    Μιχαήλ
    Jun 2012
    Κοζάνη
    Προεπιλογή Οθόνη χωρίς φωτισμό
    Έχω ένα Nokia 7230 το οποίο είχε πέσιμο σε νερά. το καθάρισα και άνοιξε αλλά δεν έχει φωτισμό η οθόνη ενώ έχει κανονικά ενδείξεις. Βρήκα μια λύση και θέλω να μου πείτε την γνώμη σαςimag0128a.jpgΘα έχει αποτέλεσμα?
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Τα καλωδιάκια είναι πατέντα πακιστανού μόγγολου?
    Αλλαγή ΕΜΙ filter θέλεις.
    900MHz-64GHz
    Μιχαήλ
    Jun 2012
    Κοζάνη
    Ναι κάτι τέτοιο. Και λέει πως πιανει
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ναι αυτός το λέει, ακόμα και αν έπαιζε με τη χρήση τα καλωδιάκια θα τιναχτούν από τη θέση τους. Υπάρχει λόγος που τα καλωδιάκια έχουν εξαφανιστεί από τέτοιες συσκευές ξέρεις.
    Κατέβασε τα σχέδια και αφαίρεσε το φίλτρο, με πολύμετρο έλεγξε τις γραμμές από την έξοδο του φίλτρου στο συνδετήρα οθόνης κλπ κλπ. Αν δεν έχουν τίποτα οι γραμμές σου με αλλαγή του φίλτρου είσαι οκ.
    900MHz-64GHz
    Μιχαήλ
    Jun 2012
    Κοζάνη
    Το emi filter εάν το βγάλω και το επανατοποθετησω είμαι ok? η χρειάζεται νέο; Μπορώ να βρω emi filter στον macboss ή και απο e-bay?
    Μιχαήλ
    Jun 2012
    Κοζάνη
    Έβγαλα το EMI FILTER καθάρισα την πλακέτα και επανατοποθέτησα το EMI FILTER αλλά δεν δούλεψε. Πρέπει να πάρω καινούργιο ή μπορώ να βάλω solder balls στο ίδιο?
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Και μπίλιες μπορείς να βάλεις αλλά εγώ βάζω συνήθως καινούριο. Η αν έχεις κανένα ίδιο από άλλο τηλ που να λειτουργεί.
    900MHz-64GHz
    Μιχαήλ
    Jun 2012
    Κοζάνη
    Προεπιλογή EMI FILTER repair
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από leosedf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απλά θα θελανα ρωτήσω αν βγαζοντας το με προσοχή απο το άλλο κινητό θα χρειστεί να βάλω μπίλιες η απλά να το κολλήσω με flux?
  1. [Φορητός Η/Υ] Μαύρη οθόνη-Αναβοσβήνει η εξωτερική οθόνη
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 15:56
  2. Μίνι στερεοφωνικό χωρίς ήχο
    από crist στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-11, 14:36
  3. Πρόβλημα στο φωτισμό LCD από Laptop
    από chip στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-10, 12:45
  4. TV SONY χωρίς χρώμα.
    από PM στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-06, 19:49
  5. TV SONY χωρίς χρώμα
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-05, 11:57
