    Ηλιας
    Προεπιλογή fujitsu plasma inverter
    καλημερα στα μελη του φορουμ.
    εχω ενα προβλημα με το 9αρη fujitsu που εχω στο σπιτι στο χωριο, ξαφνικα σταματησε να δουλευει η εξωτερικη μοναδα, η εσωτερικη δουλευει και μαλλον βγαζει εναν κωδικο με τα λαμπακια operation και timer που εχει, αναβοσβηνουν μαζι δυο φορες και μετα αναβοσβηνει η λυχνια operation 5 φορες μονη της, υστερα υπαρχει μια παυση και ξανα αναβοσβηνουν και τα 2 μαζι 2 φορες και η operation 5 φορες μονη της. γνωριζει καποιος τι βλαβη εχει καταγραψει?
    ο τυπος που γραφει η εξωτερικη μοναδα ειναι AOYSO9LDC.
    ευχαριστω πολυ εκ των προτερων για την βοηθεια σας, Ηλιας.
    Κυριάκος
    Jul 2013
    Καλαμάτα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Αφ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτά είναι τα error code για τα κλιματιστικά αυτής της μάρκας δες σε πια περίπτωση αντιστοιχεί το πρόβλημα σου και δες τη φταίει...
    Red Light Operation = Off
    Green Light Timer = 2 [COLOR=#009900 !important]Flashes[/COLOR]
    Reverse Comms Fail at Startup
    Green Light Timer = 3 Flashes
    Reverse Comms Fail In Use
    Green Light Timer = 4 Flashes
    Forward Comms Fail at Startup
    Green Light Timer = 5 Flashes
    Forward Comms Fail In Use
    Green Light Timer = 8 Flashes
    Wired Remote Control Failure
    Red Light Operation = 2 Flashes
    Green Light Timer = 2 Flashes
    Indoor Air Sensor Fail
    Indoor Pipe Sensor Fail
    Red Light Operation = 3 Flashes
    Green Light Timer = 2 Flashes OD
    Disch Sensor Fail
    Green Light Timer = 3 Flashes OD
    Pipe Sensor Fail
    Green Light Timer = 4 Flashes OD
    Air Sensor Fail
    Compressor Temp Sensor Fail
    Red Light Operation = 4 Flashes
    Forced [COLOR=#009900 !important]Auto Switch[/COLOR] Welded
    Main Relay Welded
    Power Failure
    Green Light Timer = 7 Flashes
    VDD Permament Stop Protection
    Reverse VDD Permament Stop
    Red Light Operation = 5 Flashes
    Current Trip
    CT Abnormal
    Compressor Failure
    Green Light Timer = 6 Flashes
    Outdoor Fan Failure
    Red Light Operation = 6 Flashes
    ID Fan Motor Locked
    ID Fan Motor Rotation Error
    Red Light Operation = 7 Flashes
    High Discharge Temperature
    High Pressure
    [COLOR=#009900 !important]Pressure Switch[/COLOR] Fail
    Red Light Operation = 8 Flashes
    [COLOR=#009900 !important]Active Filter[/COLOR] AFM Fail 1st Time
    Active Filter AFM Fail 2nd Time
    PFC Circuit Error
    Red Light Operation = Blinking
    Green Light Timer = Blinking
    PCB Failure - See more at: http://errorcodeairconditioning.blog....BfGesiju.dpuf
    Ηλιας
    σε ευχαριστω πολυ Κυριακο για τον κοπο που εκανες αλλα δυστυχως δεν βγαζω ακρη, αναβοσβηνουν μαζι κοκκινο και πρασινο 2 φορες και μετα το κοκκινο αλλες 5 μονο του, σε ποια περιπτωση ειμαι?
    Αινιγματικός ο πίνακας ... αφού άναψε το κόκκινο 5 φορές + άλλες 2 το θεωρώ το κόκκινο .. για 7
    και το πράσινο άναψε συνολικά 2 φορές . θεωρητικά πάμε εδώ
    Το εννοεί σαν υψηλή θερμοκρασία κατάθλιψης? που συμβαίνει όταν λείπουν υγρά?
