    δημητρης
    Apr 2010
    πειραιας
    Προεπιλογή μπαταριες επαναφορτιζομενων εργαλειων
    εχω ενα σετ επαναφορτιζομενων εργαλειων makita . το προβλημα ειναι οτι οι μπαταριες (5-6 ετων) μαλλον παραδιδουν πνευμα ... ni-cd 14,4v , 2ah
    καταρχην κατι πατεντες με διαφορα κυκλωματα ή με ηλεκτροποντα που τους κανουν κατι, πιανουν ??????
    δοκιμασα να ανοιξω τις μπαταριες αλλα ειναι "καπως" κουμπωμενες και μαλλον θα παθει ζημια το πλαστικο περιβλημα ... ξερει κανενας να εχουν κανα κολπο πανω σε αυτο ???
    μπορω επειτα αντι για ni-cd γεμιση να βαλω λιθιου ή ni-mh ???
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Αν βάλεις λιθίου θα βάλεις φωτιά το σπίτι σου.
    Θα βάλεις Ni-Cd όπως ήταν και προτιμότερο να το πας σε κάποιο κατάστημα να στις αλλάξει.
    900MHz-64GHz
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από leosedf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τί εννοείς;
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ότι οι μπαταρίες λιθίου σε τέτοια εργαλεία είναι high discharge rate και χρειάζονται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ πλακέτα προστασίας/διαχείρισης ενέργειας. Επίσης και διαφορετικό φορτιστή. Υπάρχει λόγος που οι λιθίου είναι ακριβές.
    Δεν αφήνουν και περιθώρια για λάθη και παίρνουν φωτιά η σκάνε.
    900MHz-64GHz
    ΟΚ. Ni-Mh γιατί όχι;
    δημητρης
    Apr 2010
    πειραιας
    τωρα που ειπαμε τσιπακι ... υπαρχει περιπτωση να φταιει το τσιπακι που εχουν μεσα και να μην τις αφηνει να φορτισουν κανονικα ??
    τις αφηνει κανα τεταρτο το πολυ !
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jakjak Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απίθανο. Μάλλον απλά οι μπαταρίες έχουν φάει τα ψωμιά τους, οι NiCd δεν ζουν για πάντα - θεωρητικά max 1000 κύκλοι φόρτισης, στην πράξη αρκετά λιγότεροι. Και λόγω φαινομένου μνήμης μειώνεται πολύ η χωρητικότητά τους αν δεν κάνεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης. Μάλλον αυτό έχει συμβεί.
    δημητρης
    Apr 2010
    πειραιας
    για το φαινομενο μνημης ακουω οτι κατι παιζει και αποκαθισταται ... εχεις ακουσει κατι ?
    Κυκλοφορούν διάφορα:
    http://www.youtube.com/watch?v=1e8hHLyXAyQ
    http://www.instructables.com/id/Revi...with-a-Welder/
    Δεν ξέρω ούτε κατά πόσο δουλεύει, ούτε πόσο ασφαλές είναι.
    Πάντως αν χρησιμποιείς συχνά τα εργαλεία, μετά από 5-6 χρόνια οι μπαταρίες τα έχουν φάει τα ψωμιά τους έτσι κι αλλιώς, λόγω αριθμού κύκλων.
    δημητρης
    Apr 2010
    πειραιας
    τα εργαλεια τα χρησιμοποιω επαγγελματικα. ειμαι μαραγκος.
    εαν αλλαξω μπαταριες ... καλυτερα να παρω καινουρια εργαλεια ...
    το makita που ανεφερα ειναι αυτο που εχει το μεγαλο προβλημα. ειναι αλλα 2 σετ με ni-cd που ακολουθουν , εξισου ακριβα ...
    εαν μπορω να σωσω αυτα που εχω , και για λογους οικονομιας , αλλα και για λογους πειραματισμου , πολυ ευχαριστως θα το κανω .
    επειδη με τα εγγλεζικα δεν τα πηγαινω και πολυ καλα ...
    οι τυποι στα βιντεακια : παιρνουν 2 μπαταριες σε σειρα λειτουργικες , ωστε να παρουν την διπλασια ταση απο αυτην την μπαταριας , και απλα κανουν 6-7 στιγμιαια βραχυκυκλωματα στην τριτη μπαταρια που εχει το προβλημα ???
    οι μπαταριες που θα ειναι η πηγη θα ειναι φορτισμενες .
    η μπαταρια η προβληματικη θα ειναι αδεια ή γεματη ???
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jakjak : 29-09-13 στις 14:19
  1. μπαταριες σε σκουπακι black decker
    από SPYROSKON στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-13, 21:31
