    Το avatar του χρήστη nikolaras
    Jun 2009
    Τρίκαλα
    Προεπιλογή Πρόβλημα σε samsung LE32A436T1D
    Καλησπέρα, έχω ένα πρόβλημα με την εν λόγω τηλεόραση που παρουσιάστηκε μετά από συνεχόμενες διακοπές της αγαπημένης μας ΔΕΗ.
    Στο θέμα μας, το συνηθισμένο πρόβλημα του τροφοδοτικού, δηλ ανοίγει δείχνει εικόνα και σε δευτερόλεπτα κλείνει και αναβοσβήνει το led και υπάρχει πιθανότητα να ανοίξει μόνη της, αλλά και όχι.
    Θέλω να βρω τροφοδοτικό, αλλά υπάρχει περίπτωση να το επισκευάσω αν είναι εφικτό, δεν την άνοιξα ακόμα.
    Τροφοδοτικό που θα απευθυνθώ;
    Ευχαριστώ.
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    Καλησπερα και σε σενα.
    Βασικα αν μιλας για Ελλαδα κυριως θα πρεπει να απευθυνθεις στη samsung. Θα σου προτεινα να την ανοιξεις και να ελεγξεις τα βασικα: φουσκωμένους πυκνωτές, τι τασεις βγαζει, αν περνει σταθερα τάση. Κλεινει όλη η τηλεόραση ή μηπως κλεινει μόνο το backlight?
    Για ολο το τροφοδοτικο παντως θα σου πρότεινα με τον κωδικο που γράφει πάνω η πλακετα του να ψαξεις στο e-bay.
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ioannislab Εμφάνιση μηνυμάτων
    σε αυτό το μοντέλο οι περιπτώσεις είναι 3 ψυχρή σε fet, ρύθμιση τα option byte ξανά, ή main
    πυκνωτές δεν τρώει το τροφοδοτικό αυτό μόνο συγκεκριμμένο πυκνωτή αλλά δεν ξεκινάει επίσης παιζει και χωρίς inverter
    επίσης υπάρχει τεχνική να ξεκινήσει για να πάρει ρεπόρτ σέρβις αλλά δεν είναι του παρόντος να το εξηγήσουμε
    οπότε να την πάει στο σερβις της samsung
    Jun 2009
    Τρίκαλα
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
    Ανοιξα την τηλεόραση και την εξέτασα ενδελεχώς, έβγαλα το τροφοδοτικό, στο οποίο δεν διαπιστώθηκε κάποια φθορά σε πυκνωτές, κοίταξα για ψυχρές κολλήσεις, δεν υπάρχει ορατό σφάλμα. Εντόπισα σε μια φίσα (την μεγάλη πάνω δεξιά) που πάει στη ΜΑΙΝ 2 ΠΙΝ σαν να έκαναν επαφή, κάτι σαν οξείδωση, καθαρίστηκε και επανατοποθετήθηκε στην τηλεόραση.
    Μετά από αυτό και μέχρι τώρα η τηλεόραση δουλεύει κανονικά........ Θα ενημερώσω στην συνέχεια.
    Jun 2009
    Τρίκαλα
    Πάπαλα η τηλεόραση πάλι έσβησε, κάποια στιγμή επανέρχεται όταν βγαίνει από την πρίζα γύρω στις 3-4 προσπάθειες.
    Οταν λέω σβήνει εννοώ έρχεται σε κατάσταση standby.
    Κάποιες στιγμές ενώ δουλεύει όταν κουνάω τον μετασχηματιστή σβήνει πάλι.....
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    Περνα ξανα τις κολλησεις του μετασχηματιστη και γενικα οτι εχει αρκετη ποσοτητα απο καλαι. Περνα και τις κολλησεις της ανορθωσης. Αν δεν βαριεσαι περνα τες και ολες. Οι ψυχρες κολλησεις τις περισσοτερες φορες δεν ειναι ορατες με γυμνο ματι.
    Jun 2009
    Τρίκαλα
    Για να μη την ματιάσω..... η τηλεόραση δουλεύει άψογα όλες αυτές τις ημέρες !!!!
    Αν το ξανακάνει θα κάνω αυτό που είπε ο Γιάννης παραπάνω και βλέπουμε.
  1. [Τηλεόραση Samsung] Samsung LE32A436T1D
    από stavai στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-12, 16:11
  2. SAMSUNG LE32A436T1D
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-11, 10:50
  3. Samsung LE32A436T1D
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-11, 19:34
  4. SAMSUNG LE32A436T1D
    από Master Sat στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-11, 10:33
  5. samsung le32a436t1d
    από giorgos88 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-11, 18:32
