Θέμα: HAGER SPN240D
    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
    Mar 2013
    ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
    Προεπιλογή HAGER SPN240D
    Καλησπέρα....Έχω ένα αντικεραυνικό HAGER SPN240D μονοφασικό.Μπορει κάποιοσ να μου πει πως συνδέεται...?ευχαριστω.!!
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Βαγγέλη σαν σύνδεση είναι εύκολη αλλά αν δεν έχεις την σωστή γείωση τότε όχι μόνο δεν θα καταφέρεις τίποτα αλλά μπορεί και ζημία να πάθεις. από πάνω μετά την γενική ασφάλεια βάζεις στην μπλε βίδα τον ουδετερο και στην δίπλα της την φάση και από κάτω στις 2 βίδες μπαίνει η γείωση(φυσικά με την ίδια διατομή καλωδίου που έχεις στην παροχή σου)δηλαδή συνδέετε παράλληλα στην παροχή σου(φάση, ουδέτερο γείωση) αλλά στο ξανά λέω αν δεν μετρηθεί και γίνει σωστή γείωση δεν θα έχεις τίποτα.
    Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    www.drakotrypa.gr
    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
    Mar 2013
    ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
    Σ`ευχαριστώ για την βοήθεια Γιαννη μου.ΝΑ ρωτήσω κατι ακόμη...Έχω σοβαρό πρόβλημα κάθε που κάνει κακοκαιρία...Αν πέσει κεραυνός στην περιοχή,όχι απαραίτητα κοντά σε μένα,τοτε μου καίει ή τηλεόραση ή μοντεμ ή ασυρματο τηλέφωνο ή αποκωδικοποιητή ή 2-3 από αυτές μαζί.Πώτησα τον ηλεκτρολόγο μου γιάτι συμβαίνει αυτό και μου είπε οτι επειδή το σπίτι μου ειναι τελευταίο στο δίκτυο της ΔΕΗ και σε απόσταση λιγότερη των 500 μετρων απο το μετασχηματιστή της, δέχεται όλες τις υπερτάσεις...Ισχύει κάτι τέτοιο?..Θα κάνει δουλειά το συγκεκριμένο αντικεραυνικό? Μου είπε αν δεν κάνει δουλειά να απευθυνθώ στη ΔΕΗ.
    Το avatar του χρήστη bchris
    Χρηστος
    Nov 2011
    Καλημερα.
    Χωρις να ειμαι ειδικος, απο τα λεγομενα σου θα ελεγα οτι εχεις προβληματικη γειωση.
    Για να δουμε τι γνωμη εχει κι ο Γιαννης ομως...
    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
    Mar 2013
    ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
    Πόσο πρέπει να δείχνει η γείωση αν την μετρήσω?Και αν ειναι θέμα γείωσης που να απευθυνθώ?
    Δυστυχώς δεν μπορείς να την μετρήσεις μόνος σου, χρειάζεται ειδικό όργανο (γειωσόμετρο) που διαθέτουν συνήθως οι επαγγελματίες εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι. Θα τον χρειαστείς (τον εγκαταστάτη) και για να σου βελτιώσει τη γείωση, όπως πιθανόν χρειάζεται.
    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
    Mar 2013
    ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
    Θα έρθει για να βάλει το αντικεραυνικό.θα του πω να μετρήσει την γείωση να δω πόσο δείχνει.Πόσο πρεπει να δείχνει για να ειναι εντάξει? 4 χρόνια πληρώνω συσκευές και δεν ξέρω ακόμη τι ακριβώς φταίει..
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Συγνώμη που δεν απάντησα νωρίτερα. Βαγγέλη η γείωση (εφόσον δεν έχεις και αλεξικέραυνα) πρέπει να είναι το δυνατόν λιγότερο.
    το θεμιτό είναι κάτω από 1 αλλά επειδή για να βγάλεις τέτοια νούμερα δεν είναι ούτε εύκολο ούτε φθηνό τότε ας είναι 3-4 Ωμ.
    επειδή είσαι Κεφαλλονιά βλέπω, μην ξεχάσει να μετρήσει την γείωση σου αποσυνδεδεμένη από το ρολόι(προσοχή μέσα στο σπίτι κατά την διάρκεια αυτή. κλείσε γενικό και μην ακουμπάτε τίποτα) γιατί αλλιώς μπορεί να δείτε κάνα μικρο νούμερο αλλά να είναι της ΔΕΗ ή κανενός γείτονα ή και όλων μαζί και όχι η δικιά σου η πραγματική.
    καλό είναι να βάλεις εξτρά από το αντικεραυνικο και κάνα προστατευτικό στις πρίζες που έχεις τις συσκευές σου αλλά και στην γραμμή του τηλεφώνου απαραίτητα. μερικές φορές από τις γραμμές του ΟΤΕ τρως αυτές που δεν περιμένεις.και κλαις τηλέφωνα μόντεμ κλπ.
    καλή επιτυχία.
    www.drakotrypa.gr
