Θέμα: QUAD 306
    Κώστας
    Προεπιλογή QUAD 306
    Καλησπέρα σε όλους!
    Μου έφερε ένας φίλος τον ενισχυτή του, έναν Quad 306 με πρόβλημα στο ένα κανάλι. Κάποιες φορές έπαιζε, κάποιες όχι.
    Το πρόβλημα λοιπόν είναι στο driver(T7 40872-99). Σκέφτομαι να τα αλλάξω και τα τέσσερα και η ερώτηση είναι, επειδή δεν υπάρχουν τα ίδια, θα πρέπει να επέμβω και στο υπόλοιπο κύκλωμα αλλάζοντας τιμές ή όχι;
    Από μια έρευνα που έκανα τα αντίστοιχα με το 40872 είναι τα ΝΕC B536 και 2SB546A.
    Σχηματικό
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Popeye : 14-10-13 στις 12:27
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    και η μια μπορνα ειναι διαφορετική. πιθανον να εχει ξαναμπει χερι στο μηχανημα. μπορεις να βγαλεις και μια φωτο απο την προσοψη του?
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Δυστυχως τα πραγματα δεν ειναι καθολου απλα λογο της κακης εως θλιβερης σχεδιασης αυτου του μηχανηματος
    Απο οτι δειχνει στην φωτογραφια δεν υπαρχει αληθινος VBE multiplier που σημαινει οτι η πολωση ειναι αφημενη στην μοιρα της και θα κυμανθει προς τα επανω αναλογα την θερμοκρασια του ενισχυτη κατα την λειτουργια του αλλα και σε συνεργασια με την θερμοκρασια του υπολοιπου χωρου.
    Οι επιλογες που εχεις ειναι καπως ετσι :
    ΘΑ πρεπει να μετρησεις την πολωση του ενισχυτη μετρωντας την πτωση τασεως πανω στις αντιστασεις εκπομπου σε συγκεκριμενο χρονο και αφου εχεις ανοιξει τον ενισχυτη καποια ωρα για να πιασει την οποια θερμοκρασια του .
    Να αλλαξεις τα τρανσιστορ με αυτα που λες η και με τα BD 243-244 και να ξανατσεκαρεις την πολωση ( αν προλαβεις ) η οποια θα πρεπει να ειναι ιδια σε ενα επιπεδο +-10% εαν οχι τοτε εχεις προβλημα και ο ενισχυτης θα δουλεψει για καποιο διαστημα και θα σου καει μετα απο μερικες μερες λογο thermal runaway .
    Αν ηταν δικο μου θα πεταγα τις τρεις διοδους που δημιουργουν την πολωση και θα τις αντικαθιστουσα με ενα γελοιο κυκλωμα ενα BD 139 2 αντιστασεις και ενα τριμμερ το οποιο θα ηταν βιδωμενο πανω στην ψυκτρα που θα μου προσφερει ασφαλεια μια και θα λεγχει πλεον την πολωση με βαση την θερμοκρασια του μηχανηματος ακριβεια στην ρυθμιση της και δυνατοτητα επιλογων .
    Περα απο τα παραπανω ο συγκεκριμενος ενισχυτης εχει σχεδιαστει να δουλευει με σχετικα αργα τρανσιστορ . Ενα οδηγο το οποιο ειναι πενταγρηγορο ειναι πολυ πιθανον περα απο τα προβληματα της πολωσης να οδηγησει το μηχανημα σε ταλαντωση .
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Κώστας
    Πρέπει όντως να έχει μπει ξανά χέρι στον ενισχυτή γιατί ο ένας μικρός(47u) ηλεκτρολυτικός ήταν με ανάποδη πολικότητα.
    Σάκη η αντίσταση εκπομπού είναι η R19;
    Πολύ ενδιαφέρουσα η ιδέα με το BD139, αν θες γράψε περισσότερα(σχηματικό, τιμές κλπ)...
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    ειναι οι τεσσερις βαττικες αντιστασεις που υπαρχουν μεσα στον ενισχυτη μπροστα απο τρανσιστορ εξοδου και η Ρ19 ειναι μια χαρα για να μετρησεις ...
    Μια κατασκευη τετοιου τυπου σημαινει ( πολυ προχειρα ) θελει και αρκετο ψαξιμο μπορει οι τιμες να μην ειναι σωστες αλλα η αρχη ειναι ιδια
    Ενα αλλο που ευκολα μπορεις να κανεις ειναι να αποσυνδεσεις τις διοδους απο την πλακετα να τις κανεις ενα πακετακι μεσα σε θερμοσυστελομενο με παστα και να τις προεκτειενεις ωστε να συνδεθουν πανω στην ψυκτρα και εκει ομως πρεπει να βαλεις ενα τριμμερακι σε σειρα ωστε να μπορεις και να ρυθμιζεις αλλα και να πεφτει το ρευμα ηρεμιας αναλογα την θερμοκρασια του ενισχυτη .
    Το μονο μυστικο ειναι να μην πεσεις σε overcompensation και πεφτει το ρευμα ηρεμιας πολυ ενω η θερμοκρασια δεν εχει ανεβει και τοσο ...
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
    • Τύπος Αρχείου: jpg VBE.JPG (113,5 KB, 22 εμφανίσεις)
    Κώστας
    Σάκη σ'ευχαριστώ πολύ!
    Αυτό που έκανα σε πρώτη φάση είναι να βάλω στο αριστερό κανάλι τα NEC 2SB536 ενώ στο δεξί άφησα τα 40872.
    Οι τιμές που έχω μετά από 10-15 λεπτά είναι:
    L
    R19 -> 4.1mV(41mA)
    R17 -> 17,3V(30mA)
    R18 -> 17,4V(31mA)
    R
    R19 -> 4.4mV(44mA)
    R17 -> 17,1V(30mA)
    R18 -> 17,5V(31mA)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Popeye : 14-10-13 στις 20:49
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Αυτο δειχνει οτι τα τρανσιστορ που εχεις ειναι απολυτα καταληλα οποτε σκουπισε και ολους τους μικρους ηλεκτρολυτικους και θα εισαι μια χαρα η τουλαχιστον σε αρχικη κατασταση ( φυσικα εαν ηταν για μενα θα τα αλλαζα και τα 4 )
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
    Κώστας
    Θα τα αλλάξω και τα άλλα για λόγους συμμετρίας.
    Τους μικρούς ηλεκτρολυτικούς τους έχω ήδη αλλάξει, οι μεγάλοι θέλουν αλλαγή. Οι δύο είναι αρκετά φουσκωμένοι και οι esr τιμές όλων είναι οριακές.
    Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι αλλαγή των 4800u/50V με 6800u/63V, αλλαγή μπόρνες με άλλες καλύτερης ποιότητας και ίσως επέμβουμε και λίγο στην ευαισθησία της εισόδου.
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Εκει μαλλον πρεπει να αλλαξει το συνολικο gain το μηχανημα θα ωφεληθει απο αυτο θα γινει πιο ησυχο
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
  1. [HiFi] service Quad 77QUAD 77... δεν ξερω τι να πω και που να ριξω το βαρος.... Τα αρνητικα
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-13, 17:24
