    Oct 2013
    περιστερι
    Προεπιλογή βοηθεια για αναγνωριση καμμενου εξαρτηματος
    Καλημερα σε ολους!
    Εψαχνα παντου να βρω βοηθεια για ενα netbook που εχω και ειχα απελπιστει... αλλα ευτυχως κατεληξα σε αυτο εδω το φορουμ και με μια γρηγορη ματια που του εριξα εχω εντυπωσιαστει!!! Και πιστευω οτι εδω ειναι το καταλληλοτερο μερος για αυτο που ψαχνω!!!
    Εχω ενα netbook της asus για καμια ταινια σε κανα ταξιδι το οποιο τροφοδοτειται με 12v και σκεφτηκα οτι θα μπορουσα να το συνδεσω κατευθειαν στην πριζα του αυτοκινητου αλλα μαλλον δεν ηταν τοσο απλο αφου οταν το συνδεσα με το καταλληλο ανταπτορα κτλ. αρχισε κατι να "τσιτσιριζει" και μυρισε εντονα καμμενο... Το λαπτοπ Δουλευει κανονικοτατα μεσω της μπαταριας του αλλα πλεον δεν μπορω να το φορτισω... Το ελυσα και βρηκα οτι ειχε καψει ενα εξαρτημα κοντα στο φις της τροφοδοσιας... αλλα δεν γραφει τιποτα για να καταλαβω τι ειναι για να ψαξω για ανταλακτικα... θα προσπαθησω με φωτογραφιες να σας το δειξω μηπως μπορει να βοηθησει κανεις...
    Μοντελο EEE pc 900
    Ετσι το βρηκα οταν το ανοιξα και μυριζε εντονα καμμενο...
    Αυτη ειναι η μητρικη
    Αυτο ειναι το εξαρτημα που ψαχνουμε!
    Ευχαριστω εκ των προτερων!!!
    Dec 2005
    Γιαννη καλημερα,
    Δεν ειναι σαφες απο τις φωτο τι εξαρτημα ειναι αλλα μια και ειναι κατ' ευθειαν πανω στο βυσμα των 12βολτ θα μπορουσε να ειναι προστασια απο αναποδη πολικοτητα η οποια παρακαηκε λογω μεγαλου διαθεσιμου ρευματος απο την κατ'ευθειαν συνδεση με πηγη με πολλα αμπερ (η μπαταρια σου). Εισαι σιγουρος οτι ειναι σωστη η πολικοτητα του βυσματος με το οποιο συνδεσες το νετμπουκ?
    Δες σε παρακαλω ποσους ακροδεκτες εχει το καμμενο εξαρτημα και αν φαινεται που παει ο καθενας απο αυτους (ειδικα προς το βυσμα).
    Αν ειναι αυτο που νομιζω, θα φτιαχνεται σχτικα ευκολα.
    Χαιρετισμους.
    If they work, DONT touch them!
    Oct 2013
    περιστερι
    Εχεις απολυτο δικιο φιλε μου... η πολικοτητα ηταν οντως αναποδα... συνδεσα το τελικο φις αναποδα κ δεν το πηρα χαμπαρι... (ειχα αρνητικο στο κεντρο ενω το τροφοδοτικο τ εδινε θετικο)
    Το εξαρτημα εχει 2 ακροδεκτες ο ενας καταληγει στο θετικο του βυσματος (στο κεντρο) και ο αλλος τσεκαρα με το πολυμετρο και κανει κυκλωμα με το mosfet ακριβως απο κατω του.
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    ριξε μια ματια στο schematic
    http://ebookbrowsee.net/asus-eee-pc-...pdf-d344578442
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον windmill82 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Hary Dee (27-10-13)
    Oct 2013
    περιστερι
    Windmill82 σε ευχαριστω πολυ για την βοηθεια αλλα δυστηχως δεν μπορω να βγαλω ακρη απο τα σχηματα... Ειναι καπως πολλυπλοκα...
    Το avatar του χρήστη GIGAS
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Apr 2012
    Kαλησπερα φιλε μου.
    Το εξαρτημα που δειχνεις στην φωτο λεγεται smd ferrite bead ( κατα πασα πιθανοτητα ) και δεν ειναι τπτ αλλο απο φεριτη που χρησιμοποιειτε σαν τσοκ.
    Ριξε μια ματια εδω:http://www.futureelectronics.com/en/...ite-beads.aspx.
    Τυχερος εισαι παντως -αν εχει καψει μονο αυτο- γιατι ειναι ενα πολυ κοινο εξαρτημα στις καινουριες pcb.
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Γιαννη ακριβως διπλα στο καμμενο εχει και ενα που επεζησε. Βαλε το πολυμετρο στο μπιπ και τσεκαρε το, το καλο πρεπει να σφυραει και το καμμενο πρεπει να ειναι ανοιχτο κυκλωμα. Αν ειναι ετσι τα πραγματα μπορεις μονο για δοκιμη να αφαιρεσεις το καμμενο εξαρτημα και να βραχυκυκλωσεις με ενα συρματακι τις επαφες. Πατα το on το netbook θα αναψει. Μην το αφησεις με το βραχυκυκλωμα ομως! βρες μια κατεστραμενη motherboard και ξηλωσε ενα , οπως ειπε και ο γιγαντας απο πανω ειναι αρκετα κοινο εξαρτημα.
    Oct 2013
    περιστερι
    Ευχαριστω πολυ για την βοηθεια ρε παιδια...
    Το εχω δοκιμασει με πολυμετρο ακριβως οπως περιγραφεις...και οντως ειναι καμμενο.... με το βραχυκυκλωμα δεν θα υπαρχει προβλημα? εννοω δεν ειναι κατι σαν αντισταση αυτο? δεν πρεπει να εχει τις ιδιες παραμετρους??
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    To choke ειναι ενα εξαρτημα το οποιο ειναι ουσιαστικα ενα πηνιο το οποιο ¨πνιγει¨ τις υψηλες συχνοτητες , ή να το πω λιγο πιο κομψα φιλτραρει (καθαριζει) τις χαμηλες ή το συνεχες. Το πηνιο παρουσιαζει μηδενικη ή πολυ χαμηλη αντισταση οποτε κανοντας βραχυκυκλωμα δεν θα κανεις ζημια. Φυσικα ξαναλεω ΔΕΝ θα το αφησεις ετσι. κανε μονο μια δοκιμη να δεις αν αναβει το pc και αν εισαι οκ μετα αλλαξε το.
    Δοκιμασες τον διπλανο φερριτη που δεν ειναι καμμενος? Δεν σου βγαζει βραχυκυκλωμα εκεινος?
  11. #10
    Oct 2013
    περιστερι
    Οχι ο αλλος ειναι κομπλε!!! (σφυραει το πολυμετρο) θα το δοκιμασω απο δευτερα και θα σας πω!
    Ευχαριστω πολυ!!!
  1. Αναγνωρηση εξαρτηματος
    από pant στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-12, 18:11
  2. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ DVD PHILIPS
    από xristos rds στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-10, 01:48
  3. Βοηθεια
    από sakis13 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-10, 14:52
  4. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΟΥΡΝΑΚΙ
    από ΛΑΜΠΡΟΣ6 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-08, 18:22
  5. Philips L01.2E - Βοηθεια!
    από lynx στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-07, 23:58