    Ηλιας
    δεν εχω μανομετρα για να μετρησω πιεσεις και μου εβγαλε το προβλημα το τελευταιο βραδι πριν γυρισουμε Αθηνα, το a/c ειναι τοποθετημενο 5 χρονια και πριν σταματησει να λειτουργει η ψυξη που εβγαζε εμοιαζε να ειναι σωστη (λεω εμοιαζε γιατι δεν την μετρησα με θερμομετρο αλλα με το χερι, διαφορες θερμοκρασιας μεγαλυτερες απο 4-5 βαθμους τις καταλαβαινω στο χερι γιατι ειμαι μηχανικος αυτοκινητων και εχω συνηθησει να κανω εναν προχειρο ελεγχο αποδοσης θερμοκρασιας a/c αυτοκινητου με το χερι) δυστυχως στο χωριο και τα γυρο κοντινα δεν υπαρχει καποιος τεχνικος που να εχει συσκευη για να κανει κενο και ζυγαρια για να βαλει ψυκτικο με το βαρος που εχει ορισει ο κατασκευαστης του μηχανηματος.
    λογο οτι το χωριο ειναι μακρια απο την Αθηνα και θα παω σε ενα μηνα περιπου θα ηθελα να ξερω στο περιπου την βλαβη ετσι ωστε να εχω καποια καταλληλα εξαρτηματα μαζι μου.
    το οτι αναβουν μαζι 2 φορες πρασινο και κοκκινο το εκλαμβανω σαν εναρξη αυτοδιαγνωσης (στα αυτοκινητα ετσι ειναι) οποτε πιστευω οτι ο κωδικος της βλαβης ειναι 5 κοκκινα που δεν υπαρχει στον πινακα που αναρτησε ο Κυριακος και τον ευχαριστω πολυ για τον κοπο του, καθως και εσενα.
    συγνωμη για το σεντονι.
    Ναι σωστά για αυτό
    αυτό σκέφτηκα και εγώ , αλλά και αν το λάβουμε έτσι τότε πάμε σε 5 για κόκκινο και 0 για πράσινο ... που τέτοιο πράγμα δεν αναφέρει ο πίνακας
    Άλλες πληροφορίες δεν έχουμε? (ξέχνα τον πίνακα με τα error) εκτός το εσωτερικό στοιχείο που δουλεύει ήσουν ο ίδιος παρόν εκεί? στην εξωτερική μονάδα παρατήρησες τίποτα αξιόλογο? τίποτα αποτυχημένες προσπάθειες εκκίνησης ? οποιοδήποτε θόρυβο? κτλ
    Ηλιας
    η εξωτερικη μοναδα δεν εκκινουσε καθολου ουτε καν ο ανεμιστηρας, στην εσωτερικη ολες οι λειτουργεις δουλευουν κανονικα. δεν ξερω αν παιζει ρολο να πω οτι το προβλημα το εβγαλε ενω δουλευε, δηλαδη κατα την διαρκεια την νυχτας ενω δουλευε ξυπνησα απο την ζεστη στις 5.00 η ωρα το πρωι, δουλευε ο ανεμιστηρας την μεσα μοναδας μονο.
  1. [Φορητός Η/Υ] Fujitsu Amilo A1650G δεν ανοιγει
    από xifis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-13, 16:04
  2. [Κλιματιστικό Fujitsu] fujitsu 24 inverter δεν δουλεύει
    από αντονιο στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-12, 13:17
  3. [Κλιματιστικό Fujitsu] προβλημα με κλιματιστικο fujitsu inverter multi 24btu
    από DIATHERM στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-12, 18:08
  4. Πρόβλημα με οθόνη fujitsu siemens
    από gt1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-12, 00:05
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ FUJITSU INVERTER
    από johnkou στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-11, 19:55
