όποιος γνωρίζει κάτι ας βοηθήσει, ευχαριστώ
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Το πλυντηριο δεν παιρνει νερο, πιθανων να εχει βουλωσει το φιλτρακι στο λαστιχο της βρυσης.
    Feb 2014
    Πρέπει να παίρνει νερό, καθώς αν ανοίξω τη πόρτα του πλυντηρίου πριν εμφανίσει το σφάλμα, βλέπω λίγο νερό κάτω, όταν όμως βγάλει το f14 αρχίζει να αδειάζει από νερά και στο τέλος μένει στεγνό.
    Για διαρροή νερού στο εσωτερικό να ελέγξεις . (και αυτό που σου είπαν στο #2).
    Σχετικά με την 10 ετή εγγύηση από τα λίγα που ξέρω. είναι ότι εκτός την στάνταρ βασική εγγύηση των 2 χρόνων.
    Αν θέλεις (προαιρετικά) συμπληρώνεις ένα χαρτί και αυτό λέγεται "επέκταση εγγύησης" και το υπογράφεις .
    π.χ. σου λένε ότι υπογράφοντας αυτήν την επέκταση εγγύησης σου ζητάνε και μια ετήσια χρηματική συνδρομή π.χ. 40 ευρώ για κάθε χρόνο (η Miele ίσως έχει άλλες προτάσεις / άλλες τιμές κάλυψης ,αλλά εγώ σου αναφέρω για άλλη μάρκα).
    Χαλάσει δεν χαλάσει καλύπτεσαι με εγγύηση για κάθε χρόνο + 40 ευρώ και για όσο ανανεώνεις (την συνδρομή 40 ευρώ για κάθε χρόνο) . και αυτό λήγει μέχρι την 10 ετία .
    Κατά βάθος αυτό το "μέτρο" επέκτασης & κάλυψης εγγύησης δεν είναι και ότι καλύτερο (κατά την άποψη μου) γιατί λογικά αν το είχες κάνει , τότε στην 8 ετία που διάνυσες θα είχες πληρώσει 8 Χ 40 = 320 ευρώ. (χαλάσει δεν χαλάσει) .
    Δεν θυμάμαι αν αυτό αναφέρονταν μόνο σε τεχνική κάλυψη (εκτός ανταλλακτικών δηλαδή ) αυτό το ξεκαθαρίζεις διαβάζοντας τα ψιλά γράμματα του συμφωνητικού .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-02-14 στις 10:23
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από summit1_1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ακριβως αυτο ειναι το προβλημα, πρεπει να εχει κανονικο νερο.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παντα λενε δωρεαν σερβις και δεν ισχυει στα ανταλλακτικα.
    Το ξέρω .. ούτε και η δωρεάν επίσκεψη
    Feb 2014
    το νερό φαίνεται πάνω απο τα φίλτρα που ανοίγεις με το πλαστικό χερούλι, δεν ξέρω πόσο είναι το λίγο η το πολύ που αναφέρουμε, όπως και να έχει θα δοκιμάσω όσα μου αναφέρετε, το φιλτρακι στο λάστιχο της βρύσης ποιό είναι , δεν βλέπω κάτι που μοιάζει με φίλτρο, εκτός αν εννοείς κάτι σαν σήτα που έχουν καμιά φορά οι άκρες των σωληνώσεων?
    Γιάννη διάβασε περί F14 (μετάφρασε) στο δίνω έτσι γιατί αυτό το ρημάδι το F14 το δίνουν με πολλές έννοιες . π.χ
    1) Αναφορές εμποδίων (σκουπίδια στην αντλία που βγάζει τα νερά )
    2) Αναφορές για την άλλη αντλία που τινάζει τα νερά μέσα στον θάλαμο (φρακαρισμένο επίσης από σκουπίδια / ή καμένο πυκνωτή αυτής της αντλίας )
    3) Διακόπτης πίεσης (για το νερό ) που εξαρτάτε σε ταυτοχρονισμό με την αντλία εκτόξευσης αν π.χ. δεν γυρίζει κτλ (ο διακόπτης πίεσης είναι μέσα στον βραστήρα νερού και πρέπει να γίνει έλεγχος σε αυτόν τον διακόπτη)
    4) Μόνο την υπόθεση αν είσαι γριπωμένος ή βραχνιασμένος δεν αναφέρει !!! ... και μετά σου λένε έχει "βοήθεια" με "Error Code" .
    http://appliancehelponline.com/miele.html
    Feb 2014
    Καλησπέρα, πάει καιρός που ξεκίνησα το θέμα, αλλά δεν είχα αποτέλεσμα τη πρώτη φορά και τώρα το ξανά έπιασα. Λοιπόν, το πλυντήριο παίρνει μπρος. τραβάει νερό μέσα, γεμίζει ο πάτος του πλυντηρίου με νερό, και μετά ακούγεται ένας θόρυβος σαν κλικ και κάτι σαν αντλία για ελάχιστο, σαν να πάει κάτι να πάρει μπρος και δεν δουλεύει. Έχετε ιδέα τί μπορεί να είναι; Τι θα μπορούσα να ελέγξω από αυτά που φαίνονται;
  1. miele s711
    από kostisk στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-20, 16:16
  2. [Miele] ψυγειο miele
    από paolokwsta στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-13, 23:28
  3. Πρόβλημα με καταψύκτη miele
    από Airwolf30 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-12, 22:00
  4. [Miele] miele H334
    από gizman στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-11, 08:15
  5. [Miele] φουρνος miele
    από gizman στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-11, 23:34
