    Το avatar του χρήστη billtech
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανία και Κυπρο
    Προεπιλογή πλυντιριο πιατων siemens
    καλησπερα
    εχω στα χερια μου ενα πλυντιριο πιατων το οποιο για καποιο λογω δεν βγαζει τα νερα εξω. για την ακριβεια τα βγαζει αλλα κατω απο το πλυντιριο. σαν να εχει κατι σταλωσει και λογω του οτι πιεζοντε απο την αντλια φευγουν απο καπου αλλου.
    το ελυσα και βγαζοντασ το ενα πλαινο ειδα ενα πραμα πλαστικο με σωληνωσεις. ε στην μια γωνια ειδα κατι να μαυριζει μεσα. σαν βρωμια ενα πραμα. να ειναι αυτο? ειναι δυνατον? κανονικα απο που παει το νερο και φευγει εκτος πλυντιριου οταν το σπρωχνει η αντλια? εχει κανεις εμπειρια πανω σε κατι τετοιο να με βοηθησει?
    Ευχαριστω πολυ.
    Επειδή λες φίλε Βασίλη 2 αντίθετα πράγματα ..
    Ξεκαθάρισε 1ον ... βάλε το στην "απάντληση" να δεις αν σου βγάζει τα νερά από την αποχέτευση
    και 2ον ξεκαθάρισε αν εννοείς ότι στο "βγάζει τα νερά αλλά κάτω από το πλυντήριο ¨" .. εννοείς ότι έχει μια διαρροή νερού εντός της συσκευής ... και πρέπει να κοιτάξεις προσεχτικά από που προέρχεται αυτή η διαρροή. έτσι ώστε να επισκευαστεί αυτή πρώτα. συνήθως σε διαρροές τέτοιες , προδίδονται από σημάδια/ίχνη άλατα (αν δεν τα βλέπεις απευθείας).
    Όσο για την "βρωμιά" . θα χρειαστεί να την καθαρίσεις ρίχνοντας ειδικά καθαριστικά ή σόδα ή ξύδι . για να διώξει τα λίπη
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανία και Κυπρο
    καλημερα,
    εχεις δικιο. λαθος το ειπα.
    εννουσα δεν βγαζει τα νερα στην αποχετευση αλλα μεσα στο σπιτι απο καπου κατω απο το πλυντηριο. τωρα απο που? δεν ξερω.εχω βγαλει και καποιες φωτογραφιες το πλαινο που ειδα μπας και δειτε και εσεις κατι.
    για να το ξαναπω. γυρναει η αντλια απο μενα και βγαζει το νερο. αλλα το νερο δεν παει στον σωληνα της αποχετευσης. αλλα μεσα στο σπιτι. τωρα απο που? δεν ξερω.
    Εδώ (στον κίτρινο κύκλο ) τι βλέπουμε ? σαν να δείχνει διπλωμένη αποχέτευση?
    εξέτασε τα χοντρά λάστιχα (σπιράλ που είναι δίπλα /δεξιά από τον κίτρινο κύκλο) αν είναι βουλωμένα είτε πριν την αντλία είτε μετά την αντλία (κυρίως μετά την αντλία και πριν την τελική έξοδο του νερού στο τελευταίο λάστιχο εξόδου της αποχέτευσης) . Το εξωτερικό πλαστικό (το μαύρισμα) έτσι όπως φαίνεται δεν δείχνει σοβαρό πρόβλημα απλά λέκιασαν τα τοιχώματα δεν δείχνει και βούλωμα.
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανία και Κυπρο
    εξωτερικα εκει που κυκλωσες δεν ειναι τπτ. απλα ειναι δεμενα μεταξυ τους. δεν εχουν καμια διπλωση. εξαλλου δεν θα μπορουσε να εμφανιστει κατι τετοιο μετα απο χρονια. αφου δεν κουνηθηκε το πλυντηριο για να διπλωθουν.
    Προτείνω μια που το άνοιξες ... να το αφήσεις να στεγνώσει όλο το εσωτερικό πάτωμα του πλυντηρίου καλά (καλοκαίρι τώρα θα στεγνώσει γρήγορα) .
    Μετά πάρε και μια δυνατή λάμπα μπαλαντέζα ή φακό ... ξαναβάλε το να δουλέψει και δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεις από που χάνει νερά
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Συνηθως τα νερα τρεχουν απο το μοτερ πλυσης.
    Η μαυριλα δεν ειναι τιποτα για να σε ενοχλει.
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανία και Κυπρο
    καλημερα παιδια. και ομως εκεινη η μαυριλα πρεπει να ητανε. της εβαλα ξυδι και χλιαρο νερο την αφησα λιγο. το ξεπλυνα και το εδεσα ξανα. δεν βλεπω πουθενα νερα τωρα πια. θα δειξει πως θα παει
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανία και Κυπρο
    καλησπερα.
    σημερα το εβαλα στην θεση του αλλα δεν μου πεταει το νερο μεσα σωστα τωρα. το εκανα reset αλλα παλι τιποτσ.τι να του φταιει; παρεξηγηθηκε ρε γμτ; η παραχη οκ. με το ζορι καποτε βαζει αλλα δεν ξεκινα να το ανακατωνει μεσα.
    κανω κατι λαθος εγω; δεν ξερω. κανονικα δεν πρεπει να το ακουω να πεταει νερα μεσα και να τα ανακατωνει γυρνωντας τις στροφιγγες του;;
    Το πιθανότερο να σε γυρίσουμε στο #7 . Η αντλία εκτόξευξης νερού πιθανόν να είναι κολλημένη και να μην γυρίζει , επίσης τα νερά που ανέφερες θα είναι από διαρροή αυτής της αντλίας εκτόξευσης (τσιμούχα) .
    Εκτός ρεύματος βάλε την συσκευή , και δες την αντλία εκτόξευσης (ένα μεγάλο μοτέρ είναι ) και φαίνονται κάτι πτερύγια , δοκίμασε να δεις αν γυρίζουν με άνεση αυτά τα πτερύγια . αν όχι τότε είναι η τσιμούχα που χάνει νερά και στην συνέχεια φρακάρει και το μοτέρ .
  1. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ BOSCH SMS5092EU/14
    από dln στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-14, 01:45
  2. [Neff] Πλυντηριο πιατων sd13jt1f
    από gregleon στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-13, 23:18
  3. [Whirlpool] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-13, 00:39
  4. [AEG] πλυντηριο πιατων AEG δε κλεινει η πορτα
    από loveimmigrant στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-13, 20:33
  5. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 11:02
