    Jan 2005
    Περιστέρι
    Προεπιλογή Θόρυβος από τον συμπιεστή
    Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα σε κλιματιστικό Mitsubishi inverter.
    Ανοίγω το A/C στην ψύξη και ξεκινάει ο συμπιεστής. Δευτερόλεπτα μετά ακούγεται από τις σωληνώσεις η ροή του freon, για λίγο και μετά ο θόρυβος της ροής σταματά και ακούγεται ένας θόρυβος από το συμπιεστή υψίσυχνος σχετικά και διακοπτόμενος ανάλογα με τις στροφές του συμπιεστή. Μετά από 2-4 λεπτά ο θόρυβος αυτός σταματάει και όλα καλά μέχρι την επόμενη φορά που θα ξεκινήσει και πάλι ο συμπιεστής. Επίσης έχω παρατηρήσει οτι όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πάνω από 32 βαθμούς περίπου δεν κάνει τον θόρυβο αυτό.
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    κροταλιζει ο συμπιεστης...?
    Jan 2005
    Περιστέρι
    Ηδη ψάχνω να μάθω πως έγινε η εγκατάσταση... με κενό ή χωρίς
    Jan 2005
    Περιστέρι
    Ο ιδιοκτήτης δε θυμάται να έγινε χρήση κάποιου μηχανήματος που να συνδέθηκε με το κλιματιστικό, όπως μου είπε.
    Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να ελέγξω για διαπίστωση?
    Αν οχι, πως αδειάζω το κλιματιστικό από το φρέον?
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Τωρα τρεχατε ποδαρακια μου... ειναι τα καλα συνεργεια που βαζουν κλιματιστικα οι μαγκες χωρις κενο...!
    τι φρεον εινια....?
    πηρες πιεσεις να δεις...?
    Jan 2005
    Περιστέρι
    Οπως θα κατάλαβες είναι r410a. Η πίεση είναι στα 145psi στην test run λειτουργία και με εξ. θερμοκρασία 32 βαθμούς. Ενώ το ρεύμα της εξ μόναδας 2.36Α
    Από το service manual η πίεση στους 30 βαθμούς θερμοκρασία περιβάλοντος πρέπει να είναι 113psi (το μοντέλο είναι το fh25)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη papath : 26-06-13 στις 17:25
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    πολυ φρεον εχει το μηχανημα και πνιγει τον συμπιεστη,
    η πιεση χαμηλη του R410a ειναι 95-110 μαξ!!
    ποση ωρα το αφησες να δουλεψει και πηρε την μετρηση αυτη..?
    αμπεροτσιμπιδα εβαλες..?
    Jan 2005
    Περιστέρι
    Δες πιό πάνω... μετά από 10 λεπτά λειτουργίας
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Ωπος σου ειπα πρεπει να βγαλεις φρεον...
    καλα ποιος εβαλε τοσο πολη φρεον...? καθαρισε και τον εξωτερικο εναλακτι για να εχεις μια ποιο ξεκαθαρη εικονα απο πιεσεις...
    Jan 2005
    Περιστέρι
    Η εγκατάσταση έγινε το Μάρτιο. Το μήκος των σωληνώσεων εσωτερικής - εξωτερικής μονάδας είναι 6μ περίπου. Στο manual λέει μέχρι 7μ δεν χρειάζεται επιπλέον φρεον. Δεν έγινε κάποια επιπλέον φόρτωση με φρέον. Μήπως η εξαέρωση (που μάλλον έκαναν γιατί ο ιδιοκτήτης μου λέει οτι πάτησαν μια βαλβίδα και εβγαλε αέρα) δεν ήταν αρκετή?
    Ο εναλλάκτης δεν έχει ούτε σκόνη...
  1. Θυροτηλέφωνο ανοιχτού τύπου και θόρυβος
    από fortis στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-13, 12:46
  2. Χαμηλή Τάση και Θόρυβος απο Τροφοδοτικό
    από asterixx25 στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-12, 20:25
  3. [Κλιματιστικό Mitsubishi] Θόρυβος στον συμπιεστή οικιακού A/C
    από MacGyver στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-12, 08:40
  4. Θόρυβος Behringer PMP2000
    από Riggs στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-11, 21:01
  5. Θόρυβος στα YOKE...!
    από ble στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-10, 14:17
